13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Grande Punto 1.4 Fire Dynamic Tavsiye
    Burak Doğan
    maglor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto 1.4 Fire Dynamic Tavsiye
    Merhabalar,
    Kısmet olursa aranıza katılmayı düşünüyorum. Almayı düşündüğüm 2006 model Gp 1.4 fire dynamic var araç 135.000 km'de, ciddi bir kazası yok sadece bir kaç yerinde boyası var, atiker marka lpgli, ilk sahibinden, bakımları hep serviste yapılmış kayıtları mevcut, triger kayışı ve debriyaj balataları yeni değişmiş ve muaynesi yeni. Fiyatı ise 20.250 TL
    Buraya kadar araç içime sindi araç ancak şöyle bir durum var. Benden önce almak için niyetlenen bir alıcının yaptırdığı eksper raporunda araç 54 beygir gibi görünüyor. Bildiğim kadarıyla fire dynamicler 77 beygir. Ben mi yanlış anlıyorum? Bu araba alınır mı performansı yeterli gelir mi? Aşağıdaki eksper raporuna bir göz atıp yorum yapabilirseniz çok sevinirim.
    Not: Aracı genelde Eskişehir'de şehir içinde kullanıcam, fazla bir yokuş görmeyecek. Direksiyonumu biraz geliştirip daha ilerde üst modellere geçmek için alıyorum.
    Bayram Ozen
    Bayram3434 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    54kw yazar buda 77hp'ye denk gelir
    EREN ZOR
    TJetci CMasteR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35Y5140
    Edilen teşekkür: 223
    sıkıntı yok
    Burak Doğan
    Testte ölçülen max. motor gücü 36kw (48,9 hp) gibi bişey yazıyor. Bu neden bu şekilde çıkıyor?
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    Ölçüm birimleri arasında farklılıklar olabilir,avrupada ve ülkemizde kullanılan ölçüm sistemi HP olarak ifade edilir ( Horse power ) ve Alman DİN normlarına göre hesaplanır. ,Amerikan ölçüm sistemi ise SAE olarak ifade edilir.
    SAE ( Amerikan ölçüm sistemi )
    HP ( Horse power, İngiliz ölçüm sistemi )
    PS ( PferdeStarke, Alman ölçüm sistemi )
    Bu farklılıkları ortadan kaldırmak için AB ülkelerinde metrik sisteme dayalı KW cinsinden güç belirtilir.
    KW*1.36 = HP (Beygir gücü )
    Örneğin 54 KW olan bir araç, 54*1.36 =73.44 beygir gücündedir.
    G.Punto fire araçlar 57 KW,Yani 77.52 BG (HP).
    Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak.
    Burak Doğan
    Çok teşekkür ederim ama sormak istediğim şey Kw Hp çevrimi değil. Testte görünen değerler 57 kw ya da 77.52 hp'nin oldukça altında. Aşağıdaki sonuçları nasıl yorumlamak gerekiyor. Bu aracın motoru için normal mi yoksa motor performansı düşük mü?
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Alıntı maglor Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dayno'yami soktunuz araci?
    Burak Doğan
    Evet hocam dyno ya girdi araç.
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    bir bit yeniği var bu işte. ateşleme sisteminde problem var muhtemelen. Tekerlek gücünde de bir yanlışlık var.
    belki dyno sistemi sorunludur. farklı bir sistemde denemeniz de güzel olur.
    LG-D802 cihazımdan gönderildi
    Burak Doğan
    Eyw hocam bana da öyle geliyo ama bir kaç arkadaşa sordum onlar bu yaşta bir araba için normal olduğunu falan söylediler ama yine de içime sinmiyo. Ankara'da yapılan dyno sonuçlarını Eskişehir'deki bir dynocuya göstermeyi daha olmazsa arabaya bakmak için gittiğimde tekrar dynoya sokmayı düşünüyorum.
    Eray Aydın
    t-jet teknisyeni gececiyiz35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Dyno işi yalan beyler onun kalibresi 40000 50000 tl civarı oyle sokak arasında yapılıcak iş değil bu. Aracı dynoya sokan arkadasın bile yanlış devirde ayagını gazdan çekmesi dyno sonuçlarını tamamen değiştirir. Aracı yıllanmış bi ustaya götürün motor yağ üflemesini gösterin bide usta sesini duysun onay verirse korkmadan alın. O test merkezlerindeki boya cihazlarına bile güvenmeyin. Ben eski aracımın çamurlugunu boyatmıstım cihazla baktılar boya çıkmadı ben yemın etsemde adam camurlugun boyandıgına ınanmamıstı. Araba alıyorsanız test merkezine değil kendi candan ustanıza gösterin.
    Burak Doğan
    Sağol usta çok yardımcı oldu Benden önce almaya niyetlenip fiyat yüzünden almayan adamlar dynoya sokmuşlar aracı. Ben sahibinden almıştım sonuçları. Henüz arabayı yerinde görmeye gidemedim ama ilk işim biraz sürüşünü test edip sonra da eski toprak bir ustaya götürmek olacak aracı. Ankara'da tanıdığı düzgün bir motor ustası olan var mı? Çok makbule geçer.
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    İşte bende size ölçümlerin ne anlama geldiğini ve nasıl okumamız gerektiğini söylüyorum.
    Yukarıdaki bilgiler ile sizin verileri karşılaştırdığımızda ortaya iki sonuç çıkıyor.
    1)Aracınızda bir sıkıntı var
    2)Ölçümlerde hata var.
  1. Grande punto 1.4 Fire Dynamic mi? Evo 1.4 Fire My life mı?
    Chatino tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2014, 06:03
  2. Grande punto 1.4 fire dynamic autologic
    avokado tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/09/2012, 19:58
  3. 2008 grande punto dynamic 1.4 fire
    agaytan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/11/2011, 01:01
Grande Punto 1.4 Fire Dynamic Tavsiye Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
