Sayfa 4/4 İlkİlk 1234
64 sonuçtan 61 ile 64 arası
Konu: Isıtma bujisi
  1. #61
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Standart Cevap: Isıtma bujisi
    Arkadaşlar bugün punto aracımın dört ısıtma bujisini de değiştirdim.Isıtma bujilerinden herhangi birinde arıza yoktu.Arıza lambası vs yakmıyordu.Çıkardıktan sonra da yaptığım ölçümlerd bir sıkıntı çıkmadı.Fakat ben geç çalıştırma problemi olduğu için yine de faydası olur diye yeni buji takayım dedim.Bujilei söktüğümde beni şaşırtan olay 3.silindir ısıtma bujisi simsiyah(kararmış) bir şekilde çıktı.Diğer çıkan bujilerin rengi gayet normal ama bu buji hem kararmış hem de sıkılan vida bölümünde yağlanma var.Sizce bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar?Bujilerin aynen aşağıda görüldüğü gibi.
  2. #62
    Buji yi yerinden çıkarır Ken diğer bujilere göre daha rahat söküldü mu sanki o Buji tam sıkılmamis ve içerideki basınc dışarı bujinin kenarlarından dışarı çıkarken bu hale gelmiş gibi. Yada sizden önceki sahibi acaba Buji değişiminde Buji kırıldığı için tornacida o kısma bir işlem yaptırıp dış yerine hasar vermiş olabilirmi. O bujiyi iyi sıkıp bir iki hafta sonra yine bir kontrol edin araç çalışırken bir hortum ile o bujinin dibini dinleyin diğer bujilere göre kıyaslama yapın.
  3. #63
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Volkan bey iki hafta önce ne kadar denediysem çıkmamıştı.Çünkü son dişe kadar çıkıp orada takılı kalıp dönüyordu.Ben de vida yerlerine gres sürüp yuvasına oturtmuştum.Bu hafta diğer bujilere göre biraz daha zor olsa da yerinden çıkardım.Diğer bujiler 1 diş döndükten sonra çok rahat yuvasında çevrilirken bu buji biraz yuvasında zor dönüyordu.Acaba bu bujinin üst tarafından subaplardan birinde silindire yağ kaçağı olup da bundan dolayı kararmış olabilir mi?
    Biraz önce başka bir yerde danıştım.Benim araçta da böyleydi.Sıkıntı değil dedi.Durum normal diyor.
    Konu ykaya1983 tarafından (17/03/2018 Saat 18:11 ) değiştirilmiştir.
  4. #64
    Yağ vs olacağını düşünmuyorum öyle bisi olsa çoktan motor kucakta olur. Bir iki hafta sonra sökün bakın bence dediğim gibi kenardan basınç kaçırma ile ilgili belki Buji de hata vardır dış yapısında.
  1. Ön ısıtma bujisi
    gorkem kaan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 13/01/2020, 19:16
  2. Isıtma (kızdırma bujisi sorunu)
    menos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2018, 15:00
  3. Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    DeltaS4 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 10/02/2018, 14:23
  4. Isıtma bujisi DİKKAT!!
    tayfux tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 23/02/2015, 23:27
  5. 4 Adet Kullanılmamış Ateşleme Bujisi = NGK ZKR7A-10
    celenlee tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2012, 12:23
