15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Punto Evo Far & Işık Sensörü
    Dorukhan Akman
    dorukhanakman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Punto Evo Far & Işık Sensörü
    Arkadaşlar Merhaba
    Yaklaşık 1.5 yıldır 1.3 MJ 75 Ps'lik Egzotik Kırmızı Evom ile aranızdayım, bugün bir konuda sizlerin bilgi ve deneyimlerinize danışmak üzere bu konuyu açıyorum
    İnternetten hiçbir araştırma yapmayıp bir heyecanla sonradan takılan Far sensörü modülünden satın aldım. Aslen Eskişehirde ikamet ediyorum fakat şu an yazlıkta ailemin yanında Tekirdağ/ Şarköy ilçesindeyim, burada ne kadar usta ne kadar servis varsa hepsine sordum, Keşan'da dahil hepsi montajından korktular, 'Bunu takarsak beyni yakarız yok şu kadar bin lira masrafı olur', 'Yok bizim arkadaş taktı sonra 2 ay sonra araç geri geldi beyin yanmıştı aylarca kaskoyla uğraştılar' gibi cevaplar aldım ve hepside reddetti, alarm & elektronik işleriyle uğraşan bir ustayla görüştüğümde de ben takarım ama arıza ışığı yanarsa karışmam, beni ilgilendirmez gibi gayet saygısız ve boş bir cevap aldım haliyle güvenmeyip ona da yaptırmadım.
    Şimdi benim merak ettiğim bu modülün montajı, bizim arabalarda Canbus'u bu kadar etkileyip, böyle sonuçlar doğurabilir mi? Açıkçası otomatik far için değilde follow me home özelliği için almıştım, bir şekilde arıza ışığını yakmadan montajını gerçekleştirmem mümkün mü? Bu konuda bilginizi, tecrübelerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz.
    Modülün görselini ekte sizlere sunuyorum, Herkese şimdiden teşekkür ediyorum
    Standart Ce: Punto Evo Far & Işık Sensörü
    follow me home özelliği senin araçta kesin yokmu. Bende yeni yeni özellikleri öğreniyorum burdada onun için sordum. Bende bunu birkaç gün önce öğrendim.
    Dorukhan Akman
    Follow me home özelliği kontağı kapattıktan sonra selektör yaparak 30-60-90 saniye ayarlı olarak var, yani araçtan indikten sonra eve kadar takip ediyor. Fakat bu aldığım modülde yeni nesil araçlarda olan, hani kumandadan kapıları açtığınızda ve kapattığınızda farları ve stopları açan Coming & Leaving Home sistemi var, montajını yaptırabilirsem o şekilde olacak, onun olmasını istiyorum
    mahmut kurt
    makko58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 45
    Standart Re: Ce: Punto Evo Far & Işık Sensörü
    Alıntı dorukhanakman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dostum 1 ay önce ben yaptırdım . modacar ın far sensörü follow me sensörünü taktırdım üzerinde ufak bir şema var ama çoğu usta anlamıyor . sen diyeceksin ki kontağa bağla bir ucunu bir ucunu stoplara ve farlara (bizde kısa uzun tek kablo) normalinde 1 ucta parklara bağlanıyor ama bizim usta yapamadı . şuan far sensörü çalışıyor follow me de çalışıyor . yanlız şöyle bir durum var. gece farlar otomatik yanıyor ama göstergeler yanmıyor çünkü parklarla birlikte yandığı için bizim usta bağlayamadı parklara kablo vermemişler dedi ben inanmadım ama 6-7 yer gezince sıkılmıştı iyice. neyse gece park konumuna getiyorum arıza ışığı yakıyor ancak önemli bir durum değil çünkü far açık konumuna getirince arıza ışığı sönüyor. nedeni şu sinyaller ve parklar birbirine bağlı bende muhtemelen ondan dolayı çok önemli değil . ama şu güzel kumandadan kapıları açınca farları ve stopları yakıyor gece güzel oluyor ama gündüzde yakıyor bunu nedenini anlayamadım ama önemli değil. iyi bir usta bulup bağlatabilirsin
    Dorukhan Akman
    Bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim
    Peki bugüne kadar herhangi bir sorun çıkardımı, kısa devre, sigorta yada beyinle ilgili olarak. Görüştüğüm ustalar o kadar olumsuz şeyler söylediki sanki taktırırsam beyini yakacakmışım gibi geliyor
    Bende ön iki cam için cam modülü alayım dedim kimse yanaşmadı. Öylece kaldı. İşin erbabı olması lazım demekki.
