Sayfa 3/3 İlkİlk 123
49 sonuçtan 41 ile 49 arası
Konu: Chip olayına giriyorum
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    cemal bey
    yazdığınızdan sanki aracın kilometresi arttıkça içindeki yazılım kendini ayarlıyormuş gibi bir izlenim uyandı bende.. 20bin km ile 90bin kmde olan aynı model motor araç aynı yazılımı kullanmıyor mu? orijinalinden bahsediyorum.. onlarda sorun olmazken chip sonrası ne sorun bekliyorsunuz anlayamadım.. bi de illegal olmayan bir olay neden garantiyi bozuyor?
    bu arada işlemcisini overclock yaparak kullananlar varsa beni daha iyi anlayacaklardır.. adam gibi sınırlarda fazla voltaj vermeden OC sonrası işlemci yıllarca sorunsuz çalışabilmekte.. chip te benzerdir limitlerde sıkıntı olmayacaktır.. yanlış mı düşünüyorum?
    fiatın 16.mjet 105hp ile 120hp motorun turboları farklı haliyle yazılımları da farklı değil mi?.. fiat da bunu yapıyor derken karşılaştırdınız mı? o mantıkla 120lik olanın enjeksiyon kontrol ünitesini alıp 105lik olana takmak yeterli olacak manasına geliyor.. deneyen var mı?
    bu arada yazılım atılalı 10bin km oldu adam gibi yapmışlar sorunsuz biniyorum.. tavsiye ederim..
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cemal bey
    burada konuyu fazla tartışmak istemiyorum çünkü herşeyi uzun uzun anlatsak çarşaf gibi yazılar çıkar
    mimik ifade el kol ses vurgusu eksik olduğu içinde yazıların ruhu yok her tür yoruma açık oluyor ifadeler eksik kalıyor
    bu konular esasında buralarda üstü kapalı yada kısa kısa anlatılacak gibi değil
    herkese bol chipli günler...
    Erhan Yücel
    BoostER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Yazılımların aynı olması cok nadir olabilecek bir durum. aynı aractan ancak 100 de 1 gibi bir durumda karsılasılabilecek bir durum. Örnegin elimde 1.8t vw ler için 100 tane farklı sw var.. Aynı beyin içinden de en az 20 tane farklı sw vardır. Ki zaten şöyle de düşünebilrisiniz.. Beyinler aynı oldugunu varsaysak bile bazen fabrikanın yaptıgı sw update ile software komple değişiyor ve eski yazılım araca uygulanamıyor. Birebir tutsa bile birbirini calıstırmayıp beyin kitleyen bircok durumda mevcut..
    Herseyin ötesinde bu tarz işlemlerin önüne gecebilmek için cihaz ureticileri bile bunu engellemiş durumdalar. Lisanslı olarak orjinal cihaz kullananlar bunu iyi anlayacaktır. Heer aracın dosyası kendisine ait olmasının ötesinde, dosyanın 1 kere yazıldıktan sonra 1 kere daha aynı araca bile yazılamaması, arac için hazırlanan dosyanın 24 saat gecerliliginin olması ve bu dosyanın suresi içinde hiç yazılmasa bile yeniden tuner tarafından kodlanmadıgı surece araca yazılamayacagı gibi bircok sebep var.. Yoksa 1 aracın dosyasını al baska bir araca da yukle durumu olsaydı hersey cok daha kolay olurdu.. Bunu yapmaya calısanlar zamanla bunun ceremesini cekiyorlar..
    ayrıyetten katılıyorum her aracın durumu farklı oalcagından yazılımı da araca uygun olarak duzenlenmeli..
  6. #4
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    peki bzideki 77 ve 90 lıklar motoru herseyi ile aynı sadece yazılım farkı mı var yoksa besleme unitesidemi degisiyor. birde 77 ye uygulatanlar benzinliden bahsediyorum tabi ne kadar beygir artısı gorduler
    Erhan Yücel
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı pdr42 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    77lik motordan sadece yazılımla dyno uzerinde once ve sorna olarak 8 hp ve 10 nm aldık.. Göze az gibi gorunebilir ama kullanınca ne kadar cok etki ettigini rahatlıkla anlayabilirsiniz..
  9. #6
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    Bu konuda bende erhana katılıyorum eper kataloğundan bakıldığında ecu için 30 civarı kod çıkıyor. Buda 30 farklı ecu tipi var demek, tabi farklı tip ecu deyince 30 tane donanımsal olarak farklı ürün beklememek lazım, bunların bir kısmı donanımsal bir kısmı yazılımsal farklılıklardan oluşuyor.
    Örn: Güvenlik paketi olan bir araçta sistemde esp ve hill-holder ünitesi var bunu yönetmek için ekstra yazılımsal ve donanımsal eklentiler olması gerekli, tam tersini düşünürsek güvenlik paketi olmayan bir araçtada bu donanımın ve yazılım bulunmaması gerekli.
  10. #7
    Mustafa Akçay
    evet az geldi gercekten ben 15 hp artıs olur diye dusunmustum. gerci neredeyse 90lık kadar oluyor ama.
    biraz daha guc istiyoruz ama buda guc geliyor)
  11. #8
    SERDAR UZUNCA
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. PNT 34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    temelden anlamadığım bir durum var meraktan soruyorum..
    madem 77bg lik araç 90 bg olabiliyor..
    fabrikadan çıkarken bu işlemler niye yapılmaz ? ? ?
  12. #9
    Alıntı PNT 34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Farklı fiyatlandırma yapıp farklı kesimlere, isteklere cevap verebilmek için
  1. Adana ve Mersin chip tuning - ARTI Chip Tuning
    RecepK tarafından Chip tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 01:10
  2. Chip!!!
    engincantan33 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2011, 23:31
  3. Hadi bakalım şu cut-off olayına biraz kafa yoralım
    dejavu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 215
    Son Mesaj: 07/06/2011, 17:36
  4. Ps3 e chip çıktı! Usb jailbreak chip
    narkoz30 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2010, 11:30
  5. chip
    Auto engineeR tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 102
    Son Mesaj: 30/06/2007, 15:26
