26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Fiestada abs yok mu?
Threaded View
  1. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı rsnrsy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    abs li araçlarda limitör yoktur olan sadece birkaç model vardır ama puntoda ve fiestada kesinlikle yoktur videodaki fiestanında mantık olarak arkada hiç yuk olmadıgından ve zemin çok kaygan ve sürat çok düşük olduğundan bloke olması çok normaldir yoksa abs arka tekerdede surat oldugu surece blokajı önler ayrıca mantık olarak burada el frenininde çekili olmadığını ispat edemeyiz
    sevgili kardeşim limitör yoksa ventil var aslında detaylı anlatmam gerek bu yüzden sıkıntı çıkıyor
    aracın frenleri birbirinden ön arka diye değil ön sol sağ arka ve ön sağ arka sol şeklinde ayrılır sen sert fren yaptığında ön abs devreye girince eğer arka tekerlerden birinde
    kayma mevcut ise arka kampanadaki abs sensörü bunu beyne bildirir arkaya giden fren gücünü tamamen keser ve arkanın kilitlemesini def eder ama bunu yaparken tıpkı önlerde ki gibi vuruntu yaparak kesik kesik yapmaz sadece kayan tekere giden fren basıncını ventil yardımıyla keser ve tekerin boş dönmesini sağlar
    önemli olan önlerin kaymamasıdır zaten arka frenler dengeleyeci önler durdurucu güce göre ayarlıdırlar
    bu sadece fiat araçları için geçerli bir durum değil 4 tekerlekten abs li olmayan ve esp sistemi bulunmayan araçlarda bu sistem böyle çalışır bu bir eksiklik değildir
    __________________
    abs sadece ön tekerlerinde var ön tarafta kayma başladığında arka tekerlere giden fren gücü abs beyni ile ventil veya limitör yardımıyla azaltılır
    arka tekerler ön tekerler gibi saniyede 18 defa pompalama yapamaz anlıycağın zaten abs nin mantık olarak icat edilmesi aracın kontrolünün kaybolmaması için ön tekerlerindeki blokajın önlenmesi teorisine dayanır
    mantık olarak el freninin çekili olmadığını bal gibi ispat ederim körmüsün fren lambaları yanıyor arabanın
    bir de daha önce can arkadaşımızın bir konusu vardı bununla ilgili okuyabilirsiniz
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...muslar-ki.html
Fiestada abs yok mu? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
