18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Akü Sorunu
    Fatih Şen
    fatihsen67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Bolero Kırmızı
    67 ZT 888
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Akü Sorunu
    2007 model G.P mu klima (4. kademe) cd çalar, farlar ve sis lambarı açıkken kullandığım esnada klima ve farlarda dalgalanma olduğunu fark ettim. Klimanın üflemesi azalıp artmaya, farlarda evde yaşadığımız voltaj düşmesine benzer şekilde aydınlatması yükselip azalmaya başladı. Kendi imkanlarımla yaptığım ölçümlerde akünün klima açıldığında 14.3V den 12.9-13.2V aralığında seyrettiğini fark ettim. Puntom da Aküyü yoracak (araç kapalı olduğu esnada cd çaların açık olması gibi) herhagi bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Garantisi devam eden puntomda 3 yılda akünün performans kaybetmesi bana hiç normal gelmedi. Bu sorunu yaşayan arkadaş var mı? Yada ne yapmami önerirsiniz. Teşekkürler..
    SERDAR ÖZLÜ
    serdar2362 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Bildiğim kadarı ile akülerimiz 5 yıl garantili. Göstermekte yarar var. Pek duyulmuş bir şikayet değil.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Walla sanırım o woltaj düşüklügü bendede var..sabah marşa basarkende sankı zorlanıyor gıbı hıssettım..2007 benımde
    I ' m c a p u l i n g . . .
    VOLKAN TARAN
    byfestival - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    Edilen teşekkür: 26
    benim daha önceden astra vardı araç 20bin km de aküsü bitti garantisi 2 ay geçmişti servis garantiden faydalanamayacağımı ve alternatörün değişeceğini söyleyince dışarıda elektrik ustasına gösterdim akü dip olmuş değiştirdik alternatördede bir sorun çıkmamıştı. Soru çıkaran akü 55amperdi aracı aldığım ilk günden beri motoru çalıştırma esnasında ibreler oynuyordu 60 amperlik aküyü takınca hiçbir oynama olmamıştı. Birde şunu belirtmek isterim astrayı 0 km almıştım ilk bakımında servis yetkilisine motor ilk marş verme esnasında ibrelerin oynadığını aküde bir problem olabileceğini söyledim bir sorun olmadığını diğer tüm astralarda aynı şekilde olduğu söylendi, bu nasıl bir saçmalıksa artık bursa da opel yetkili servisine dikkat edin derim.Hiçbir işleri kaliteli değil zaten aracımı 32bin km de çok ucuz bir fiyata sattım punto evo aldım çokda iyi yapmışım astraya 10 değil 100 basar zaten astranın heryeri sorun servislerde bu modeller böyle deyip geçiştiriyorlar herzaman FIAT tan şaşmayacaksın arkadaş hiç olmazsa dinleyen ve yardımcı olmaya çalışan birileri var
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Fatih, kullanım durumu akülerimizi değişik miktarlarda yormakta.Sonuçta 3 yılda da bitebilir 3 ayda da.Benim akümde böyle birşey gözlemlemedim 2 yılın sonunda,
    3 yıllık aküde garantinin işleyeceğini pek sanmıyorum.Bence servise gidip değerlerine baktırmak gerekiyor.Belki şarjla eski performansına kavuşur...
    Emre Güzel
    ..:: GP BağımLısı ::.. emrequzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EG 1661
    Edilen teşekkür: 298
    aynı sorun bende de war araç çalısır durumda ve müzik dinlerken cam acma tusuna bastıgımda ve bass wurdugun da iç ve dış lambalarda kısılma oluyor. Amfim yokken de boyleydi. Servisde değerlerini ölçtürdüm normal dediler walla anlamadım bişi
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    sevgili fatih
    ölçütüğün 12,9-13,2 değerleri rolantide ölçtüğün değerler ise normal ayrıca
    anlattığın sorun akü den kaynaklanmaz çünki araç çalıştıktan sonra ihtiyacı olduğu
    elektriği şarz dinamosundan alır hatta bunu şöyle anlayabilirsin aracın çalışırken
    kutub başlarını çıkarıp akünü kenera dahi koysan elektrik sistemlerin çalışmaya devam eder çünki ihtiyac duydukları elektriği dinamodan karşılarlar
    senin sorununa gelince genelde rolantide çalışırken şarz dinamosu az devirle döndüğü için az elektrik üretir gerekli olan voltajı karşılamakta zorlanır buna bağlı olarakta farların sönükleşmesi kalorifer sesinin azalması iç lambaların kısılması gibi gözle görülebilecek belirtiler verir ama gaza bastığında tekrar canlı yanarlar
    eğer sönükleşme fazla ise bunun diğer bir nedeni şarz dinamosunun arka tarafındaki
    diyotlardan veya konjektörden yapar bunların değişmesi gerekir
    akü ömrüne gelince kullanım şartlarına ve şekillerine göre ömürleri kısalabilir veya artabilir ama sizin anlattığınız sorun aküden kaynaklı bir sorun değil bundan emin olabilirsiniz
    M.Kaan Gülüm
    mkaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akü sorununu ilk defa duydum...
