Sayfa 7/10 İlkİlk ... 345678910 SonSon
188 sonuçtan 121 ile 140 arası
Konu: City motor arızası gerçeği
  1. #121
    Osman S.
    Kur.Kd.Atğm. ons - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ** ****
    Edilen teşekkür: 11
    Soru
    2009 modellerdeki düzeltilmiş versiyon daha sert diye yazılmış, ben şimdi daha önceki versiyonları merak ettim; bundan daha yumuşak nasıl olur bir direksiyon?
  2. #122
    ALİ AĞIR
    algir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    31 KF 002
    Alıntı JuzZz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracım 2010 model,ilk 1200. kmde direksiyon işareti kısa süreligne yandı sonra geçti şuan 4500 de fln sorun yok ama 2008lerden sonra tam olark bu sorunun gderildigini zannetmiyorumm..
    Valla ben serviste 2009 model aracı denedim.direksiyonu sertti.benim eski city ise tabiri caizse üflesen dönecek gibiydi.Yani arızadan dolayı falan değil kendi orj.hali öyleydi.şimdiye kadar yeni direksiyonun sertliğine alışamadım.Puntom'un en o ana kadar en çok hoşuma giden özelliğin bu city modu olduğunuda belirtmek isterim.Bendeki arıza sağa ve sola ilk turda hafif bir titreme şeklindeydi.
  3. #123
    cengiz taşdemir
    albay cengizhan01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    01-tf-249
    Edilen teşekkür: 5
    arkadaşlar aynı sorunu bende yaşıyorum benim aracımda 2006 model,garantiside doldu ,bakımlarıda serviste yaptırmadım dışarda yapıldı,direksiyona dışarda baktırdım motorun degişmesi gerek dedi , ayar yaparak düzeltmeye çalıştı ama daha kötü şuan ,nasıl bir yol izleyecegiz fikri olan varsa sevinirim
  4. #124
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Alıntı cengizhan01 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla buradaki bir kaç arkadaş garanti dışı kalsada müşteri memnuniyeti adına ücretsiz değüiştire bilmiş. Sizde iyi bir servisle konusun ve fiat müşteri hizmetlerini arayın böyle duymuştum şeklinde gerekirse örnek gösterin. Belki ücretsiz değiştirirler.
  5. #125
    BULUT KARTAL
    kırmızı turbo bulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 432
    KATILIYORUM. beinm araçta 2006 benimde garanti bitti ama bi kaç servisle görüstüm ve degiştirdim . sizde bi kaç yerle görüsün bence ve müsteri hizmetleriyle de.
  6. #126
    serdar ince
    ince5757 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 51
    Cengiz geçmiş olsun.Servise danış inşallah sorun hallolur.İstersen çıkma parça da bulabilirsin.En azından daha ucuza gelir ama garanti olmaz.
  7. #127
    MESUT DAŞDELEN
    majeste12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar 2006 1.4 puntomda tam 4 kez hareket halindeyken direksiyon kilitlenmesi yaşadim.servise her gittiğimde ariza bilgisinin cihaz taraan okunamadiğini bundan dolayi bir şey olmadiği söylendi.iki ay önce araci tekrar servise götürdüm fabrikadan uzman birisinin gelip aracima bakacaği söylendi. Daha sonra kiti değiştirdiler
  8. #128
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı majeste12 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracin direksiyonu kilitlenmez, ama agirlasir, siz EPS moduna alisik oldugunuzdan dolayi EPS devreden ciktigi an size kilitlenmis gibi gelir, EPS nin direksiyon kilidi ile uzak yakin bir alakasi yoktur.
  9. #129
    serkan serkan
    MaxWave - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim aracım 2006 nisan çıkışlı multijet punto. Direksiyon ikaz lambası ilk kez 2009 ocak ayında havanın çok soğuk olduğu bir zamanda yandı. Bunun üzerine aracı durdurup tekrar çalıştırdım ve osrun düzeldi. Ancak birkaç dakika sonra tekrar hata verdi. Gene aynı işlemi uyguladım ve birkaç dakika sonra kırmızı direksiyon sembolu yanarak gene hata verdi. Hata verdiğinde direksiyonum city modu kapalı durumdakinden bile daha sert/ağır oluyordu. Ancak buna rağmen herhangi bir kilitlenme olmadı. Bunun üzerine ben de havalar düzelene kadar aracımı city modu düğmesini kapatarak kullandım ve hiçbir sorun yaşamadım.
