54kw yazar buda 77hp'ye denk gelir
Merhabalar,
Kısmet olursa aranıza katılmayı düşünüyorum. Almayı düşündüğüm 2006 model Gp 1.4 fire dynamic var araç 135.000 km'de, ciddi bir kazası yok sadece bir kaç yerinde boyası var, atiker marka lpgli, ilk sahibinden, bakımları hep serviste yapılmış kayıtları mevcut, triger kayışı ve debriyaj balataları yeni değişmiş ve muaynesi yeni. Fiyatı ise 20.250 TL
Buraya kadar araç içime sindi araç ancak şöyle bir durum var. Benden önce almak için niyetlenen bir alıcının yaptırdığı eksper raporunda araç 54 beygir gibi görünüyor. Bildiğim kadarıyla fire dynamicler 77 beygir. Ben mi yanlış anlıyorum? Bu araba alınır mı performansı yeterli gelir mi? Aşağıdaki eksper raporuna bir göz atıp yorum yapabilirseniz çok sevinirim.
Not: Aracı genelde Eskişehir'de şehir içinde kullanıcam, fazla bir yokuş görmeyecek. Direksiyonumu biraz geliştirip daha ilerde üst modellere geçmek için alıyorum.
sıkıntı yok![]()
Testte ölçülen max. motor gücü 36kw (48,9 hp) gibi bişey yazıyor. Bu neden bu şekilde çıkıyor?
Ölçüm birimleri arasında farklılıklar olabilir,avrupada ve ülkemizde kullanılan ölçüm sistemi HP olarak ifade edilir ( Horse power ) ve Alman DİN normlarına göre hesaplanır. ,Amerikan ölçüm sistemi ise SAE olarak ifade edilir.
SAE ( Amerikan ölçüm sistemi )
HP ( Horse power, İngiliz ölçüm sistemi )
PS ( PferdeStarke, Alman ölçüm sistemi )
Bu farklılıkları ortadan kaldırmak için AB ülkelerinde metrik sisteme dayalı KW cinsinden güç belirtilir.
KW*1.36 = HP (Beygir gücü )
Örneğin 54 KW olan bir araç, 54*1.36 =73.44 beygir gücündedir.
G.Punto fire araçlar 57 KW,Yani 77.52 BG (HP).
Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak.
Çok teşekkür ederim ama sormak istediğim şey Kw Hp çevrimi değil. Testte görünen değerler 57 kw ya da 77.52 hp'nin oldukça altında. Aşağıdaki sonuçları nasıl yorumlamak gerekiyor. Bu aracın motoru için normal mi yoksa motor performansı düşük mü?
Evet hocam dyno ya girdi araç.
bir bit yeniği var bu işte. ateşleme sisteminde problem var muhtemelen. Tekerlek gücünde de bir yanlışlık var.
belki dyno sistemi sorunludur. farklı bir sistemde denemeniz de güzel olur.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
Eyw hocam bana da öyle geliyo ama bir kaç arkadaşa sordum onlar bu yaşta bir araba için normal olduğunu falan söylediler ama yine de içime sinmiyo. Ankara'da yapılan dyno sonuçlarını Eskişehir'deki bir dynocuya göstermeyi daha olmazsa arabaya bakmak için gittiğimde tekrar dynoya sokmayı düşünüyorum.
Dyno işi yalan beyler onun kalibresi 40000 50000 tl civarı oyle sokak arasında yapılıcak iş değil bu. Aracı dynoya sokan arkadasın bile yanlış devirde ayagını gazdan çekmesi dyno sonuçlarını tamamen değiştirir. Aracı yıllanmış bi ustaya götürün motor yağ üflemesini gösterin bide usta sesini duysun onay verirse korkmadan alın. O test merkezlerindeki boya cihazlarına bile güvenmeyin. Ben eski aracımın çamurlugunu boyatmıstım cihazla baktılar boya çıkmadı ben yemın etsemde adam camurlugun boyandıgına ınanmamıstı. Araba alıyorsanız test merkezine değil kendi candan ustanıza gösterin.
Sağol usta çok yardımcı oldu Benden önce almaya niyetlenip fiyat yüzünden almayan adamlar dynoya sokmuşlar aracı. Ben sahibinden almıştım sonuçları. Henüz arabayı yerinde görmeye gidemedim ama ilk işim biraz sürüşünü test edip sonra da eski toprak bir ustaya götürmek olacak aracı. Ankara'da tanıdığı düzgün bir motor ustası olan var mı? Çok makbule geçer.
