Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
55 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: chip değer mi ??
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    Alıntı kuhi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu sadece yazılımsal birşey mi yoksa donanımda ekleniyormu acaba?
    aracın beyninde olan yazılım değişiyor dışarıdan ve içeriden bakıldığında fark edilicek hiçbirşey olmuyor
    salih balkan
    35SLH35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar izmirde fiyat olarak net bilgisi olan varmı ?? birde fire active kullanan kimsenin aracı chipli eğil heralde kimse deneyim paylaşmamış..
    asil suna
    asil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    izmirde bir tuning mağzasında 1.4 fire evo için 4le6 bg güç alınacağı söylendi adam para kazanmak için bile tavsiye etmedi düşün derim.ismini istersen özel msj atarım.
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  5. #24
    salih balkan
    Alıntı asil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    adam haklı............teşekkürler
  6. #25
    Emre KURT
    piscocuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    7-8 hp hayal olur arkadaşlar..
    bakmayın siz şehir efsanelerine filtre taktım 4 hp aldım diyenlere
    o araçla limitinde alacağınız güç 4 hp belki olur
    limitleri zorlarsanız 7 hp bi ihtimal alınır ama motoru kucağına alırsınız..
    araç mjet olsa 90 hp 105 hp olur derim..
    diceksinizki 77 hp den 4 hp alıyorsun 90 dan nasıl 15 alacaksın onunda açıklamasını yapayım
    araç turbo olduğu iiçin bu değerlere ulaşılabiliyor..ayrıca bildiğiniz gibi dizel araçların en büyük artısı torkları..yazılımla hp+tork yükseldiğinden araçta hissedilir bir artışta sağlanıyor..sakin kulanımda yakıta +(tasarruf) yönde etkisi olur.her gaza basışta redline yaparsanız yakışta max değerler çıkar.
  7. #26
    cemal arslan
    cemal arslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 598
    Alıntı piscocuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    - 7-8 hp hayal olur arkadaşlar..
    - bakmayın siz şehir efsanelerine filtre taktım 4 hp aldım diyenlere
    - o araçla limitinde alacağınız güç 4 hp belki olur imitleri zorlarsanız 7 hp bi ihtimal alınır ama motoru kucağına alırsınız..
    - araç mjet olsa 90 hp 105 hp olur derim..
    - 7-8hp neden hayal olsun ??? bunu neye dayanarak söylüyorsunuz ??
    - filtre ile 4hp alınır mı ? 3 sene önce dynoda sadece filtre ile 100hp den 119hp çıkan arabayı gördüm desem ????
    - 7 hp alınır ve motoru kucağınıza almazsınız...tabi adam gibi yapılırsa...sorun olmaz...
    - 90hp mjet araç 105 hp değil 115hp olur...hatta renault megane 1500 dci 85hp den 140hp almıştık...dip gazda enjektör arızası veriyordu 2 sene sorun çıkmadan arabaya bindi sonra orijinale çevirdik aracını satıp yeni araç aldı.
    çok tuhaf gelecek belki ama bugüne kadar hiç bir atmosferik araçlarda memnuniyetsizlik yaşamadık...tam tersine dizellerde memnun kalmayıp 1 hafta sonra ipta edilen araçlar oldu
    ankarada olup da...1400 77hp aracı olan arkadaşlar...lütfen bir gün gelin...1 hafta deneme süreli...yapalım bizzat kullanın tecrübe edin ve sonra burada yaşadıklarınızı gördüklerinizi paylaşın .....
    ve bu tartışmaya bir nokta koyalım...
  8. Bu mesajı için 2 kişi cemal arslan'ye teşekkür etti:
  9. #27
    Emre Emre
    Human Rogue (WoW) bvulgari - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 186
    Geçmişe mazi demişler..HAngi dyno dan bahsediyorsunuz..Burda düzgün dyno yok diyen sizsiniz zaten..Adam gibi kontrolü olmayan kullananın elinin altında olan bir cihaza aklı basında hangi adam güvenir..Hiçbir resmiyeti ciddiyeti olmadıgı halde..İllüsion yapar misali..Hertürlü sadece yazılımla motorun ömrü kısalıyor..
    Hiç bi sağlıksızlıgı olmuyor falan olsa zaten bunu fabrikalar kendileri yapar..O kadar mühendisi bilmemnecisi çalışıyor..Bunlar bilemiyormu yani...Ama malın sahibi razıysa bu şekle diyecek bişey yok..Ne istiyosa yaptırır..
    This is not personel, just business..