    Kronik olabilir mi acaba?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı mkaan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok böyle bir sorun içini rahat tut
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Coşkun son noktayı koydum sanıyorsan aldanıyorsun. Sen giderken bazıları daha 19 yaşında dönüyordu. Böyle açıklama mı olur, uygulamalı anlatmalıydın. Hıh..!
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı serdar2362 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    doğru sölüyorsun abim benim
    uygulamalıda anlatırız ama istanbula gelmen lazım
  14. #12
    Fatih Şen
    Zonguldak
    Bolero Kırmızı
    67 ZT 888
    Edilen teşekkür: 21
    Öncelikle sadece rolatide değil 1,2 ve 3. viteslerde aynı sorunu yaşadım. Tanıdığım bir elektrik ustası ile görüştüğümde sorunun aküden kaynaklanabileceğini söyledi. İlk fırsatta servise gidip sonucu sizlerle paylaşırım. İlginize teşekkür ederim.
  15. #13
    Gp gp
    Ya Hep Ya Hiç. KaGaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 819
    bağladık herşeyi kroniğe gidiyoruz hadi hayırlısı
  16. #14
    Göktuğ YILMAZ
    Alfa 156 1.6 TS turkishstar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Artvin
    08 DE 067
    Edilen teşekkür: 33
    yok Serdar Bey akülerimiz 2 yıl garantili. çünkü daha geçen hafta garantiden değiştirdim
  18. #15
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    bence bu sorun kronik diyebileceğimiz bir sorun değil. eski arabamda benzer bir sorun geldi başıma. şarj dinamosu yani alternatörün kömürleri ve konjüktör dediğimiz voltaj düzenleyen parçası değişti ve sorun ortadan kalkmıştı. aküden kaynaklanacağına pek ihtimal vermiyorum. ancak uzun süredir bu voltaj düşüklüğü yaşanıyorsa akünüzün de çıkarılıp bir gece şarja bağlanması iyi fikir olabilir diye düşünüyorum. saygılar.
  19. #16
    güven gültekin
    güvengültekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    benzer sıkıntı bedede var ama bu muhtemelen benim aracı az kullanmamdan kaynaklı olabilir klima fanı devreye girdiğinde farlar kısa süreli biraz sönükleşip tekrar düzeliyor benim aracım henüz 2 yaşında olmasına rağemn yaklaşık bir senesini yatarak geçirdi die bilirim 6 ay askerlik 4-5 ay şirket aracı kullandığımdan normal bence
  20. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı güvengültekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    güven genelde rolantide çalışırken şarz dinamosu az devirle döndüğü için az elektrik üretir gerekli olan voltajı karşılamakta zorlanır buna bağlı olarakta farların sönükleşmesi kalorifer sesinin azalması iç lambaların kısılması gibi gözle görülebilecek belirtiler verir ama gaza bastığında tekrar canlı yanarlar
  21. #18
    güven gültekin
    Edilen teşekkür: 18
    yok öyle fazla bir sönükleşme olmuyor biraz sönükleşip tekrar düzeliyor muhtemelen dediğin gibi şarz dinamosu yeterli elk sağlayamadığındandır
  1. Ses sorunu..
    HayalTamircisi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 18:02
  2. far sorunu
    puntohastasi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2012, 01:50
  3. akü sorunu !!!
    illisyonist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2011, 12:37
  4. Abs Sorunu
    chihiro tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2010, 16:43
  5. Sağ Ön Cam Sorunu
    MethyLen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2008, 01:02
