Motora giren hava debisini ayarlayan sistemde (gaz kelebeği) bir problem olabilir yada indüksüyon bobinlerinde, bizimde buna benzer eski arabada bir sorun meydana gelmişti gaz kelebeğini temizlettiğimizde sorun hallolmuştu.
arkdaşlar bu problemi birmot eskişhire ilk aldımda söyledim her zamanda yapmıyor bunu o zmnda yapmadı ama problem olmıycanı söylediler sizin araçlarınızda yapıyormu beni çok rahatsız ediyor özellikle araba soğukken gaza biraz yükleip çektiğim zaman gazdan araba yıgılıyor vuv vuv diye salllaya sallaya kenini deviri düşüyor.yani düzenli bi şekil inmiyor devri aşağıya eger bi bi bozukluksa neden kaynaklanıyor acaba garantisi bitmeden servise götürcem çünkü.
bi deniyim bunu servise gittimde söliyim en azından başka yorumu olan varsa yazarsa sevinirm
Benim aklıma ateşleme sistemi problemi yada gaz kelebeğinden olabilecek bir sorun gibi geldi geçmiş olsun.
bu problem 1.vitestemı gerceklesiyor acaba?
evet bu problem 1. viteste gerçekleşiyor ve ilk çalıştında motor ısınıcaya kadar yapıyor genelde gaza yüklendiğim zaman.örneğin 3500 devire geliyor ayagımı gazdan çektim anda devir saati düzenli bi şekilde aşağıya inmiyor sallaya sallaya araba kendini iniyor ve saat bile sallanıyor yığılma oluyo yani.
hayır tüplü değil
evet bu problem bende de var problem demeyelım artk oyle herhalde yane bu motor ve sanzıman arkadasımda doblo var yenı kasa aynı motor ve sansıman aynı olayı oda gerceklestiriyor merek edicek bi durum yok bence ben dıkkate almıyorum ama ben ozellıkle arabyı hemen kaldırdıktan sonra oluyor yada anıden tam kalkarken gazı kesınce oluyor boyle bir tepki vermesi normal ama bu kadar cok sarsması bencede biraz acayip ama yapıcak bir sey yok kronıl herhalde...
ama forumda hiç böyle bi şikayet olmadıgı için belkide bizim araçlarımızla lakalı olabilir arıma yeni binen insanlar o anda ne oluyo ln diye tepki gösteriyolar çok sallıyo kenidini bi leri bi geri şeklinde işin garibi bunu her zmn yapmaması yani bence ciddi bi problemde olabilir.birde arasokaklarda fln giderken dar oldugu için birinci viteste hep gaza basıp tekrar çekmek zorunda kalabiiyoruz ve sallana sallana bi hal oluyoruz bide küt diye ses geliyo gazdan çeker çekmez bilirsiniz.sanki benzin bitiyomuş gibi oluyo umarım sorunu şimdi daha iyi açıklamışımdır.varsa yorumu olan arkadaşlar yaparsalrsa bayramdan sonra gidicem servisinie çok iyi olur sorunu anlatmamda.
anlattıgınız seyi harfiyen yasıyorum...o kut die gelen ses de sanzıman sesi debriyaj haraketi sonucunda olur sanzıman hareketi sesidir o...
Konu ERC tarafından (30/09/2008 Saat 13:29 ) değiştirilmiştir.
Bizde de geliyor ama gaz çok yüklenince sanırım asr devreye giriyor çünkü off yapınca öyle bir şey yaşamadımOlabilir ani debriaj bırakmalar filan bu tip şeylere neden olur vede arabaya son derece zararlı bir olay, birde debraj balatnızından bitmiş olabileceğine bir işaret.
debriyajın bitmeye yaklaştığını düşünüyorum bnde bndede aynı sorun wardı debriyaj balatamı değiştirdim ve sorun çözüldü
demek ki bana arabayı debrijayı bitik teslim etmis birmot![]()
Aslında şöyle bir durum var atıl atalet olan volana yüksek devirde bir enerji yüklüyorsunuz ve sonrada deviri düşüyorsunuz, sonuçta volant yüklendiği momentumu aktarma sistemine yüklüyor, bu yükleme düşük hızlarda olunca tekerlere tork aktarımı düzenli bir şekilde olmayacak bunun nedenide debriaj sistemiyle alakalı, debiraj balatası bittiği zaman bunu daha çok hissettirecektir.
Motor ısınınca problem ortadan kalkıyorsa sanırım bu anlattıkların arıza değil. Arıza olsa motor sıcakken de yapması lazım. Zaten motor biraz ısınıncaya kadar fazla devirlendirmemelisin. 3500 devire gelip gazdan çektiğin zaman ısınmamış motor stop edecek gibi oluyor anladığım kadarıyla.
Arabaya bindiğinde motoru rölantide biraz ısıt ve sonra hareket et. Birde böyle dene bakalım yine yığılacakmı?
motor sıcak olsada yapıyor bunu...
evet bazen sıcak oluncada yapıyor yani ne zmn yapıp yapmıycagı belli olmuyo genelde sogukken ama bu yıgılma çok rahatsız edici...debriyaj balatasıyle alakası oldugnu düşümüyorum.ilk aldımdan beri var ayrıca yıllardır araba sürüyorum gayet normal kalkıyorum 3000 devirde çokda bassmadan ayagmı gazdan çektigim anda yapıyor işte gidicem bugun yarın servise
Doğru anladıysam: ilk hareketi vermek için 3000 devire kadar gaz veriyorsunuz , kavramanın gerçekleşmeye başladığını hissettiğinizde(debriyaj tam bırakılmadan araç hafif ilerlemeye başladığında) gazdan ayağınızı çekiyorsunuz ve hemen ardından, çok hızlı olmamak kaydıyla tam kavrama yaptırıyorsunuz(debriyaj pedalını bırakıyorsunuz) ???
Eğer durum böyle ise, motor normal çalışma sıcaklığında olsun olmasın, kalkışın sarsıntılı olması normal gibi...
