Insallah oyledirAma yinede bir servise gozukmekte fayda var. Cunku o ses ya yeni gelmeye basladi yada ben yeni fark ettim.
Arkadaşlar hepinize sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Sorununuza hemen bir yanıt vereyim ki içiniz rahatlasın. Bu ses elektrohidrolik sistemin devreye girmesinden ve ara ara kendini test etmesinden kaynaklanıyor. Zira city fonksiyonunda bu sesin daha çok duyulması da bu yüzden. Sabahları artan ses düzeyi ise metelin soguk ve genleşme direncinin artmasından kaynaklanıyor. Araç ısındıkça ses düzeyi düşüşe geçiyooor. Bu bilgileri işine çok önem veren bir servis mekanikeri bana arabayı teslim ederken anlattı. Araştırdım ikna oldum ve sizinle paylaşıyorum. Özetle arabada bir sorun yok. Tamamen teknolojik bir zorunluluk. Tekrar sevgiler. Tabi tıkırtı burcu konusu bundan farklı bir sorun.
Konu gurik tarafından (01/01/2007 Saat 12:35 ) değiştirilmiştir.
bende öyle tahmin ediyordum zaten. arıza olmadığı belliyse problem değil. no problem yanni
photoshop soranlar oluyor.....
@ryu
arıza direksiyon tam duzken yada lastikler yola dogru açılıyken de mi yapıyo yani tek bi noktada mı yapıyo tıkırtı burcunun direksiyon kutusunda yaptıgı bisyle ilgilymis serwise gittigin zaman al ustayı bi tur at sesi dinlet hallettim dese sen gene bi at ben ole ole hallettim nedeni tam aklımda kalmadı ama direksiyon kutusuyla ilgiliydi galiba ..
anladıgım kadarıyla aynı sey gibi gitti gide artar ama hızlı cewirdiginde daha sık yapıyo mu?
herkese Selamlar,
Gurik eğer direksiyonu çevirirken gelen takırtılar bir problem değilse benim arabamda şaun bir problem var 8M çünkü 2 defa ısrarlı bir şekilde gidip Beylikdüzü Birmotta halletirdim o sesleri. Benim direksiyonda gelen sesler ve daha önceki binmiş olduğum GP'lerdki sesler daha çok direksiyon içinde sanki bir kablo kısa konmuşta o tur esnasında yerindeki yuvada dumayarak çıkıyor gibiydi.
Umarım herşey benim tahmin ettiğim gibidir yoksa servise tekrar gidip o sesin geri gelmesini istemek zorunda olmakta bayağı bir komik olacaktır sanırım![]()
herkese iyi seneler ve iyi bayramlar diliyorum
yaptıkları işlem ön düzen ayarı yaptık salıncak bağlantılarına baktık, diraksiyon kutusunu inceledik deyip sadece mafsallara yağlama yapmaktan ibaret değildir umarım. Yada dediğin gibi kablo toplama olayı olabilir, bu normal.
Çünkü servisler konusunda hakikaten iyi niyetli olamıyorum malesef. Umarım sesler geri gelmez maviş kardeşim. Fakat yine söylüyorum problem olup olmaması tamamen kontrol gerektirir. Benim aktardığım bilgi bağlayıcı olmasın. Sonuçta arabaya siz biniyorsunuz. Mesela benim aracımda şu an hiç bir ses olayı kalmadı. Kendiliğinden.8O
Konu gurik tarafından (04/01/2007 Saat 00:31 ) değiştirilmiştir.
bu tak sesi bende de vardi zamanında. dh da yada eski sitede yazmıştım
bunu gidermek icin 2. kez tıkırtı burcu degiştirdiler tabi alakası olmadıgı için ses kesilmedi , daha sonra sıfır bir gp den direksiyon kutusu söküp taktılar yine kesilmedi. inceleyip bulduklari şey ise sol ön amortisorü tutan baglantılarda gevşek bir civataydı. onu sıktılar ve ses falan kalmadı. bu dedigim olayın üstünden 14-15 bin km kullandım şu anda bir sorun yok şükür.
ayrica ilk başlarda şanzımanda da gevşek civata varmış , arabayı çalıştırdıgımda yada stop ederken zıplıyordu o civatayıda sıktılar sorun kalmadi.
bundan onceki aracim fiat idea da da ayni sorun vardi.bu sorun kronik bi sorun sanrim tum city fonksiyonu olan fiatlarda var.benim idea dakini degsitirdiler milini ama ses yine geliodu.puntomdan da cok nadir de olsa gelio bu ses ama gidip yaptrsam yine olmasindan endiseleniroum..
bu konuda hiç bir sorun yaşamadığıma seviniyorum. Direksiyon sisteminde ilk ve tek bir sefer bu sesi duydum ve birdaha asla olmadı.
İkcihan vites problemin ne alemde gelişme var mı?
Çok şükür bende bu tür problemler hiç yaşamadım.
sadece tıkırtı burcu değişmişti.
arkadaşlar direksiyondan gelen sesin sebebi "tıkırtı burcu" servise gittiğiniz zaman abi burdan ses geliyo gibi şeyler sölemeyin tıkırtı burcunu değiştirin deyin direk. ben bu sorunun oldugunu arabayı almadan önce biliyodum ama ucuz bişey 3-5 ytl lik bi parca fabrika dandik malzeme kullanmışserviste değiştiriyolar aman dikkat serviste mümkünse arabanın başında durun ben 2 kere gittim ilk gittigimde değiştirmemişler ikincide başında durdum
sizde öyle yapın
altın direksiyon ödülü werilirken bunlara hiç bakıldı mı acaba....
aracın yüksek sürat stabilitesinden bende memnun değilim.özellikle 150-160 km/s den sonra kontrol etmek epey güçleşiyor ve uzun otoban yolculuklarında insanı yoruyor.aracı düz tutmak için çok uğraşıyorsunuz.ama çok şükür şimdilik direksiyonundan ses geldiği yok![]()
Direksiyonu bir tur çevirdikten sonra aynı vuruntu sesi bende de oluyordu.Servise götürdüğümde usta direksiyon milinden oluyor demişti.Sonra bi yağlama operasyonu yaptı mile ses kesildi.Bir daha yaparmı dedim aynı şeyi oradaki yağ pislik yani toz vs çekerse yada yağ özelliğini yitirse aynı vuruntuyu yine yapabilir dedi.Yani ses olduğu zaman tekrardan serviste bir yağlama yapacaklar.Birde tümsek yada çukurlarda lakırtı geliyordu ön taraftan ve direksiyona içerden hissettiriyordu vuruntuyu.O da tıkırtı burcundanmış değiştirdiler onuda ses yok şuan daha doğrusu direksiyona etki eden vuruntu yok.Normalde süspansiyon sesi yine var ön taraf lakır lakır ses yapıyor.3 ayrı servise kaç defa gittim sayısını ben bile unuttum artık yapamayacaklarını düşündüğüm için hiç umursamıyorum sesi.Bir türlü yapamadılar bende çağresiz böyle kullanıyorum.:rockband:
Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır.
