Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
64 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Isıtma bujisi
    Can SOLEY
    Can_SOLEY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Uğur, genel anlamda (Tüm elektrik aksamı için) ikaz ışıklarının sönmesini beklemek gerekli.Tabi dediğin gibi bunun yapılmaması aracı garanti kapsamı dışında bırakmamalı.Çünkü serviste ışıkların sönmesinin beklenmemiş olduğunun ispatı imkansız gibi.
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    artı birçok servis elemanı bile direkt marş yapıyor. ışıkları pek takan yok.
    Normalde bende bütün ışıkların sönmesini beklerdim diğer araçlarımda ama GP nin kullanım kılavuzun da ısıtma bujisi söner sönmez çalıştırın diyor ısıtma bujiside diğer ışıklardan her zaman önce sönüyor , bende beklemiyorum diğer ışıkları o yüzden
    Alıntı Can_SOLEY Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet Can, haklısın bu konuda çelişki var birazSöylediğin gibi sadece kışın kızdırma bujisinin etkili olabilmesi için diğer ışıklar sönmese bile bu ikaz ışığı söner sönmez aracı çalıştırmak gerekmekte...
    Gunes Oktay
    --GNS-- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06GN941di artik 06BE8759
    arkadaslar servisteki adamlara hic dikkat ettiniz mi? hic biri isiklarin sonmesini beklemeden calistiriyorlar arabalari... biz ne kadar dikkat ederek biniyoruz arabaya ama onlarin pekte umrunda degil...
    Cuneyt kayakıt
    Cnyt01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 ck 1905
    Edilen teşekkür: 94
    adamlar bujısını kızdıracam dıe beklese ısler cok aksar. ondan ınıp ona bınıyorlar...
    yusuf şenol çetin
    Yalın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 737
    sadece dizel motorlu araclarda (kızdırma bujısı) veya (ısıtma bujisi) mevcuttur.
    gp cubuk tipi mevcuttur.
    Çubuk tipi kızdırma bujileri
    Isıtma ve kontrol rezistansları, yüksek sıcaklığa dayanıklı hafif metal alaşımından bir kızdırma çubuğunun içine yerleşiktir. Ortak bir rezistans elemanı teşkil ederler: Isıtma rezistansı kızdırma çubuğunun ön kısmı ile birlikte ısıtma bölgesini oluşturur, kontrol rezistansı ise akım taşıyıcı bağlantı cıvatasına sabitlenmiştir. Rezistans ile çubuğun arasına yalıtkan toz (magnezyum oksit) konmuştur.
    Dolayısıyla ısıtma rezistansı, gerek yanma işleminden gerek karışımın hızla genleşmesinden dolayı meydana gelen darbe dalgalarından doğrudan etkilenmez.
    Kızdırma çubuğu ısıtma rezistansına, yanma sırasında oluşan karbona karşı belirli ölçüde koruma sağlar. Karbon tortu yapmadığından kısa devre meydana gelmez.
    Kendinden ayarlı hızlı ısıtmalı çubuk tipi kızdırma bujisinin yapısı
    Standart çubuk tipi kızdırma bujileri
    Bu tip kızdırma bujilerinde, sıcaklığın artmasıyla birlikte direnci değişmeyen bir ısıtma rezistansı bulunur.
    Ayırt edici özellik:
    Bu sayede sürekli aynı miktarda akım tüketirler.
    alıntıdır.
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    servise gelen araclar genelde motoru sicak oluyorlar, araclar her kontak acildiginda motorun soguk olma ihtimaline karsi hazirlaniyorlar, bu kosullarda beklemeleri mantiksiz gibi zaten.
    DOĞUKAN ÇELİK
    dodowp84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 CLK 94
    benimde kızdırma bujisiyle ilgili sorunum war. araba buji ikazı werdi, bende arabayı serwise götürdüm orda baktılar bujilerde sorun yokmuş fakat ben xenon taktırmıştım belki onu takarken tesisatta bi hata yapmışlardır dediler ama bana pek mantıklı gelmedi çünkü ben xenon ları taktırdıktan 5 gün sonra bu sorun çıktı ortaya. bayramdan sonra tekrar getir sabahtan akşama kadar kalsın araba komple tesisata bakalım dediler. garantiden çıkmaz işalla.( buarada araba daha 400 km de)
    gökhan sertçelik
    gs007tr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34trf55
    Standart ısıtma bujisi
    mrb arkadaşlar sorunum bugun sabah okula gittim arabamla bir sorum yoktu öğleden sonra dönüşde arabaya bindim kontağı çevirdim tüm ışıklar herzamanki gibi yandı ve söndü sonra marş bastım araç çalıştı ama ısıtma bujisi ışığı yandı 1 dakika kadar ve söndü stop ettim tekrar çalıştırdım aynı evin önüne geldim motor ısınmıştı yine denedim ısık aynen 1 dak. civarı yanıp söndü bu arızamıdır yardımcı olursanız sevinirim..
    Emir A.
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 352
    Geçmiş olsun...Bu kadar uzun süre de ısıtma yapması normal değil...
