20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: araba kendi kendine gaz yer mi?
    hakan uğur
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. pose744 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Standart araba kendi kendine gaz yer mi?
    benim multijet daha 1000 km olmadı, arada gazdan ayağımı çektiğim zaman araba kendi kendine gaz veriyor ve frene basmak zorunda kalıyorum... mesela bugün 20 derecelik falan yokuşu çıkarken 2. viteste gaz vermeyi kestim ve yaklaşık bi 10 sn araba gaz vermeye ve o yokuşu sorunsuz çıkmaya devam etti... yol bilgisayarında anlık tüketim de 10 sn boyunca 6,5 lt nin altına düşmedi... bu bi sorun mudur sizce,yoksa arabanın bir özelliği falan mı var da ben bilmiyorum...tşkler
    Nihat D.
    YaşasınDumansızHavaSahası NyhatShu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35EA1029
    Edilen teşekkür: 142
    dün bunu bi konuda okumuştum şaşırmıştım
    LİNK: https://forum.grandepuntotr.com/gene...fta-kaldi.html
    bendede ilk çalışitrdıgmda 2000 devirlere kadar gaz veriyor şaşırıyorum teknik servise gitmek gerekicek galiba.
    Repair
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    ŞAştım kaldım..!!!!
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    çok garip bi durum servisi gidin bence
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Arabayı ilk çalıştırdığında motor soğuk iken gaz verir. Bu tamamen normal bir durum.
    Ali Serhan Uyar
    aliserhanuyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 85
    Aynı durum bende de söz konusu, GP 1.4 benzinli var bende de,iş yerimin
    -2. Bodrum otoparkından çıkarken özellikle soğuk havalarda yapıyor bunu. Ben gaz vermeden 2 katı bi güzel çıkıyor kendisi, ama dediğim gibi sadece soğuk havalarda.
    hakan uğur
    Edilen teşekkür: 9
    ilk çalıştırdığım zaman değil yalnız,motor sıcakken oluyor...bu olay 5-6 kere oldu şimdiye kadar,gazı bi müddet kesmiyor araba, 9-10 sn sonra kendisi kesiyor ya da ben fren yapıp olayı sonlandırıyorum... yalnız gazı abartılı vermiyor,en son ki devir saatindeki hızı koruyor sadece... bi servise götüreyim en iyisi...
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    bu olay vitestemi oluyor? boştayken ilk çalıştırmada rölantiyi ayarlaması normal. ama giderken kendi kendine gaz vermesi ancak vitesteyken ayağını gazdan cekince araba stop etmesin diye olur.. şaşırdım bende
    Sercan Türköz
    bravo_sercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 549
    e dizellerde var bu zaten,
    gaz a basmadan arabayı duz yerde kaldırabilirsiniz, hafif rampadada..
    Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
    hakan uğur
    Edilen teşekkür: 9
    Alıntı utku952 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    az önce gene oldu az eğimli yolda (yokuş yukarı )3. viteste gidiyorum, tam kavşağa yaklaştım,haliyle yavaşlamak için gazdan çektim ayağımı ama araba 50 metre kadar ayağım gaza değmemesine rağmen hızını hiç düşürmeden devam etti ve bekledim ne zaman gaz yemeyi kesecek diye fakat kesmedi(ayağım pedala kesinlikle değmiyor)... kavşağa çıkarken mecburen firene bastım durdurdum ve motor da soğuk değildi,en az 10km yol yapmıştım... yalnız hava -3 derece... ve bu sorun her zaman olmuyor ama sanırım özellikle yokuş çıkarken olan bir durum..normalde arabanın hızını düşürmesi lazımken devam ediyor bi güzel çıkıyor yokuşu
    hakan uğur
    Edilen teşekkür: 9
    vitesteyken oluyor
    Utku OKTAY
    araba dizel ya ondan dedim yani torku yüksek oludugundan hafif yokuşları rölantide, viteste gaz vermeden de cıkabiliyor. ama tabi sorun var diyorsanız vardır gösterin bir aksilik cıkmaz inş. kazasız sürüşler...
  15. #13
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Servis e goturmeden once dizel araç kullanan biri bi test etsin bence aracı..
    Serviste yaslamasınlar..
