+120 bg lik araçlara :)
Printable View
Bu sarı üçgen içindeki ünlem işareti bende de çıktı. İnşallah lambalardandır. Motor yağ basınç sensörü arızası yazmış painkiller hocam. Umarım sorunum o değildir. Benimkisi 90'lık mjet.
ercan hocam lambalardan birtanesi patlamış kontrol edin isterseniz..
slm o isik bendede yaniyor bir kez daha yanmisti servis hiz siniri dedi ve ayarlamislardi yani sondurmuslerdi ama simdi yine hiz sinirini astim ve hala yaniyor nasil sondurulur bilmiyorum yani hiz siniridir
Biraz önce baktım da "Check Stop Lights"diyor çok şükür. :) Stopları hallederiz orası kolay.
İki nedende yazar park sensörü ve herhangi bir aydınlatma ampullerinden biride gitmiş olabilir araç içi bagaj içi normal farlar stoplar v.s o üçgen sarı uyarısı yandığında mutlaka ekranda yazar.
Beyler benim dün gece bu işaret yandı stop edip çalıştırdım fakat sönmedi sabah bakarım dedim nedir sorun diye şimdide marş basmıyo :( araca elektirik geliyor aküde 5-6 aylık sorun olmuş olamaz ama kontağı çevirip marşa basacagım zaman bazen tık diye bi ses geliyo bazende hiç bi tepki vermiyoo tanıdık bi abi marş motoru olabilir dedi ama marş motorunuda zarar verecek birşey yapmadım neden olabilir acaba ??
Herkez aydınlatma yada ampül demiş benim araç çalışmıyo :) sigorta atmış olabilirmi beyler ??
konu birbirine girmiş. ampul patladığında(en azından activelerde) üçgen içindeki ünlem değil ampul içindeki ünlem yanar(sinyal oklarının ortasında)
https://i40.tinypic.com/rr2ozp.jpg
ilk mesajdaki bahsedilen uyarı farklı
benimde uyarı yanıyor ve sönmedi hala
Tamam beyler bugün uzun uğraşlar sonucu aküden çıkan eksi kutubun motora şase ettiğini bulduk kabloyu değiştirerek hallettik sorunu..
S.a arkadaşlar bende 2005 stilo var 130 km gördüğünde üçgen içinde ünlem işareti geliyor anlamı nedir bilen varmı arıza mi yoksa hız için mi geliyor
o sarı lamba işareti lambalarınız dan biri yanmıyor o ışık ondan . Genellikle geri vites aydınlatma lambası, arka bagaj içi aydınlatma, arka fren ışıkları kontrol edin.
S. A abi benim linea da aynı arza yaptı ünlem işareti çıkıyor marş basmıyor kontağı açıyorum sönüyor basınca yanıyor ama tık ediyor basmıyor
