o ikaz lambasıdır. o yandığı anda altta bi takım yazılar çıkar. sorunun ne olduğunu o yazan yerde görürsünüz. yazan yazıyı bize söleyebilriseniz yardımcı olabilirz....
Mrb Arkadaslar Ben De Sizin Araniza Yeni Katildim.2006 Model Lpgli Aracim Ama Ekranda üçgen Içerisinde ünlem Işareti Yaniyoo Lpg Dendir Diye Düşündüm Ama Içimde Rahat Etmedim Bilgisi Olan Arkadaslardan Yardim Bekliyorum.
Hoşgeldiniz.benim araçta lpgli fakat ikaz ışığı hiç yanmadı..Siz yinede bir servise uğrayın derim.
Yazi Göremedim Araci Stop Edip Tekrar Calistirinca Yok Oluyoo Yarin Tekrar Bakip Yazarim...
bende lpg ile kullanıyorum ama unlem isareti deilde arada enjeksiyonmu bi sarı lamba var oyanıyor oda lpg den dolayı yanıyor sonra sonduruyorlar onu. onun dısındaole bi lamba yanmadı
park lambalarınızdan birisi ara sıra yanmıyordur onun işareti olabilir. yakında patlar veya su girmiştir geçmiştir.
Plakanın ışığınada bak bendede bir ara ikaz ışığı yandı o kadar aradım bulamadım ertesi gün birdaha baktım meğerse arka plakanın ışığının ampülü patlamış değiştirdim düzeldi ama sendeki farklı gibi çünkü bendeki ikaz ampül resmi gibi çıkıyor göstergede
evt bendede plaka lambasından biri yanmıyordu,kemal beyin dediği gibi yuvarlak bi halka içinde ampul işareti yandı benimkindede...
Işik Sönüyordu Simdi Sürekli Yanmaya Basladiii Insallh önemli Bir Sey Değildir Benim Plakalarda Işik Yok.... Ondan Olabilirmi Acaba...
ışık yok mu? Sorun muhtemel bir elektrik arızası. Ekrandaki arıza mesajını dikkate almalısınız. Stop lambaları veya geri lambası olabilir.
Ben Gp Yeni Aldim Ve Sigorta Kutusunun Kapaği Omadiğini Fark Ettim Muhtemelen Ondan Olabilir.yetkili Servis Erkay A Gittim.sigorta Kutusunun Kapağinin Tek Satilmadiğini Komple Sigorta Kutusununda 700 Ytl Olduüğunu Söylediler şok Geçirdim Valla...
Nasil Bir çözüm önerirsiniz...
sigorta kutusu 700 ytl mi. intihar etmek istiyorum. sakın alma ne yap ne et. 2. el pert bi arabadan başka bir yerden bul bişe yap. evde kendin kutu yap olmadı![]()
massallah valla arabayı parca parca alsak herhalde 200 300 milyar falan ederdi bu ne ya xD kardes bi gömlek ver bir leğen al xD onuda ısıt erit bişiler yap ona göre bi kapak yap xD cihan haklı xD
kardeş yanan ışık büyük ihtimal hız sınırlayıcıcn ışığıdır. hareket halınde hız limitini geçtiğin anda yanar . hız limitinin altına indiğinde söner. odur yani. çünki başka üçgen ışık gösterge yok.
Arkadaşlar bu konuyu okurken yanımda kullanma kılavuzu vardı. Üçgen içindeki ünlem işaretiyle ilgili aşağıdaki bilgiler vardı buyrun;
GENEL ARIZA BİLDİRİMİ(Sarı)
Uyarı ışığı aşağıdaki durumlarda yanar.
*Motor yağ basıncı sensör arızası
Motor yağ basıncı sönsörü arızalandığında uyarı lambası devreye girer. En kısa zamanda yetkili bir Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
ESP SİSTEMİ ARIZASI (Sarı) (Bazı tiplerde)
Kontak anahtarı MAR konumuna getirildiğinde, gösterge tablosundaki uyarı lambası yanmalı ve motor çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
Uyarı ışığı sönmezse veya seyehat esnasında buton üzerindeki ASR OFF ledi ile birlikte yanarsa, yetkili bir Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
Bazı tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
NOT: Seyehat esnasında uyarı lambasının yanıp sönmesi ESP sisteminin devrede olduğunu belirtir.
fire 77 de esp yokki
evet yok. onu fazladan yazdım. (95 ve 90 beygirlik aracı olanlara)![]()