    Isıtma bujisi arızası kadar bujinin akü besleme hattında/kablolarında ya da sigortasında bir sıkıntı olabilir...Ama her halükarda işinin ehli bir servise göstermekte fayda var....
    Geçmiş olsun...
    Benzinli araçta(Renault modus) arabanın zaman zaman silkelemesi,bazen stop etmesi ve bir müddet çalışmaması gibi sıkıntılar yaşayan ve olayın yakıttan olduğunu düşünen arkadaşım...Bursa Karacabey de yaygın olan tarla faresi sorunu yüzünden, ufak bir kemirgenin ateşleme kablolarını kemirdiğini öğrenmişti serviste...
    Elektrik sistemi hakikaten şakaya gelmez...
    murat değirmenci
    muratde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 BYZ 84
    Edilen teşekkür: 124
    ısıtma bujilerinden birisi arızalı arkadaşım.bu arada fiyatıda 14 ytl kadar.
    gökhan sertçelik
    34trf55
    teşekkur ederim
    Edilen teşekkür: 1348
    dün akşam bende de verdi. ekranda "check glow plugs" yazdı. aşırı ısınma varmış sanırım. bugün servise gidecem bakalım.
    Serkan Kayaş
    james83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Fatih Bey merhaba, aynı yazı dün benim ekranımda çıktı. Fiat müşteri hizmetlerinin yönlendirdiği servis "getirin bakalım" dedi. Siz herhalde baktırmışsınızdır araca. Sonuç nedir ve ücret olarak ne kadar istediler. Arıza tespiti için herhangi bir ücret istediler mi? Şimdiden teşekkürler...
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    serkan bey araçlarımız aynı, kızdırma bujisi uyarısı ara sıra bendede oluyor.
    Araç servisten çıkınca konu üzerinden bilgilendirme yaparım.
  16. #15
    Serkan Kayaş
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim, bilgilendirmenizi bekliyorum.
  17. #16
    Serkan Bey forumuza hoşgeldiniz.
    bujiler garantiye girmez dediler. kaldıki servisle kanka gibiyiz. fiyatı tanesi 40 tl dediler. ama birden fazla değişirse servis ücretinden dolayı tanesi 40 tl'den ucuza geliyor.
  18. #17
    Serkan Kayaş
    Alıntı anvil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hoş bulduk Fatih Bey. Herhalde 40 tl olan fiyata işçilik de dahildir. Dün telefonda aldığım servis fiyatında 25 tl dediler buji için. 2 buji değişmesi durumunda, işçilik dahil 60-70 tl olur dediler (Yakacık Kırmak Oto fiyatı). Gerçi uyarı 2 gündür çıkmıyo ama önünde sonunda çıkacak herhalde. 3.000 km daha dayansa da 120.000 bakımında hepsi değişecek zaten, durduk yere yormasa bizi .
  19. #18
    Adı Soyadı
    sertaç bey servis elemanlarının her yaptığının doğru olduğu söylenemez.
  20. #19
    Serkan Kayaş
    Aynı sorunu yaşayan arkadaşları bilgilendirmek maksadıyla tekrar merhaba. Arabamın tek bujisi arızalıymış. Soğanlık Medos'ta (yeni açıldı) tamir ettirdim. 20 tl buji+32 tl işçilik, toplam 52 tl aldılar (kdv dahil). Sağolsun çalışan arkadaşlar çok ilgilendiler. Fiyat olarak diğer servislerden uygundu. Ayrıca maximum karta 3 taksit yapıyolar.
    Herkese kazasız, arızasız günler!..
  21. #20
    Serkan İşler
    gNeLL srkn15 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 69
    dizel motorlarda kızdırma bujisiyle kızdırılan havaya enjektörden yakıt püskürtülerek yanması sağlanıyor.
    benzinli araçlarda ise karbüratörden pistonlara gönderilen yakıt bujilerle elektrik akımı ile ateşleniyor yanma sağlanıyor.
    hal böyleyken anahtarı mar konumuna çevirince ısıtma bujisinin ısıtmasını bekliyoruz sonra marş yapıyoruz hatta bir kaç defa kızdırmak günümüz havalarında faydalıda olacaktır.
    ısıtma bujilerini beklemeden marş yapmanın bu tarz hatalara sebep olduğunu duymuştum ancak dikkat ettiğinizi belirtmişsiniz bir şanssızlık yaşamışsınız ancak ben servis tarafından garanti kapsamında onarımınızın yapılacağı kanaatindeyim. Geçmiş olsun.
    edit: bujiler garanti kapsamında değilmiş öğrenmiş oldum
    Konu srkn15 tarafından (06/01/2010 Saat 21:20 ) değiştirilmiştir. Sebep: i yok
  1. Ön ısıtma bujisi
    gorkem kaan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 13/01/2020, 19:16
  2. Isıtma (kızdırma bujisi sorunu)
    menos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2018, 15:00
  3. Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    DeltaS4 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 10/02/2018, 14:23
  4. Isıtma bujisi DİKKAT!!
    tayfux tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 23/02/2015, 23:27
  5. 4 Adet Kullanılmamış Ateşleme Bujisi = NGK ZKR7A-10
    celenlee tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2012, 12:23