  10. #28
    cemal arslan
    3 yıl önce ki sağlıklı dynodan bahsediyorum zaten...bugünler de bulursanız bunlardan öpün başınızın üstüne koyun...
    fabrikada ki mühendisler embesil değil...bizlerde einstein değiliz...
    bu konu defalarca forumlarda yazıldı çizildi...hala bu konuların sorulması konuşulması kadar saçma bir şey olamaz...
    motor ömrü neden kısalsın ?? bunu teknik olarak izah edebilecekmisiniz ??
    yazılımda yapılan işlem...
    enjektör miktarını ve süresini...
    hızlanma anındaki enjektör miktarını...
    dip gazdaki enjektör miktarını...
    turbo basma süresini...
    tork limitörünü...
    artırıyoruz...
    enjektörde...zaten basabileceği bir değer var...istesekde bu miktarı aşamayız...aşsak bile dizelde kara dumana neden olacaktır...benzinlide zengin karışıma gider ve piston eritir...haaa bunu yapacak embesil bir chip tuningci varsa ve de sizde orada işlem yaptırırsanız ...bir şey diyemem...
    turbo...dump valve yada basınç valfi denilen parça ile...bastığı havayı dışarı atıyor...
    yani biz istediğimiz kadar turboya şu kadar hava bas desek de sistem kendi içinde zaten korumaya geçiyor ve fazlasını tahliye ediyor.
    turbo pressure limitörünü değiştirmediğimiz sürece risk yoktur...bunu artıracak embesil bir chip tuningci varsa...kimse kusura bakmasın...ve chipe tuninge suç bulmasın...
    tork...yine burada bir limitör var...özellikle otomatik araçlarda sistem yine kendini korumaya alıyor...
    beyin...sandığınız gibi beyinsiz değil...harbiden adamlar herşeyi yapmışlar düşünmüşler...
    bir çok koruma ve güvenlik duvarı var...ve aklı başında bir chip tuningci bunları değiştirmez...hatta bazı araçlarda istesede aşamaz...onları değiştirme yetkisi bizlerde yok...
    şimdi...%30 güç verdik...ne oluyor motorda ??...yanma daha güçlü oluyor...bunun yan etkisi ne olabilir ??...
    piston kolları buna dayanıyor
    segmanlar dayanıyor
    siboplar dayanıyor
    krank dayanıyor
    egzantrik dayanıyor
    turbo dayanıyor...
    tüm bu parçalar bozulursa yağsızlıkdan bozulur...aracı yağsız bırak...yağını geç değiştir chipten değil yağdan/yağsızlıktan azalan viskoziteden bozulur...
    eğer işlem adam gibi yapılıyorsa sorun olmaz...eeee 3 kuruş kar edecem diye ucuz yerlere giderseniz..bilmediğiniz tanımadığınız yerlere giderseniz...chipin ne suçu var...derim...
    bizler motoru yeniden icat etmiyoruz bir şeyler keşfetmiyoruz...
    avrupada siz aracınızın vergisini sigortasını yatırırken...beygiri de hesaplanıyor...
    orada yasal olarak yapılan chip tuning sonrası araçlar TÜVe kayıt oluyor üstede para veriyorsunuz...
    bu sistem henüz türkiyede yok...
    fabrikalar kendileri yapar ??? doğru zaten yapıyor....
    vw tsi serisine bakın...buyurun gelin ETKA yedek parça programından size 1400 tsi larda 122-140-160-170 hp lerin hepsinin aynı enjektörü kullandığını ancak 122 likte supercharger olmadığını ve diğerlerinde de aynı supercharger olduğunu ve yine 122 likte ufak turbo kullanıldığını ancak diğerlerinde aynı turbo olduğunu ispat edeyim...
    fiata bakalım...1600 mjet...105 ve 120hp...aynı motor...turbo farklı...al 120nin turbosunu tak 105liğe...olsun sana 120lik...
    hyundai getz 88hp ve 110hp...turbo farkı var...gerisi aynı
    1600 hdi-tdci 90hp 110hp...tamamen aynı...turbo farkı var...aynı yazılımı kullanmışlar turbosu farklı sadece...
    scania tır 400-420-440-460-480hp diye gidiyor...
    ford cargo tır... xx24 xx26 xx28 xx30...serisi...tamamen aynı motor...yazılım farkı var...ispat ederim...
    23 26 28 30...bunlar beygiri ifade ediyor...230hp 260hp 280hp 300hp...
    Konu cemal arslan tarafından (02/06/2011 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.
  11. Bu mesajı için 3 kişi cemal arslan'ye teşekkür etti:
  12. #29
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hızlanma anındaki enjektör müktarını...
    tork limitörünü...
    artırıyoruz...
    turbo...dump valve yada basın valfi denilen parça ile...bastığı havayı dışarı atıyor...
    yani biz istediğim kadar turboya şu kadar hava bas desek de sistem kendi içinde zaten korumaya geçiyor ve fazlasını tahliye ediyor.
    segmanlar dayanıyor
    siboplar dayanıyor
    krank dayanıyor
    egzantrik dayanıyor
    turbo dayanıyor...
