Sayfa 2/2 İlkİlk 12
25 sonuçtan 21 ile 25 arası
Konu: Fiestada abs yok mu?
  1. #21
    Fuat Yurtseven
    tmac_fuat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    Durumun abs ile ilgili olmadığını düşünüyorum, ayrıca konu fiestayı kötülemeye kadar gitmiş de aynı durumda punto da olsa audi de olsa bmw de olsa birşey değişmezdi bence, çünkü tamamen buzlu bir yol ve araçlar yan dururken bile kayıyor, bu videodaki durumda aracın lastiklerinin, abs sinin, markasının çok da birşey değiştirmeyeceğini düşünüyorum...
  2. #22
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı rsnrsy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    abs li araçlarda limitör yoktur olan sadece birkaç model vardır ama puntoda ve fiestada kesinlikle yoktur videodaki fiestanında mantık olarak arkada hiç yuk olmadıgından ve zemin çok kaygan ve sürat çok düşük olduğundan bloke olması çok normaldir yoksa abs arka tekerdede surat oldugu surece blokajı önler ayrıca mantık olarak burada el frenininde çekili olmadığını ispat edemeyiz
    sevgili kardeşim limitör yoksa ventil var aslında detaylı anlatmam gerek bu yüzden sıkıntı çıkıyor
    aracın frenleri birbirinden ön arka diye değil ön sol sağ arka ve ön sağ arka sol şeklinde ayrılır sen sert fren yaptığında ön abs devreye girince eğer arka tekerlerden birinde
    kayma mevcut ise arka kampanadaki abs sensörü bunu beyne bildirir arkaya giden fren gücünü tamamen keser ve arkanın kilitlemesini def eder ama bunu yaparken tıpkı önlerde ki gibi vuruntu yaparak kesik kesik yapmaz sadece kayan tekere giden fren basıncını ventil yardımıyla keser ve tekerin boş dönmesini sağlar
    önemli olan önlerin kaymamasıdır zaten arka frenler dengeleyeci önler durdurucu güce göre ayarlıdırlar
    bu sadece fiat araçları için geçerli bir durum değil 4 tekerlekten abs li olmayan ve esp sistemi bulunmayan araçlarda bu sistem böyle çalışır bu bir eksiklik değildir
    __________________
    abs sadece ön tekerlerinde var ön tarafta kayma başladığında arka tekerlere giden fren gücü abs beyni ile ventil veya limitör yardımıyla azaltılır
    arka tekerler ön tekerler gibi saniyede 18 defa pompalama yapamaz anlıycağın zaten abs nin mantık olarak icat edilmesi aracın kontrolünün kaybolmaması için ön tekerlerindeki blokajın önlenmesi teorisine dayanır
    mantık olarak el freninin çekili olmadığını bal gibi ispat ederim körmüsün fren lambaları yanıyor arabanın
    bir de daha önce can arkadaşımızın bir konusu vardı bununla ilgili okuyabilirsiniz
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...muslar-ki.html
  4. #23
    rsn rsy
    rsnrsy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    aracın el freni çekili ikende frene bastğınızda fren lambası yanar bende hangi araçta limitör hangi araçta ventil, t valfi vs. olduğunu biliyorum abs nin nasıl çalıştığınıda çok iyi biliyorum herhangi bir sıkıntı çıkmıyor sadece doğru olarak tabir edersek doğru olarak öğretmiş oluruz bunu siz biliyor ben biliyor olabilirim ama bilmeyenlerde mevcut buradaki videodaki olay üzerinden konuşuyoruz ve kesinlikle orada el freni çekili değil diye bir yorum yapılamaz
  5. #24
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı evoefe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fiestalar önden cekıslıdır fiestanın 2004 de kadar olan modellerınde abs guvenlık paketınde satılıyordu daha sonrada standart oldu
    2006 şubatta(biz gpyi alırken) opsiyondu abi
  6. 02/02/2012, 02:08
  7. #25
    Ümit Coşkun TURUCA
    anladın sen onu ama işte
    kelime oyunu yapmak istiyorsun
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
Fiestada abs yok mu? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