    Daha sonraki arıza 2009 mart sıralarında uzun yolda iken meydana geldi. Hava sıcaklığı bahar mevsimine göre normal seviyelerdeydi. Genellikle uzun yolda city modunu kapalı kullanırım ancak mola yerinde park yerinden çıkarken kısa süreliğine açmayı tercih ettim. Hata üzerine motoru durdurup tekrar çalıştırdım. Hata düzeldi ve city modunu kapatıp yola o şekilde devam ettim. Yol boyunca herhangi bir problem olmadı.
    Birkaç hafta sonra havalar daha da ısınınca city modunu tekrar açtım ve yaz ayları boyunca aracımı hep city modu açık olarak kullandım. Herhangi bir problemle de karşılaşmadım.
    Bir sonraki arıza 2009 aralık ayında meydana geldi. Ilık ve yağışlı bir hava vardı ve ben aracı iki gün boyunca hiç kullanmamıştım. Sağa viraj sırasında direksiyon lambası yandı. Birkaç kez aracı durdurup tekrar çalıştırdım, ancak bir süre sonra hata tekrarlıyordu. Hatta city modunu kapatmama rağmen ilk kez arıza ışığı tekrar yandı. Yani city düğmesine basmak veya basmamak durumu değiştirmiyordu. O gün aracı derhal parka çektim. Ertesi gün tekrar kullanmaya başladım ve bir süre city modu kapalı kullandım.
    En son arıza birkaç gün önce meydana geldi. Gene araç iki gün boyunca kullanılmamıştı. Hata bir kez oldu motor durdurulup tekrar çalıştırınca düzeldi ve bir daha tekrarlamadı.
    Bir de benim direksiyonumdan herhangi bir ses de gelmiyor. Tüm bu bilgiler ışığında aklıma akünün zayıflaması ile böyle bir hata oluşabilir mi sorusu geliyor. Aküm orijinal ve 4-5 yıllık var. Şu anda marş motorunu sorunsuz çalıştırıyor ama acaba soğuk günlerde ve birkaç gün kullanılmadığında şarjı azalıp direksiyon motorunun ihtiyacı olan akımı (özellikle daha fazla akım çekildiği söylenen city modunda) sağlayamayarak hata veriyor olabilir mi?
    Bu konuda görüşlerinizi yazarsanız sevinirim.
  10. #130
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    anlattıklarına göre soğuktan etkilendiği ortada
    ama büyük ihtimal ile sorun cıty de şarzdan falan olsa aracın şarz lambasıda yanar diye düşünüyorum bir de aracın modelinin sabıkalı 2006 model olması da cıty motoru ihtimalini kuvvetlendiriyor
    daha fazla zorlamadan servise git değişim yapıyorlar şu anda zaten
    geçmiş olsun
  11. #131
    barış erol
    barbar74 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    en güzeli sorun çıksın yada çıkmasın topluca fiatı mahkemeye vermek... bugun sizin yarın bizim başımıza gelebilir... başımıza gelmemiş olabilir ama bu gelmeyeçeği anlamınada gelmez... kronik sorun deniyor ve fiat hiçbirşey yapmıyorsa vede hukuk devletinde yaşıyorsak elbette çalacak kapılarımız vardır... unutmayalım arkadaşlar can taşıyoruz bile bilede lades denmez... bir elin nesi var iki elin sesi var mantığıyla hareket edip sorunlarımızı çözmüyorlarsa çözdürmesini bilelim... birşey yapılacaksa maddi manevi hertürlü desteğe hazırım yeterki birleşelim...
  13. #132
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Şimdi düşüncelerinize saygı duymak istiyorum belirtemedende geçemicem;
    Fiat bu hatasını kabul etti(mahkemelik bir durum yok)
    Fiat markası 2006-2007 yılında ürettiği grandepuntoaraçların birçoğuna kendi döndü ve dediki;
    Kronik olan city motorunuzu kontrol için servisimize bekler herhangi bir sorunda ücretsiz değişimini yapmaktayız..
    Ayrıca fiat aramadan önce servislere bu sebeble giden arkadaşlarımızın %90ı bu arızayı cebiden bir kuruş ödemeden değiştirdi(Garantisi bitmiş olanlar dahil)..
    Yani kısacası Fiat büyük bir firma hatasını anlayıp en güzel yoldan özürünü diledi..Bu olayda en sevindirici olay bu sıkıntı yüzünden hiçbir can kaybının yaşanmaması..
    Saygılarımla..
  14. Bu mesajı için 3 kişi KaGaN'ye teşekkür etti:
  15. #133
    salih kılıç
    salih1961 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    Alıntı MaxWave Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tüm bu bilgiler ışığında aklıma akünün zayıflaması ile böyle bir hata oluşabilir mi sorusu geliyor evet aküyü değiştirirsen düzelir
    Konu GP COSKUN tarafından (15/01/2010 Saat 23:28 ) değiştirilmiştir.
