ARKADAŞLAR BU ÜRÜNLER İÇİN BILGISI OLAN VARMIU BİRDE BU BLOW OFF UN PERFORMANS BAKIMINDAN BI ETKISI VARMI ??
Yüksek performanslı otomobiller için geliştirilen Racing Blow off valf kolay uygulanabilir özelliği ile dikkat çekiyor.Ürün tamamen alüminyumdan üretilmiştir.+15 HP Performance Module (Madein USA)
Turbo otomobillerde turargerın oluştuduğu sıcak havanın tahliyesini sağlar, gazı bıraktığınız zaman turbonun sıkışmasını engeller. Dolayısıyla daha çok performans alırsınız ve turbonuzun ömrü kesin bir şekilde uzar. Tüm turbo otomobillerde mutlaka kullanılması gereken bir parçadır.
Her turbo beslemeli otomobilde bulunması gereken turbo timer turbonuzun ve motorunuzun sağlıklı bir şekilde hizmet etmesini sağlar, kullanım süresini uzatır ve dolayısıyla verimini arttırır.
Motorunuzun silindir hacmine göre +15 hp ye kadar güç ekleyebilir
Çok noktadan enjeksiyonlu benzinli tüm araclara uygundur
Her hangi bir ekipmana ihtiyac duymadan çok kısa bir sürede monte edebilirsiniz
Bu modül basitçe İAT (İntake Air Temperature) sensörüne takiliyor ,normalde İAT sensörünün görevi dış hava sıcaklığını ölçüp motorun beynine yani ECU ya bildirmektir ECU dış hava sıcaklığına göre benzin oranını arttırıp azaltıyor (benzin motorlarında yakıt olarak hava yakıt karısımı kullanılır bu normal sartlarda 1/15 dir) hava sıcaklığının düşük olduğu durumlarda ECU İAT sensoru vasıtasıyla bunu öğreniyor ve motorun sağlıklı bir biçimde çalışması için gerekli olan benzin oranını ayarlıyor soğuk havada sıcak havadan daha fazla benzine ihtiyaç vardır çünkü soğuk havada oksijen molekülleri sıcak havaya göre daha yoğundur hava yakıt karışım oranı yaklaşık 12.5/1 de iken motor max gücünü vermektedir yaklasık 16/1 de ikende min tüketim göstermektedir fakat 16/1 karışımda çalışan motorun güçü düşmektedir otomobil üreticileri bu değerlerin ortalaması olan 15/1 i kullanırlar ECU sürekli benzin hava karışım oranını stokiyometrik(15/1) değerler çevresinde tutmaya çalışmaktadır fakat bu chip ile karışımda yakıt daha üst seviyeye çıkarılmaktadır böylece motor daha zengin karışımla çalışacağından dolayısıyla motor gücüde artmıs olacaktır bu chip in en büyük özelliklerinden biriside istenildiğinde sökülebilmesidir
Bilmeniz açısından bunlarıda eklemek istedim otomobillerle arası iyi olanlar bilir karbüratörlü tip motorlarda memelerde oynandığında belirli bir güç artışı sağlanabiliyor bu chiplede aynı sekilde benzinin artışı sağlanıyor böylece karışım daha zengin hale geliyor güç artışı sağlanıyor
Hikaye abi bunlar, 15 hp chiple bile zor alınıyo, sadece ses çıkartıyo
alttakı urun chip zatende bana pek ınandırıcı gelmıyo chip ama blow off hakkında hıc bılgım yok
oruç abi blow un performanfsla bı ılgısı varmı sadece çufff sesi için para vermıyelım ucuz bı urun deıl o kadar
turboda 15 hp gayet de alınabilir bişi bunun yanında blow off valve de turbo nun ömrünü cidden uzatır...
