31 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Biz Boşuna Arabaya HKS Blow off Takmışız.. !!!
    Anıl Ercan
    Furious1990 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Biz Boşuna Arabaya HKS Blow off Takmışız.. !!!
    Elektronik blow'dan sonra bide bu zımbırtı çıktı piyasaya neymiş efendim blow off sesinin aynısını çıkartıyormuş
    Bide utanmadan ilan acıklamasına blow off turbo yazmış **********: Blow Off Turbo - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden.com'da - 111608570
    Madem bu zımbırtı blow off sesi çıkartıyor çuffluyor o zaman biz Boşuna 200 TL Montajına vermişiz, Bosuna hks blow off almısız, Bosuna Arabaya swich,selenoid,tesisat vs. vs. ıvır zıvır takmısız, Boşuna florya 5 yol sanayide karda kışta soğukta 7 8 saat montaj yapılırken beklemişiz. Boşuna boşuna boşuna......
    Diyecek söz bulamıyorum gerçekten.. Elektronik blow offlu apaçiler bitti bide bu çıktı basımıza..
    Konu erdiyilmaz tarafından (21/01/2013 Saat 19:38 ) değiştirilmiştir. Sebep: Argo kelimeler silindi.
    AnıL Ercan
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    dayı ıslık sesi çıkarıyor falan diyor bu blow off gibi demesi hikaye olmasın..
    Anıl Ercan
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı Birkan61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Blow off sesine benziyormuş millet ne yapcagını sasırdı yemin ederim Bant kaydı elektronik blow'dan sonra bunu çıkarmışlar ben aracımdaki blowu sokeyim bari satar bunu alırım cebimde kalır 200 250 tl madem aynı sesi veriyor
    AnıL Ercan
    Birkan GENÇ
    61 TS
    aynısı olacağını sanmam ya, elektrikli olan bile aşırı belli ediyo kendini
    bide bi cihaz varmış ya çakmaklığa takıp radyoyla ayarlıyorsun frekansını araç 12 silindirli bir araç gibi bağırıyor. Ama hoparlörden
    Anıl Ercan
    Edilen teşekkür: 15
    Apaçi sıtaylaaaa
    AnıL Ercan
    yusuf akkaya
    yusuf28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    ya bende euro 5 motor 1.3 multıjet punto evo var bende hks blow of aldım ama takdıramadım daha dogrusu 200 tl monjat vermeyıp kendımız takalaım dedık ama turbo ıle ıntercolor arasına koyamaya yer bulamadık elımde kaldı gecen bır kaç ay once arkadasıma verdım boru kaynat dıye bır yer buluruz dedım ama oda boru bulup kaynatamamıs satacam 250 tl aldım hıc kullanamadım sızce kaca satabılırım fıkrı olan
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Şahin stayl
    Anıl Ercan
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı yusuf28 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bahcelievlerde Adli tıbbın karsısındaki sokakta tuning firması var oraya gidin İsmail usta var ona 200 tl'ye montajını yaptırın. Satmayın
    Konu StrawBeeRy tarafından (22/01/2013 Saat 01:14 ) değiştirilmiştir. Sebep: reklam içeren kısım değiştirilmiştir..
    AnıL Ercan
    Misafir046
    Ziyaretçi Misafir046 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Blow Off ne dir ?
    Bilmediğimden merak için soruyorum.Öğrenelim bari
    Tayfun AKTÜRK
    Tayfun-E30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 140
    bizim dizel arabalara normal blow of takmakta çok saçma.. gaz kelebeği yok geri basınç yokboşuna ıslık sesi çıkıcak diye basınç kaçırıyo araba elektroniğini takana daha çok saygı duyuyorum en azından detune yok...
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Alıntı BBYILDIZ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Blow Off ne dir ?
    Blow-off, turbo beslemeli otomobillerde turbo basıncını sürekli yüksek tutarak gaz tepkisini arttırmak için üretilmiş bir parçadır.
    Turbo beslemeli otomobillerde ayak gazdan çekildiğinde turbo hala dönmeye devam etmektedir, fakat turbonun bastığı havanın gideceği bir yer olmadığı için oluşan yüksek basınç turbo pervanesine büyük bir kuvvet uygularpervaneyi aniden yavaşlatır. Gaza tekrar bastığınızda turbo basıncının tepe noktasına gelebilmesi için pervaneyi tekrar hızlandırmak gereklidir ve bu esnada istenilen turbo basıncı elde edilemediği için büyük bir performans kaybı yaşanır.Dump valve işte bu performans kaybını önlemek için vardır.
    Blow-off Nasıl çalışır?
    Ayağınızı gazdan çektiğinizde Blow-of hemen devreye girerek turbonun bastığı havayı dışarı verir, bu sayede turbonun önceden bastığı hava geri tepmeyeceği ve bir geri basınç uygulamayacağı için pervane yavaşlamaz, sizin de tekrar gaza bastığınız anda pervane yavaşlamamış olduğu için turbo basıncı hemen tepe noktasında ulaşır ve siz ani gazdan çekme ve basmalar arasında performans kaybı yaşamamış olursunuz.