    Dorukhan Akman
    Bu zamanda en zoruda işin erbabı olan o ustaları bulabilmek
    mahmut kurt
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 45
    bu beyin yanması olayına pek katılmıyorum neden mi çünkü sigorta deniler bir yapı var . sonuçta beyin üzerinde bir oynama yapılmıyor sadece devre olarak kablo üzerine paralel bağlantı yapılıyor seri bir bağlantı yapılsa evet olabilir ama paralel yani . ben sanayide 7-8 yer gezdim çoğu işim var deyip gönderdi ama bence yapamayacakları için rezil olmayak riskede atmayalım diye bahane uydurdular. en son gittiğim usta iyiydi de ramazan diye elinden o kadar geldi yoksa parklarada çekerdi .
    Dorukhan Akman
    Peki trakya civarlarında nerede yaptırabilirim bunu, açıkçası katedeceğim kilometre pekte önemli değil, sadece düzgün, çalışır bir şekilde monte edilmesini istiyorum, bu konuda bilginiz, öneriniz var mı?
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Puntodan anlayan birisi olmalı. Puntolarda parklar ve kısalar aynı kablo üzerinden yanar sadece parka çevirdiğinizde arada 100 ohmlik direnç oluşur kısaya çevrildiğinde ise bu direnç değeri kaybolur ve kısadevre olur. Tekirdağda halil abi var halils2 nickli arkadaş bence o bağlayabilir müsaitse.
    Dorukhan Akman
    Aslında Halil abinin bunun ile ilgili yazdıklarını okumuştum ve hemen bir heyecanla kendisiyle iletişim kurdum, fakat bu işlem için müsait olmadığını söyledi
    Ali T
    Aydın
    Bu üzerindekinden başka şema falan yok mu?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Tekrar merhabalar, özelde gürüştüğümüz üzere bu aralar gerçekten hiç müsait değilim. Arkadaşlar zaten ne kadar yoğun çalıştığımı biliyor ve bu yakınlarda durumlarım iyice karışıklaştı. Şuan 12 saat çalışıyorum, uykuya bile 3 4 saat zaman ayırabiliyorum. O yüzden tekrar kusura bakmayın.
    Gelelim body yakma durumuna. Eğer montajı yaptıracağınız kişi aracın elektrik sistemini bilmiyorsa evet bodynizi yakabilir. Bodynin bazı bölümlerinde +, bazısında -, bazısında da ohm değerler kullanılmakta, eğer ohm girişine 12v beslerseniz body yanma ihtimali çok yüksektir ki bunu sigorta önleyemez, ya da geç kalır. Kısa süreli yani anlık beslemelerde sorun olmayabilir, bunla ilgili bodylerimizi tecrübe etmedim hiç ama mesleki deneyimlerimden edindiğim bilgiye göre yanar. Servisler müşteri şikayetlerinden dolayı ilave donanımları araçlara takmazlar yani araçların orjinalliğini ellemezler. Yapan bulursunuz ama trakyadaki servislerde değil. Ankaradaki bazı servislerde çalışanlar bu tip işleri yapıyor. Sadece size değil, diğer tüm arkadaşlara uyarım olsun bu mesaj. Aracınızın elektrik sistemini, bilmediğiniz güvenmediğiniz kişilere elletmeyin. Sonra üzülen siz olursunuz.
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Başka şemaya gerek yok Ali, adamlar cihazı güzel düşünüp yapmışlar. 1 saatlik iş.
  16. #15
    Müsadenle bir ilave yapmak istiyorum,
    Bu 100 ohmluk durum sadece kontak açıkken geçerli olur. Eğer kontak kapalıysa parklar farlar yanmaz, yakmak için 1 kaç ilave yapmak gerek.
  1. Işık Sigorta kaskosu 440 tl
    fatihhhh tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2014, 20:26
  2. Solar (Güneş / Işık) Sensörü
    Kronokrator tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 18/07/2013, 20:35
  3. Işık Arıza Lambası
    hetfieldpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2013, 15:36
  4. EDS ve Sarı Işık. :)
    van_hoijdonk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2012, 22:06
  5. Arka Işık
    PredatoR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 99
    Son Mesaj: 05/04/2012, 18:41