    +10000
    bunun üstüne ne denebilirki
  13. #30
    RAŞİT AYDOĞAN
    sysworm001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    Edilen teşekkür: 27
    fire motora chip gerek yok düzgün bi hava filtresi düzgün bi son susturucu ve headırsla inanki 7beygirin üstünde performans alırısınız işte örnek olarak benim aracın bi fotosu
  14. #31
    cemal arslan
    Alıntı sysworm001 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aslında tüm bunların üstüne chip yaptırsaydınız...ve ondan sonra sonucu görseydiniz..derim...
    yaptıklarınızın elbette güce katkısı olmuştur...muhakkak...
    peki maliyeti ???
    tüm bunları ben chiple beraber tavsiye ederim...
  15. #32
    kerem *
    bunlarla 7bg alabildiyseniz helal olsun
  17. #33
    RAŞİT AYDOĞAN
    Edirne
    Edilen teşekkür: 27
    remus son sustucu 48lik düz boru headırs hava filtresi sadece sesi duysydınız yeterdi headırs 200 lira hava filtresi 100 lira eksoz 15o lira totalda 450 lira ama çıkan çatara patara ses paha biçilemez
  18. #34
    cemal arslan
    kerem kardeş...bu değerler alınır emin olun...
    bir renault 1500 dci 85hp araçta gördüm...sadece headers ile 15 hp fark çıktı...
  19. #35
    kerem *
    helal olsun gerçekten demek headers+chip 15 bg alabiliyoruz fire da
  20. #36
    RAŞİT AYDOĞAN
    Edirne
    Edilen teşekkür: 27
    aynen öyle headırs ve hava filtresini taktıktan sonra hissdilir dercede gidişin ve sesin değiştiğini görüyorsun
  21. #37
    kerem *
    eski aracımda açık filtre vardı ses gerçekten harikaydı 1.6 103 bg 16v
  22. #38
    cem toksöz
    lowRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    hayde Fire motorda 8-10 hp ler havada uçuşuyor ) neymiş bu Fire yahu. Arkadaşlar bilmişlik olarak algılamayın Fire motorda chip tuning 8-10 hp nasıl veriyor? mümkün değil.. yapmayın gözünüzü seveyim. Ayrıca emmeyi büyütmeden headers ve son susturucu sistemi yapmak fire motorlarda yığılmaktan başka birşey yapmaz kabul ediyorum kalkışlar biraz daha iyileşir ama kesinlikle son hızınız düşer. Böyle bir işe kalkışacaksanız emme manifoldu + egzos manifoldu+ kat iptali+ düz boru+ son susturucu kombinasyonunu kullanmalısınız. Böylesine bir masraf 2000liradan aşağı olmaz alacagınız performansta Fire motorlarda maalesefki çokta birşey olmaz. Mantık gayet basit nasıl nefes alırsan öyle nefes verirsin alamadıgın nefesi geri veremezsin.
    Konu lowRider tarafından (08/06/2011 Saat 13:26 ) değiştirilmiştir.
  24. #39
    cem toksöz
    Edilen teşekkür: 10
    Dediklerinize şu şekilde katılmıyorum. Filtre ile punto firelarda kralı gelse 1 hp bile alamazsınız. Dediğiniz hiç olmaz demiyorum 4 hp alınabilir ama bu araçlardan imkansız! Firelarda ivmelenmede artıştan başka hiç birşey olmaz. o güçleri bu arabadan alamazsınız. Chip konusunda zaten yukarıda yazdım yazcağımı.
  25. #40
    cem toksöz
    Edilen teşekkür: 10
    Bence durum piskolojik filtre emiş sesi ve egzos sesi değişeceginden şu yaptığınız size beygir kaybından başka birşey vermeyecektir haberiniz olsun en kısa zamanda filtre kitinizi değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bir kere kullandığınız dirsekler yanlış kalınlaşıp inceliyor türbülans ı bozuyor bu bir ikincisi kullandığınız metal nedir çözemedim ama zaten konumu yanlış çektiği havayı ısıttığı aşikar. Manifoldunuz maalesef dillere destan orjinale dönmenizi tavsiye ediyorum bu kitlerle yaşadığınız beygir kaybnını net bir şekilde anlayacaksınız.
  1. Değer Bilelim!!!
    engincantan33 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 26/10/2012, 13:32
  2. Peugeot RCZ'yi almaya değer mi?
    ekartoo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 18/06/2012, 18:30
  3. Ayda 145 TL çok mu? Değer mi?
    peter_tagtgren tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 03/03/2012, 01:21
  4. Ps3 e chip çıktı! Usb jailbreak chip
    narkoz30 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2010, 11:30
  5. FİYAT ve DEĞER
    JASMINE tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2009, 20:19
