Alıntı dejavu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
her frene basmada devreye girmez.. biraz sert basman lazım.. abs nin çalışması yol durumuna ve lastige bağlı oarak değişir.. karlı buzlu eğim aşağı giden bir yolda hafif basmalarda bile tırlamaya başlar.. belki yaz günü düz bir yolda lastikler yolu iyi kavradığı için çalışmaz.. bazı durumlarda çok zor çalışır bazı durumlarda çok kolay bu tamamen yolun durumuna bağlı (karlı, buzlu, ıslak) olarak çalışır.. çalıştığı zamanda ayağının altındaki fren pedalı tırlamaya kısa mesafeli ileri geri hareket eder.. bu durumda frene basmaya devam etmelisin..belki ilk abs deneyiminde biraz ürkebilirsin çünkü fren pedalı normal abs sız bir aracın fren pedalı gibi tepki vermiyor.. ben ilk kullandığımda biraz tuhaf olmuştum.. bu arada aracının abs si çalışıyormu diye hiç merak etmedin mi... ?? bence abs yi zaman zaman uygun yerlerde test et bence..
bu arada kardeş geşmiş olsun... dikkat et derim.. arkadaşım daha bir ay önce palio sunun o yolda köprü altında önden dağıttı.. o yol biraz dikkat istiyor.. kaza oldumu orda ciddi kazalar oluyor haberin ola....
yazdığın cevap için teşekkür ederim. hiç denemedim zaten aracı alalı 3 hafta oldu gerek duymamışdım. ama müsait yer ve zamande deneyecem tavsiyen için saol:ok: :sofeer:
