24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: turbo devrini düşürme? esp off tuşu varmı?
    hakan onay
    hakacoco - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme turbo devrini düşürme? esp off tuşu varmı?
    arkadaşlar herkese slm yaw şu arabayı beklerken aklıma ilginç ilginç sorular geliyo bende size soruyorum kusura bakmayın artık
    şimdi grande punto 1.3 90hp dizel araçta bildiğim kadarıyla turbo 3000 devirde devreye giriyo bunu daha aşşağı bi devre çekme imkanımız varmı? faydası varmı? bide başka başlık açmadan bişi daha soriim esp off tuşu varmı bu araçlarda yoksa hep devredemi oluyo esp?
    Mustafa İŞLER
    mustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    turbo 3000 değil 1750 devirden itibaren devreye giriyor
    esp off değil ama asr off tuşu var kışın zincirle kullanılacaksa lastik asr off tuşuna basmak gerekiyor
    Ahmet Öztürk
    ^^^ViPeR^^^ viper - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Teknik Konu
    Alıntı mustafa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    turbo 3000 değil 1750 devirden itibaren devreye giriyor...
    Eminmisiniz aceba?
    Zaten rölantide kaç devir?
    Konu viper tarafından (17/07/2007 Saat 19:23 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa İŞLER
    Edilen teşekkür: 78
    Siz arabayı benzinli sandınız herhalde
    GP dizel motorlular 1750 de turbo devreye girer.3000 devirde vits değiştirilir uzun yolda genelde 2000 devirde sabit hızla giderim ben
    Ahmet Öztürk
    Edilen teşekkür: 17
    Sadece şunu söyleyin, rölantide kaç devirde?
    3000 de vites değiştirilcek diye bi kural yok
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Musatafa ideali söylemiş kural dememiş....
    Mustafa İŞLER
    Edilen teşekkür: 78
    Alıntı viper Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla bravo 3000 de değiştirme nin kural olmadığını öğrettiniz bana helal olsun.Ben kendi yaptığımı söyledim .Onu niye söyledim dizellin 3000 devirde vites değiştirilebilecek kadar güç verdiğini belirtmek için.Benzinlide ise 3000 de istemez 4500 gibi ister.(unutmadan söyleyim bu da kural değil uygulamayana ceza kesmiyorlar))
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Rölantide 800 d/dk dir
    High Fidelity
    HIGH FIDELITY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    turbo 1750 de devreye giriyor bendekinde. Sesinden de belli oluyor zaten.
    Ahmet Öztürk
    Edilen teşekkür: 17
    Tamam arkadaşlar özür dilerim
    1750 de devreye giriyormuş, Mustafa abinin dediği gibi benzinli anladım
    Turbonun max verimi (torku) verdiği devir 1750 dir.Yoksa turbo rolantide bile devrede.Vites değişimi için düz yolda 2000-2500 devir de yeterlidir... Kural değil tabi
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    rolanti soğuk ilk çalıştığında 900-950 devir civarı
    rolanti sıcak 800 devir civarı
    turbonun devreye girmesi 1750 devir..
    maxsimun güç 4000 devir civarı
    maxsimun tork 2000 devir civarı
    ideal alt kullanım limiti motor sağlığını yitirmeden minimun 1900-2000 devir civarı
    vites geçiş (5 vites ) 3000 vites atarsan bir üst vites de 2000 devire düşer buda ideal kullanımıdır..
    ama rampa yukarı (rampanın dikliğine göre) 3500 devirde atılırsa bir üst vitesde 2000 civarı devire giriyor.. eğer dik bir rampada 3000 ve altında devirde vites atarsan turbo devrinin altına düşüyorsun genelde, buda o rampada hem senin için hem araba için hemde motor için pek hoş olmuyor...
    başka cevap isteyen....
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
    ali kemal metin
    06 BD 2134
    ha birde 75 hp ler 190 tork
    90 hp ler 200 nm tork
    ok mi.?