--modifiyem.com'dan Alıntıdır--
ayağınız gazdan çekmeniz durumunda ya da vites atarken Turbo tribünleri hala dönmeye devam etmektedir. Ayağınızı gazdan çektiğinizde gaz kelebeği kapanır ve motora giden hava durdurulur ve geri çevirir.Geri çevrilen hava tekrar turbo bıçaklarına gider ve ters basınç oluştuğu için ani şekilde durmalarına sebebiyet verir.
.Ayağınızı tekrar gaza bastığınızda ise kelebek tekrar açılır ve turbo tribünlerinin tekrar dönmeleri beklenir.Bu ancak, motorun yeterli dönme hızına ulaşana kadar gerçekleşebilir ve belirli devirlerde yeteri basıncı(boost) üretir.
Gaza basma ve Turbo tribünlerinin dönmeye başladığı, yeterli basınca ulaşıldığı an a kadar ki geçen bu zamana Turbo Lag denilir.
Blow Off Valfi kelebekteki emişi algılar ve bir valf açarak aşırı basıncı bu valf vasıtasıyla atmosfere ya da valfin türlerine göre kademeli olarak atmosfere bırakır.
Bu esnada içeride sıkıştırılmış basınç olmadığı için Turbo bıçakları ser şekilde dönmeye devam eder ve ani şekilde durmasının önüne geçilir
Bunun sonucu olarak tekrar gaza basmanız durumunda, turbo bıçakları zaten döner durumda olar ve bu da Turbo Lagını azda olsa düşürür.
bir de alabileceğimiz yer bilgisi alalım. bir de bizim araçlar için uygun olan bir model var mı? varsa nedir alacağım
Yaw Cihan,
Sorma..bende pis gaza geldim..araştırıyorum
Fiyat bilgisi bulur bulmaz, buraya da koyarım.
şimdilik, netten sadece bunu bulabildim.
(HKS olarak, çünkü diğer markalara -monza vs.- kesinlikle bakmayın diyorlar)
[]https://www.weblebi.com/UrunDetaylari.aspx?Id=kCo_tvTW89gr2XUHsbfsnw[/]
Konu unik06 tarafından (24/07/2007 Saat 13:00 ) değiştirilmiştir. Sebep: Link'in copy'lerken , başı ve sonundaki - [] ve [/] leri seçmeyin lütfen
fiat bılgısını ben vereyım 3 modelını buldum ama ıstedıgım cevapları hala alamadım bloww performans etkısı yaparmı alttakı chipte cok ucuz bı urun arabaya bı zarar verırmı yada verım alınırmı fiatları verıcemn bırazdan bulayım
resimde görünün blow un fıyatı 230 ytl
bulabıldıgım ıkı model daha var bırı 180 ytl dieride 240 ytl dir
alt resımdekı chiplerin fıyatları ise 30 40 ytl arasıdır
buyrun,
HKS blow off sesi
hemde punto gt'de
[]https://youtube.com/watch?v=vMIQPmzXk5s[/]
Konu unik06 tarafından (24/07/2007 Saat 14:33 ) değiştirilmiştir. Sebep: Link'i copy'lerken , başı ve sonundaki - [] ve [/] leri seçmeyin lütfen
blow off fiatları normal performansa etkisi az olmakla beraber olur ama turbo nun ömrü uzar bunun yanında chip fiatları fazla ucuz zaten +15 hp die bişi olmaz chip i takarsın sonrasında dyno da sonucu ölçersin aynı marka chip aynı marka arabayla farklı sonuçlar bile çıkabiliyo...
yalnız superchips 1250 civarındayken 30-40 fazla ucuz...
aslında su chipten bıtane alıp bakalım eger ucuz fıyata etkısı oluyosa ki adam cok ıddalı odakadar para vermemıze gerek kalmaz
Blow-off un performansa bir katkısı yok.Dump-valvenin sesli çalışanı...
iyide arkadaslar hala anlamayanlar var sanırım blow off 15 hp verıyo demıyoruz 15 hpiçin alttaki resimde görünen chip i diyoruz
veririm demek le olmuyo be kardesım taktır videoda cek bızde görelim ok