  16. #134
    Ümit Coşkun TURUCA
    direk akü yü değiştirmek sorunu halletmeyebilir yada sorun akü kaynaklı olmayabilir
    benim şahsi düşüncem cıty de sorun olduğu yönünde
    ancak akünüzün durumunu bir kontrol ettirip sonra değiştirin boşuna masraf yapmayın
    sorunun kaynağını tam anlamadan
  17. #135
    salih kılıç
    Osmaniye
    Aynı olay daha önce kullandığım stilo araçımda vardı (akü 4 yıllık) kontol edildi,akünün değişmesi gerektiği söylendi yeni akü aldım sorun çözüldü belki aynı durum punto araçlardada geçerli
  18. #136
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı salih1961 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı olay önce kullandığım stilo araçımda vardı (akü 4 yıllık) kontol edildi,akünün değişmesi gerektiği söylendi yeni akü aldım sorun çözüldü belki aynı durum punto araçlardada geçerli
    tamam salih bey anlıyorumda
    stılo da cıty direksiyon yok maalesef
  19. #137
    ümit Fındıklı
    GP ÜMİT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 132
    arkadaşlar aracı aldıgımda city motor arızasından haberim yoktu.siteye üye oldugum zaman aracın kronik sorunu city motoru oldugunu ögrendim.servise detaylı bir şekilde sordum.bursa birmotan aldıgım bilgiye göre city motoru eski bir sorun oldugunu 2008 modellerde iyileştirme yapıldıgını sorunun ortadan kalktıgını söylediler.
    ayrıca city düğmesini devamlı açık bırakmanın sakıncası olmadıgını,zaten araç belli bir hıza çıktıktan sonra city düğmesi açık olsa dahi city sistemi devre dışı kalıp direksiyonun sertleştigini söylediler.
  20. #138
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    doğrudur. sorun çözüldü fakat yine de hassas bir sistemdir. Ülkenin malum yol yapısı narin sistemlere pek yaramıyor. Kaldırıma çıkma vs. durumlarda sistem hasar görebilir dikkatli kullanın.
    Gezgin Gp.
  21. #139
    A G
    ArcA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı ArcA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    servisteki ustalardan birine gösterdim tekrar.. normal bir sertlik dedi.. demekki sertliğe alışmak lazım artık..
    Arkadaşlar bu yazıyı yazalı daha 4 ay olmuş ama direksiyonum tekrar sapıtmalara başladı.. değişen city motorundan sonra bir süre direksiyon sert gelmişti. sonra tekrar yumuşadı.. bu aralar ise direksiyonu sıkıca tutup sağa sola hızlı hızlı yaklaşık 15-20 derece açılarla sallayınca zaten yumuşak olan direksiyon birden bire kuş gibi oluyor.. resmen direksiyonun yumuşadığını hissedebiliyorum.. ve bu esnada ön taraftan lak lak ses geliyor..
    servis yolu göründü yine.. 4 ayda bir city motoru daha bitmiş olabilir mi çok merak ediyorum doğrusu..
    biraz para biriktirsem ilk işim sessiz bi araba alıp kurtulmak şu takırtı makinasından..
    Mükemmel bileşenler; H&R 35mm yay, Bridgestone Turanza er300 195/60r15, H4 Philips Power2 gt 150 Far, H1 Osram All Season Sis, Mtec T10 Park..
  22. #140
    alper yonar
    Dynamic Üye alperyonar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 YN 5**
    Edilen teşekkür: 356
    O ''lak lak'' sesinin city motoruyla bir alaksı yok. Krank Miliyle alakalı bir durum. Direksiyon kutusunun alt tarafından sıkılması gerekiyor. Çok basit bir işlem. Direksiyonun hafifleşmesi ise City Motorunun direksiyona alışmsıyla alakalı.City motoru değişen bütün araçların böyle..
  1. City mod(servo motor arızası)
    nakcicek tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 13/03/2016, 23:58
  2. Olağan City Motor Arızası
    usaymaz tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2014, 20:09
  3. City motor arızası için Tofaş'a başvuranlar
    alpirma tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 92
    Son Mesaj: 10/12/2011, 13:35
  4. City Motor Arızası Nedeniyle Tofaş'a Yollanan Mail
    unforgiven980 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 52
    Son Mesaj: 09/12/2011, 18:51
  5. City Motor Arızası
    ZAK1980 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/08/2011, 21:06
