Sayfa 2/2 İlkİlk 12
37 sonuçtan 21 ile 37 arası
Konu: Allahtan Abs Devreye Girdi...!
    ufuk bozkaplan
    ufukbzk84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    geçmiş olsun kardeşim bende bi kere kullanmak zorunda kaldım frene aniden basınca pedala verdiği darbeler çok hoşuma gittti enteresan geldi güzeldi ama inşallah allah kullanmmaızı gerektirecek tehlikeler olmaz...
    abdullah kambur
    fox41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41NS***
    Edilen teşekkür: 36
    dogrudur bülent hocam abs anı durdurmaz arabanın saga sola hakımıyetını saglar adı üzerınde [antı blokaj fren sistemi]odarbelerle fren mesafesı kızaklama uzar durmayı kısaltmaz. arkadaşimiza çok çok gecmış olsun dıleklerımle
    Samet GÖKKADAR
    smtg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 J 0854
    Edilen teşekkür: 8
    geçmiş olsun..
    bende aldığımdan beri aracı 2-3 kez abs yardımıyla kazadan kurtuldum.. eski arabam olsaydı kesin hepside kaza ile sonuçlanırdı.. onda abs yoktu.. şimdi her dafasında da diyorum. iyiki eski aracımı satıp bunu aldım die
    Grande punto..
    xtremetrx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bu abs devreye sokma olayı nasıl oluyor yaw ? firene basınca abs zaten devreye girmiyormu ?
    Geçmiş olsun kardeş
    Oruç Yılmaz
    (diğer bir) 2 teker üye unik06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 342
    Alıntı xtremetrx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçmiş olsun kardeş
    abs devreye girdiği anda..alttan "tak.tak.tak" gibi mekanik bazı sesler geliyor.. ve bunun titreşimini de fren pedalından bizzat hissediyorsun :pist:
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    Geçmiş olsun kardeş
    her frene basmada devreye girmez.. biraz sert basman lazım.. abs nin çalışması yol durumuna ve lastige bağlı oarak değişir.. karlı buzlu eğim aşağı giden bir yolda hafif basmalarda bile tırlamaya başlar.. belki yaz günü düz bir yolda lastikler yolu iyi kavradığı için çalışmaz.. bazı durumlarda çok zor çalışır bazı durumlarda çok kolay bu tamamen yolun durumuna bağlı (karlı, buzlu, ıslak) olarak çalışır.. çalıştığı zamanda ayağının altındaki fren pedalı tırlamaya kısa mesafeli ileri geri hareket eder.. bu durumda frene basmaya devam etmelisin..belki ilk abs deneyiminde biraz ürkebilirsin çünkü fren pedalı normal abs sız bir aracın fren pedalı gibi tepki vermiyor.. ben ilk kullandığımda biraz tuhaf olmuştum.. bu arada aracının abs si çalışıyormu diye hiç merak etmedin mi... ?? bence abs yi zaman zaman uygun yerlerde test et bence..
    bu arada kardeş geşmiş olsun... dikkat et derim.. arkadaşım daha bir ay önce palio sunun o yolda köprü altında önden dağıttı.. o yol biraz dikkat istiyor.. kaza oldumu orda ciddi kazalar oluyor haberin ola....
    Konu dejavu tarafından (26/04/2007 Saat 17:45 ) değiştirilmiştir.
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
    Grande punto..
    Alıntı dejavu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yazdığın cevap için teşekkür ederim. hiç denemedim zaten aracı alalı 3 hafta oldu gerek duymamışdım. ama müsait yer ve zamande deneyecem tavsiyen için saol:ok: :sofeer:
    Buğra KARASU
    BGRAYS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DT 8899
    Edilen teşekkür: 66
    gecmıs olsun ..
    Ali İLHAN
    microab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nevşehir
    50 A* 4*4
    Edilen teşekkür: 690
    Geçmiş olsun...
    İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet daha vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lâkin mağlup edilemezler” Napoleon Bonaparte - Fransa İmparatoru
    Fatih Y.
    dreamerdaddy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Geçmiş olsun.
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    müsait boş bir yolda abs yi deneyin arkadaslar. acil bir durumda devreye girdiginde ne oluyor ögrenirsiniz. alisik olmayanlar abs devreye girince ortaya cikan tak tak seslerinden ürküp gayri ihtiyari ayagini frenden cekebiliyor.
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Geçmiş olsun arkadaşım...
    Alıntı h k Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Güzel uyarı....:ok:
    High Fidelity
    HIGH FIDELITY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Bülent Atasoy'a sonuna kadar katılıyorum. Hemen her gün abs'yi devreye sokan biri olarak diyebilirim ki abs'ye güvenerek yakın takipde gitmeyiniz. Abs li bir arabada frene basınca sanki hiç durmayacakmış gibi ilerlediği hissedilir.
    Ekleme: Fakat orta hızlarda(150km/sa) ve yukarısında tekerleğin yere temas eden yüzeyini sürekli değiştirip sürtünme sonucu eriyip daha da kayganlaşmasını önlediği için abs siz bir frenden daha kısa mesafede durur.
    Konu HIGH FIDELITY tarafından (26/04/2007 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.
  14. 26/04/2007, 23:08
  15. #15
    Mehmet Gazihan
    Mehmet Gazihan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 KSK 75
    Edilen teşekkür: 28
    Allah korusun ama fren mesafenizin yetmediğini düşünün kamyonun arkasında durmak için..Ayağınız tam frendeyken kamyonun arkasından aracı sıyırabilmenize yarar ABS..ABS olmasa Tam fren yaparken direksiyon hiç bir işe yaramaz..
  16. #16
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Alıntı Mehmet Gazihan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Haklsın kardeş:ok: ,,,o yüzden ABS fren mesafesini uzatır diyolar...ABS olmasa kamyona çarpıp daha kısa mesafede durabilirsin:pist:
  17. #17
    nejat brohi
    nejatb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    kesinlikle katiliyorum.
    tekerler normal frende kızaklamaya basladıgında, direksiyonun hicbir islevi kalmıyor, allah'a emanet gidiyorsunuz ne tarafa gidiyorsa araba.
    abs'de direksiyon kontrolu olabiliyor, tekerler kızaklamadıgından, bundan hayati bir sistem.
    esp ile kombine oldugunda, limitler dahilinde oldugunda, yani 190km/st degilde 110km/st'de bile sizi guvenlik sınırlarda tutabiliyor. normal frende bu mumkun degil.
    birde abs'de frene dibine kadar tam basmak gerekiyor, abs'nin devreye girebilmesi icin. normal fren gibi degil.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Hız sabitleyiciyi devreye sokamıyorum
    murattam35 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2011, 22:12
  2. ESP devreye girince flaşörler yanıyor
    ozgur_er tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2011, 12:04
  3. Mobese Bursa’da devreye girdi
    xcruelx tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2010, 12:18
  4. ABS devreye girdi mi?
    hhhed tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2010, 00:52
Allahtan Abs Devreye Girdi...! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
