Geçmiş olsun..Ben lpg den hiç anlamam hiçde sıcak bakmam..Lpg böle problemli bişey işte..Umarım sorunu bulur haledersiniz.
aracıma yaklaşık 10 ay önce milano marka lpg taktırdım. yaklaşık bir aya kadar hiçbir problemim yoktu. ancak 1 ay önce arabam slkeleme yapmaya başladı. benzinde kullanırken silkeleme yapmıyor lpg de kullanırken silkeleme yapıyor. 5 kez taktırdığım yere götğrdğm. en son götürdüğümde arabam iki gün orda kaldı.ama sorunu bulamadılar ve düzeltemediler. hatta söküp takarlarken sanırım Ateşleme İmpulsu Eksantrik Sensörünü bozmuşlar. çünkü kablosunu çıkarmışlar. ne yapacağım bilmiyorum.daha önce böyle bir sorun yaşayan varsa lütfen yardımcı olabilirmi...
sorunun ilk başlangıcı acaba bujilerin eskimiş olması olabilir mi?? bildiğim kadarıyla araç bujileri eskidiğinnde benzinde değil ama lpg de sorun yaşatabiliyo benim araçta da benzinden lpg ye ilk geçişte silkeleme oluyo ama 1 -2 sn sonra düzeliyo
bu problem başlar başlamaz bende sorunun bujilerde olduğunu düşünüp hemen değiştirdim.ama sorun düzelmedi.
taktığınız buuji üzerinden çıkanla aynı mı marka kod olarak vs.. farklı buji az önce de dediğim gibi sorun yaşatabiliyomuş sanırım bu sıkıntınızda size en çok oto yardımcı olacaktır. kendisiyle henüz tanışamadık ama sitede oldukça ünlü bi ustamız
yani bilmiyorumda ruhsattan bişeylere bakarak vermişlerdi. ama bu forumun başka tartışma konularında motor kulağıyla ilgili de olabileceğini okumuştum. ustaya söyledim olmaz öyle şey dedi?
sizin silkelemeden kastınız nedir?? motor kulağı orta kulak şanzımanın bağlandığı ise benim aracında kırık motor çalışırken sallanıyo hafif ama çekiş gidiş sorun yok değiştirmedim daha sadece gazı birden bırakınca tak tak die ses yapıyo okadar. ama çekişten yani kalkarken isteksiz se sebep çok olabilir
çekiş sorunu var. sanki gaz yetmiyor yada ateşlemeyi iyi yapmıyor gibi.
benzinde sorun yok ama dimi? eğer öyleyse lpg enjektörlerini kontrol ettirin ve varsa lpg filtresini değiştirin 10000 km de değişmesi gerekiyomuş. özelliklede katkılı gaz kullanımında filtre yağdan tıkanabiliyormuş bn daha yeni taktırdım 700 km oldu taktıralı oyüzden denemelerimi yapamadım.
daha önce hiç böyle bir sorunla karşılaşan yokmu arkadaşlar...
benim aracımdada milano tüp takılı aynı problrm bendede vardı ustaya götürdüm,tüpün beynine giden su hortumu yırtılmış su kaçırıyormuş(su baya eksilmiş)ondan yapardedi hortum değişti ve sorun kalmadı.
ne tesadüftürki iyisidir diyerek bende milano taktırmıştım. bende şu tüpün beynine giden su hortumunu değiştirmelerini söyleyeyim . bakalım düzelecekmi.