  16. #14
    ŞAFAK AKBIYIK
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. akbiyik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DF 7508
    Edilen teşekkür: 151
    benime sıkıntım mesela yokuş aşağıdayız vites 2 ye taksam olmaz çok çok az ilerlıyor yol o yuzden mecburen yokuşta gıtmek zorunda kalıyorum ee boyle olunca anlık yakıt tuketımı 9-10 lara cıkıyor nasık bas edecem bşlemıyorum keske boştayken hıç yakmasaydı çok çok iyi olurdu
  17. #15
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    sorun olduğunu sanmıyorum çünki bende de öyle bunun cevabı da aracın torku yüksek olduğundan aracın dvri düşmesin diye gaz vermeye devam eder aslında rolanti devrin de araç stop etmesin diye olan bir şey. kullandığım bütün dizel araçlarda bahsettiğiniz şey mevcut. başka bir dizel araç deneyin onda da aynı.
    Artık Fiorinolu
  19. #16
    Metin ******
    metnalk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzincan
    Otomatik viteslerin dar alanda manevrası nasıl ?
    Yani kapalı bir garaja girip çıkarken, veya sıkışık bir alandan geçerken
    Tam otomatiklerde ayağını frenden çekince yavaş yavaş gidiyor
    Yarım otomatiklerde ani gazlamalar zora sokar
    Clio'larda böyle şeyler olduğunu okumuştum
  20. #17
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    arkadaşlar olayın dizelle benzinle yada araçtaki herhangibi bir sorunla alakası yok.
    motor rölanti devrine düştüğü an ECU otomatikman motor stop etmesin diye gaz verir. bu tüm elektronik kontrol ünitesine sahip motorlar için geçerlidir.
    şöyle bir deneme yapın
    1. vites 1200 devirde hızlıca 2 ye atın araç öne doğru atılacak yani motor kendiliğinden gaz verecektir
    aynı şekilde 1. vites yada daha yüksek viteslerde ayağınızı gazdan çekin motor devri 1000 devirin altına düşmeye başladığı anda birden gaz verecektir.
    yalnız bu verilen gazın miktarı çok değildir, 1000 devri geçmez.
    konuyu açan abimiz aracını biraz düşük devirde kullanıyor gibi. dizel motorlar düşük devri sevmezler.
    kısacası aracınızda herhangibi bir sorun yok, tamamen teknoloji ve ECU (motor kontrol ünitesi) işi
  21. Bu mesajı için 2 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  22. #18
    hakan uğur
    Edilen teşekkür: 9
    daha önce ford escort kullanıyordum ve gazdan ayağımı çektiğim an araba yavaşlardı ki yokuş yukarı çıkarken hiç atılmazdı,demekki dizel farkı bu olsa gerek... tşkler can,aydınlanıyoruz bu şekilde
  23. #19
    Volkan Kaban
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı pose744 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracınızı düşük devirde kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Özellikle yokuşlarda biraz devirli kullanmak gerekiyor. Eğer çok düşük devirlerde rampa çıkıyorsanız ayağınızı gazdan çektiğiniz anda ECU aracın devrini kendisi ayarlamaya çalışacaktır arkadaşların da dediği gibi. Yokuş çıkarken bunu yapmasının normal olduğunu düşünüyorum ben. Debriyaja bastığınızda ya da boşa attığınızda o devir yükselmesinin anında kesildiğini göreceksiniz. Konu tamamen ECU'nun rolanti devrini korumaya çalışmasından ibaret.
  24. #20
    Kendi isteğiyle forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 660
    Tamamen katılıyorum. Araç vitesteyse motor kompresöre girmesi sonucu gaz verip devri bir miktar yükseltmiş olabilir. Bu da normaldir. Ama bu kısa bir süredir. Gaz verir hemen ardından normale döner. Teknik açıklaması bu şekilde yapılabilir.
  1. Kapıların Kendi Kendine Kilitlenmesi...
    elbruz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 04/02/2020, 09:14
  2. Kendi kendine yanan farlar
    geronimotr_78 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 19:42
  3. Teybin kendi kendine kapanıp açılması
    farukileri tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2010, 01:45
  4. Direksiyon kendi kendine dönüyor!
    feza33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 66
    Son Mesaj: 18/04/2010, 15:25
araba kendi kendine gaz yer mi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