  14. 17/07/2007, 23:15
    hakan onay
    anladım teşekkürler bana aracın özelliklerini sayan arkadaş öyle söylediği için sorma ihtiyacı duydum bu arada asr tuşu nerde ben göremedim düz viteslerdede varmı acaba? arabayı 1 ağustosta teslim alacağım için inip şimdi bakamıyorumda
  16. #15
    Alıntı dejavu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ... motor 1750 devrine geldiğinde yakıt pompalamaya başlıyor..
    Ali bu kısmı anlamadım? Sanırım turbo 1750d/d dan itibaren motora max verimi sağlayan basınçlı hava vermeye başlıyor demek istedin?Yakıtın turbo ile bir ilgisi yok çünkü...
  17. #16
    Ziyaretçi047
    Bir hatayı düzeltelim. Turbo sürekli çalışmıyor. Turbo motora yakıt da göndermez benim bildiğim. Turbo sadece motora giren havayı artırır. Daha çok ve daha basınçlı hava daha şiddetli yanma anlamına gelir ve arabayı hızlandırır. Araba çalışırken turbo çalışmıyor. Trübinler dönse de motora hava girmiyor. Turbonun esas çalışması gaza basmak ile ilgilidir. Gaz bırakıldığı anda motor devri 5000 bile olsa turbo devreden çıkacaktır. Tekrar basıldığında tekrar devreye girer. Ayağı çekip tekrar bastığınızda yaşanan gecikmeden bunu anlayabilirsiniz.
    Hatta bundan ötürüdür ki bazı rally arabalarında turbonun sürekli açık kalmasını sağlayan bir tuş bulunur. Bu turbo kapanıp açılma gecikmesini ortadan kaldırmak içindir. Bu tuşun bulunmadığı araçlarda ise sürücü tarafından 3 pedal olayı uygulanır. Fren yapılması gerektiği zaman frenle beraber gaz pedalına da az bir şey basılır. Yani frenleme anında bile gaz pedalı bırakılmaz. Böylece frenleme bitip gaza tekrar basıldığında yaşanacak olan turbo gecikmesinin önüne geçilmiş olur.
  18. #17
    Blow-off dan bahsediyorsun sanırım Cihan.Gaza basıp bırakınca devreye girip gereksiz olan basıncı dışarı bırakan sistem.Zaten bu turbonun pallerinin sürekli hareketli olduğunu ispatlar.Hatta bunların seslilerini taktırırlar çuf çufAraç çalışırken hatta durduktan sonra bile belli bir süre turbo palleri hareket eder .Ancak bu pallerin silindirlere ekstra basınç gönderebilmesi için pallerin eksoz türbülansı ile yeterince tahrik edilmesi gerekir.Bu mjtdlerde 1750d/d da gerçekleşiyor...
  19. #18
    Eren GÖNCÜOĞLU
    gezenti Er-NnN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 522
    zaten bütün turbolarda bu sistem vardır sessiz versiyonun adı yanlış hatırlamıyosam dump-valve di...
  20. #19
    Alıntı Er-NnN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kesinlikle haklısın Eren Çuf çuf larla değiştiriyorlar bunları...
  21. #20
    Ziyaretçi047
    Çuf çuf diye bahsettiğin olayın adı blow-off. Bunun tek amacı dediğin gibi sesin dışarıya daha çok çıkmasıdır. Blow-off her araçta olmayabilir. Turbo olan her araçta ufaktan bir fıs sesi gelir. Bahsettiğim konu bu değil. Tamamen turbo nun çalışma prensibinden bahsettim.
  1. ECO Tuşu
    baylan1903 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 09/09/2014, 21:49
  2. Kilometre düşürme konusunda acil yardım
    muratcakir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 06/08/2013, 21:01
  3. Dizel punto turbo ve turbo hortumu
    BLACKND tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/06/2012, 23:12
  4. Ege Turbo Stage 2 Turbo Büyütme
    egeturbo tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 23/03/2012, 18:19
  5. Adamlar yapmış Opel Twin-turbo 1.9 cdti kompressör + turbo !!!
    legend tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2011, 13:48