    Blow-offun faydaları:
    * Turbo pervanesi üzerindeki olumsuz geri basıncı önleyerek turbonun ömrünü uzatır.
    * Turbo pervanesinin hızının yavaşlamasını engelleyerek turbo basıncını sürekli yüksek tutar. Yüksek turbo basıncı yüksek güç anlamına gelir.
    * Gazdan çekme ve gaza basma arasındaki eski ısınmış havayı dışarı verip yeni, soğuk havayı içeri aldığı için artı güç sağlar..
  13. Bu mesajı için 2 kişi Birkan61'ye teşekkür etti:
  14. #12
    Moderator
    Moderatör - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 95
    Alıntı Furious1990 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bide utanmadan ilan acıklamasına blow off turbo yazmış ********** : Blow Off Turbo - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden.com'da - 111608570
    Anıl yazımlarına dikkat et hakaret ve aşşağılayıcı yazı yazıyorsun ..
  15. #13
    Anıl Ercan
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı Moderatör Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lafı ben ortaya attım moderatör abi kimseye hakaret ettigim yok. Bide özelden bana mesaj yazmısın 1 günlük ceza almısın diye satış konusunda hakaret felan yazmısın pardonda ben kime hakaret ettim ? bu arada Yoksa sendemi aracında bu zımbırtıyı kullanıyorsun o yuzdenmi uyardın ?
    AnıL Ercan
  16. #14
    Moderator
    Edilen teşekkür: 95
    Bide utanmadan ilan acıklamasına blow off turbo yazmış gerizekalı :
    Anıl daha açık Anlatayım .. yada konuyu yazdıktan sonra bir kaç kere oku...
    ve birde bu var ... https://forum.grandepuntotr.com/sati...ampulleri.html
    Bunuda gençliğine veriyorum .. ama çocukluğu affetmem..
  17. Bu mesajı için 3 kişi Moderatör'ye teşekkür etti:
  18. #15
    Misafir046
    Birkan kardeşim cok sagol.
    Sayende en azından bilgi sahibi oldum
  20. #16
    Anıl Ercan
    Edilen teşekkür: 15
    Turbo dizel arabada blow off sesten baska bi işe yaramaz arkadaslar yani turbonun ömrünü uzatmaz
    AnıL Ercan
  21. #17
    bora aksoy
    İl Başkanı (Tekirdağ) jakopsVE207 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59VE207
    Edilen teşekkür: 7
    anıl sana inat iki tane birden taktırcam cakma blow
  22. #18
    Tayfun AKTÜRK
    sesten başka bir işe yaramıyosa sendekide çakma işte ne farkı varki mesela elektroniğinden performans düşürmekten başka?
  23. #19
    Anıl Ercan
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı jakopsVE207 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aga pek tavsiye etmem Bol bol arkandan küfür yersin inat uğruna
    Alıntı Tayfun-E30 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Orjinal bir ses cıkıyor ve orjinal gerçek blow off takılı aracımda. Suan o kadar çok boş ve saçma sapan konusuyorsunki Sana cevap vermey bile tenezzül etmezdim Sen elektronik blow tak aracına bol bol küfür ettir arkandan performans düsmeside yok aracımda İstanbul kagıthane'ye yakınsan yarın gel yokusta test edelim varmı yokmu gösteriyim sana
    bu benim aracım gerçek blow off takılı videosu : https://www.youtube.com/watch?v=5-fbC3M1iVo
    bu elektronik blow off : https://www.youtube.com/watch?v=AsnRENjXVmQ
    elektro blowuda blowdan sayan kendini intihar etsin
    AnıL Ercan
  24. #20
    Ziyaretci037
    Ziyaretçi Ziyaretci037 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bu benim aracım gerçek blow off takılı videosu : Turbodiesel Megane II HKS Blow Off Valve (Dizele Blow off Uygulaması) - YouTube
    bu elektronik blow off : Elektronik Blow Off %100 Gerçek Ses Webgross.com Farkıyla - YouTube
    Blow off'un yokuşta performans verme gibi bi durum olduğunu sanmıyorum.Hee oldu da verdi,dizel araçta vereceği performans psikolojik olur
  1. Dizel Araba'ya Blow Off Uygulaması.. Blow Off isteyenler içeri..
    Furious1990 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 12/12/2015, 10:00
  2. Cevaplar: 49
    Son Mesaj: 29/01/2013, 13:33
  3. Her arabaya lazım :)))
    akbiyik tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2011, 14:55
  4. Puntomun boşuna günahın almışım:)))
    vek66 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2011, 20:58
  5. annesine bak kızını al die boşuna dememişler bu ne güzellik yaaa...:)
    zeynepc tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2007, 21:31
