Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
41 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Ekranda Ara Sira üçgen Içinde ünlem Işiği Yaniyor
  1. #21
    Erkan .
    EPKAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı Painkiller Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet yok. onu fazladan yazdım. (95 ve 90 beygirlik aracı olanlara)
    +120 bg lik araçlara
  2. #22
    Ercan Bektaş
    ercan60 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Bu sarı üçgen içindeki ünlem işareti bende de çıktı. İnşallah lambalardandır. Motor yağ basınç sensörü arızası yazmış painkiller hocam. Umarım sorunum o değildir. Benimkisi 90'lık mjet.
  3. #23
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    ercan hocam lambalardan birtanesi patlamış kontrol edin isterseniz..
  4. #24
    HUSEYIN GULDAS
    kainat44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    slm o isik bendede yaniyor bir kez daha yanmisti servis hiz siniri dedi ve ayarlamislardi yani sondurmuslerdi ama simdi yine hiz sinirini astim ve hala yaniyor nasil sondurulur bilmiyorum yani hiz siniridir
  5. #25
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Biraz önce baktım da "Check Stop Lights"diyor çok şükür. Stopları hallederiz orası kolay.
  6. #26
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    İki nedende yazar park sensörü ve herhangi bir aydınlatma ampullerinden biride gitmiş olabilir araç içi bagaj içi normal farlar stoplar v.s o üçgen sarı uyarısı yandığında mutlaka ekranda yazar.
  7. #27
    Onur y..
    Edilen teşekkür: 333
    Beyler benim dün gece bu işaret yandı stop edip çalıştırdım fakat sönmedi sabah bakarım dedim nedir sorun diye şimdide marş basmıyo araca elektirik geliyor aküde 5-6 aylık sorun olmuş olamaz ama kontağı çevirip marşa basacagım zaman bazen tık diye bi ses geliyo bazende hiç bi tepki vermiyoo tanıdık bi abi marş motoru olabilir dedi ama marş motorunuda zarar verecek birşey yapmadım neden olabilir acaba ??
  8. #28
    Onur y..
    Herkez aydınlatma yada ampül demiş benim araç çalışmıyo sigorta atmış olabilirmi beyler ??
  9. #29
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    konu birbirine girmiş. ampul patladığında(en azından activelerde) üçgen içindeki ünlem değil ampul içindeki ünlem yanar(sinyal oklarının ortasında)
    ilk mesajdaki bahsedilen uyarı farklı
  10. #30
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    benimde uyarı yanıyor ve sönmedi hala
  11. #31
    Onur y..
    Tamam beyler bugün uzun uğraşlar sonucu aküden çıkan eksi kutubun motora şase ettiğini bulduk kabloyu değiştirerek hallettik sorunu..
  12. #32
    davut karaağaç
    davut4178 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Ekranda Ara Sira üçgen Içinde ünlem Işiği Yaniyor
    S.a arkadaşlar bende 2005 stilo var 130 km gördüğünde üçgen içinde ünlem işareti geliyor anlamı nedir bilen varmı arıza mi yoksa hız için mi geliyor
  13. #33
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı acRep Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı sorun olmuştu bende akü kablolarını kontrol et şase alıyor mu diye o da olmazsa en kötü ihtimal marş dinamosu
    D6603 cihazımdan gönderildi
  14. #34
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Çıt sesi geliyorsa aküden bi kablo gidiyor şase kablosu ona bak yerinden çıkmıştır yada dinamo kömürlerinde sıkıntı vardır
  15. #35
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Alıntı besyo3454 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Keşke yazmadan önce mesaj tarihlerine baksaydiniz. Arkadaşlar 4 yil içerisinde bir çözüm bulmuşlardır illa ki
  16. #36
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı ecuadorm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gece yarısı farketmemişiim kbakmayın
  17. #37
    Mesut .
    Edilen teşekkür: 50
    Ne kusuru? Lafi bile olmaz. Hepimizin başına gelebilecek bir durum
  19. #38
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    o sarı lamba işareti lambalarınız dan biri yanmıyor o ışık ondan . Genellikle geri vites aydınlatma lambası, arka bagaj içi aydınlatma, arka fren ışıkları kontrol edin.
  21. #39
    Burak Kınalı
    Burak59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  22. #40
    Burak Kınalı
    S. A abi benim linea da aynı arza yaptı ünlem işareti çıkıyor marş basmıyor kontağı açıyorum sönüyor basınca yanıyor ama tık ediyor basmıyor
  1. yakit enjeksiyon lambasi yaniyor
    mates1907 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2012, 16:48
  2. Kelebek cam üçgen plastik
    mywzz tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2012, 01:43
  3. Farları açınca içinde ünlem olan sarı ışık yanıyor.
    eko74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 21/05/2011, 16:13
