16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Frene basınca aracım titreme yapıyor
    Alper İdemli
    Alperbey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Düzce
    Standart Frene basınca aracım titreme yapıyor
    Mrb arkadaşlar benim bir sorum var. frene yavaşca dokunduğum zaman araç titreme yapıyor, sert basınca titreme kesiliyor.bilgisi olan arkadaşlar varsa bana yardımcı olabilirler mi. Şimdiden teşekkür ediyorum.
    Edilen teşekkür: 1348
    Forumumuza hoşgeldiniz.
    Aynı durum bende de olmuştu. Fren disklerinden dolayıymış. Mecbur değiştirdim.
    https://forum.grandepuntotr.com/teknik-yardim/11894-aracta-titreme.html
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
    Fatihin de belirttiği gibi disklerdeki yüzey bozuklukları titremeye sebebiyet verir.Balatalara da baktırmakta fayda var...
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    sorunun kaynağı disklerdendir
    eğer yağışlı havada frenler sıcak iken su birikintilerinden hızlı geçip sıcak disk ıslanmasından dolayı bu sorun meydana geliyor
    disklerde problem çok değilse tornacıda biraz yüzey taşlatıp sorunu çözebilirisin
    Alper İdemli
    Düzce
    cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim. foruma yeni katıldım. problemlerimizde birbirimize yardımcı olacağımız ilerki günlerde görüşmek üzere.
  7. Bu mesajı için 2 kişi Alperbey'ye teşekkür etti:
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Aynı sorun bendede var servis disklerin balatalarla beraber değiştiğini söyledi 400 tl civarıymış
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Alıntı plastro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Disklerdeki eğilmeler tornalama ile rahatlıkla düzeltilebiliyor aslında. Kemal bey siz bu yolu denediniz mi?. Frencide 40TL ye Avensis'in 4 tekerini de tornalatmıştım ben 2 yıl önce. Yeni balata seti ile mükemmel oldular. Diskleri eğilenler hemen değişim yapmasınlar bence. Yazıktır 400TL çok para.
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Alıntı makineman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Katılıyorum aslında ama grantisi olunca cogu kişi aracını servise götürüyor serviscilerde bunu yaptırmıyor.
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Bugün sanayide araç üzerinde disk tornası yaptırdım ve balataları değiştirdim toplam 100 tl. verdim çok güzel oldu
    Ümit Coşkun TURUCA
    işte bu kadar neymiş hemen diskler değişecekmiş halt yemiş onlar
    güle güle kullan aracını
  14. #12
    Emrey Zorunlu
    Emre9110 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: Frene basınca aracım titreme yapıyor
    Arkadaşlar merhaba,
    Konu kirliliği olmaması açısından burdan yazayım istedim.
    Bende de aynı sorun mevcut. Frene basınca (özellikle hafif rampa aşağı) direksiyonda bir titireme oluyor ciddi şekilde farkediliyor. Bugün boğaziçi köprüsünden beşiktaşa gidiyordum barboros caddesine girdiğim yerde bir ses duydum. Sanki bir metal şey yere sürtüyor gibi geldi, hemen sağa çektim lastiklere baktım aracın altına filan baktım yere sürten bişey yoktu. Yavaş yavaş devam ettim ses kesildi. Daha sonra devamında anlatacağım şekilde hızımı 150 ye kadar çıkarttım ama herhangi bir ses duymadım.
    Bundan 1 ay önce yeni 4 lastik takıldı rot balans yapıldı jant eğrilikleri düzeltildi. Acaba dedim yine rot balans mı bozuk, 150 ye kadar hızlandım ama araç hızlanırken titreme olmuyor yanlızca frene basınca titreme oluyor. 40-50 gibi hızlarda çok çok hafif hissedilirken hız 100 e yaklaştıkça titreme epey artıyor. 150 de iken çok ciddi titreme oluyor direksiyonda. Neden olmuş olabilir anlamadım sudan filan da geçmedim yakın zamanda. Bunu 2-3 gündür yapıyor sadece.
    Bu sizce ciddi bir sorun mu ? İlerde frenlerin tutmaması gibi bir duruma yol açabilir mi ? Uygun bir çözüm ile nasıl halledebiliriz ? Fren disklerini tornalatayım mı ?
  15. #13
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Alıntı Emre9110 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba,
    Diskleriniz eğilmiş. Duzeltilebiliyormu bilmiyorum ama en sagliklisi yenisini almak.
  16. #14
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    geçen ay aynısı başıma geldi disklerde çaplaşma olmuş. çok sıcakken su birikintisi yada su tutulunca oluyormuş.140la falan giderken frene basınca direksiyonu çok fena sallamıştı, kaza sebebi resmen. ben tornayla falan uğraşmadım 200tlye takımı değiştirdim kafam rahat.
  17. #15
    Emrey Zorunlu
    Edilen teşekkür: 9
    Alıntı CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    200 TL kapsamı nedir hocam tam olarak ? Sadece 2 disk + işçilik mi ? Birde yetkili servis fiyatı mı bu ?
  18. #16
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    bende yanı sorunla gittim ama servise değil 4 senedir servise uğramam. 200tlye orjinal ön disk takımını aldılar parçacıdanve şanzıman yağı, balatalar motor ve alt takım temizleme toplam 350 tl ye patladı. bunları serviste 500den aşağı yaptıramazsın.
  1. Frene basınca sol arka teker kızakladı
    emirozal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2011, 21:27
  2. Frene basınca gelen ses
    karaduman77 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2011, 13:31
  3. Frene basınca kafa sallama problemi...
    Punto_Can tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2011, 22:17
  4. Frene basınca ses geliyor gibi
    igeroglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2010, 05:30
  5. Frene basınca gelen ses
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 17:28
