Sayfa 2/2 İlkİlk 12
35 sonuçtan 21 ile 35 arası
Konu: Yaz geldi hadi klimalara yüklenelim :)
  1. #21
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Benim bir önceki aracım eski kasa punto idi 1.3 multijet 70 hp klima açık kapalı hiç farketmiyordu yakıtıda etkilemiyordu şimdi klimayı açınca performans ve yakıtı etkiliyor nedense
  2. #22
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    Alıntı plastro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet ben bunu baska bırındende duymustum.aynı sekılde eskı kasalarda yuksek devırlere cıkınca klımayı kapatmadıgını ancak sımdıkı modellerde yuksek devırlerde aracın kendılıgınden klımayı devredısı bıraktıgınıda solemıstı...
  3. #23
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    Alıntı ugurozer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arac sollarken max performansa ihtiyac duyldugunda motorun gucunu cekecek hersey kapatılıyor veya o anlık akuye yonlendiriliyor bazı araçlarda. Dizelde olsa bu sekilde olmalı bence.
    evt bencede,umarım boyledir.ben arabayı kışın aldım,daha yaz gormedim(henuz ankarada) ,bunu deneyen varmı,ozellikle uzun yolda buna ihtiyaç bir hayli artıyor...
  4. #24
    Mehmet ÖZ
    ozmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    42DM100
    Edilen teşekkür: 44
    aracı alırken satış görevlisi araç zorlandığında yada belirli bir deviri geçtiği zaman klimanın otomatik olarak kapandığını söylemişti.
    konyada yaklaşık 15 gündür şehir içi kullanıyorum. sabah 6 km, klima kapalı; aksam 10 km klima açık yolbilgisayarı tüketim değeri hiç değişmedi, 6,5 lt/100 km (full auto 21 C)
  5. #25
    Alper dağdemiR
    Auto engineeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    arkadaşlar bi de bildiğim bir bilgiyi sizinle paylaşayım.
    yüksek dewirler çewirirken klimayı dewreye sokmayın. yani kapalı olan klimayı, motor yüksek dewir çewirirken açmayın.klima motoruna zarar werebiliyormuş
  6. #26
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    bunu bizim denememiz oldukca zor. Diğer aracımda bu şekilde hatta klima araç içindeki sıcaklıga gore fasılalı olarak devreye giriyor ve devreden çıkıyor kısa aralıklarla, tam gaz yapıldığındada devreden çıkıyor fakat butun bu durumlarda klima ışığı devrede olduğunu anlatmak için hep açık. Yani bunu nasıl test edebiliriz ki? Araç hareket halinde değilken farklı bir program işliyor ve tam gaz yapılınca yine devreden çıkmıyor olabilir. Giderkende ne bilym aklıma gelmio kontrolunu yapmak içn bir yontem.
  7. #27
    FATİH AYDIN
    f@tih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 TV 720
    Edilen teşekkür: 55
    arkadaşlar teknik konular hakkındaki bilgiler iyide bide şöyle bir sorun var bence, benim klima mükemmel çalışıyor çok iyi soğutuyor ancak geçen hafta bunu unutup klimayı açtım ve ertesi gün sabah her tarafım tutulmuş olarak yataktan kalktım size tavsiyem özellikle terli olarak arabaya binince hemen klimaya yüklenmeyeyin sonra benim gibi tutulursunuz
    HAYAT Bİ GÜNDÜR O DA BUGÜNDÜR...
  8. #28
    yakupca
    Ziyaretçi yakupca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yorumlar çok Güzel Klima Bambaşka. Klimasiz Arabaya Bu Hava şartlarinda Binmek Yanmak Demek Gibi Bişiy.
    Arba Yakiyormuş Yakarsa Yaksin Kardeşler.önemli Olan Senin Rahat Etmen Gerisi Hikaye.serin Serin Geziyon.
  9. #29
    ugur ozer
    Arkadaşım iyi bir konuya değinmiş. klimadan gelen soguk oksijenin direk vucuda gelmesi felclere dahi sebep olabilir. Bu konuda dikkatli olunmalı terli iken klimayı bırakın ılık hava akımı dahi gunlerce heykel gibi dolaşmamıza sebep oluyor. Cok sıcak havalarda uzun yolculuklarda klimadan gelen hava akımını kendime değil başka yone cevirsemde devamlı kullanımda beni çok rahatsız ediyor kafam kazan gibi oluyor. Mümkün oldugunca en dusuk ayarda kullanmalıyız. Sonuçta sağlığımız herşeyden onemli...
  10. #30
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Aynen öyle. Geçenlerde haftasonu için Abant'a gitmiştim. Klimayı direk yüzüme değil sağa sola vermeme ve tam soğuk ayarında olmamasına rağmen evde başımın ağrısından duramadım. 2 tane apranax aldım anca kesti.
  11. #31
    Aykut Arslan
    aykuting - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    67 TR 482
    Edilen teşekkür: 35
    Alıntı yakupca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Siz Baksınıza Keyfinizeeee
  12. #32
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    Standart dikkat
    Alıntı ekorkut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    böyle durumlarda duş almak en mantıklısı 2 tane apranax alarak vucüduna fazla yüklenmene sebep olur ayrıca analjezi bağımlılığına giden yoldur bu.. dr tavsiyesi..
  13. #33
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Uzun mesafe yolculuklarda klimadan dolayi bas agrisi duyulmasinin temel sebebi, klimanin dis hava girisini kapali konumda birakmaktir. Uzun mesafe yolculuklarda, dis ortamdan hava alarak sistem kullanilirsa, ic kabinde surekli taze hava bulunacagindan, bas agrisi yakinmalari ortadan kalkacaktir.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  14. #34
    Emre @
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdiye kadar iç sirkülasyonu hiç açmadım desem yeridir. Yani bu ağrı direk soğuğu yemekten oluyor diye düşünüyorum. Oksijensizlik de bir sebebi olabilir elbette ama dediğim gibi sirkülasyonu hiç kullanmıyorum neredeyse.
  15. #35
    Oktay Can Eren
    defeat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    Alıntı grande26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracı stop etmeden önce klimayı kapatmanın gereği var mı?
    Aracı park edeceğiniz yere gelmeden 1-2dk. önce kapatıp iç sirkülasyonu açarsanız,havalandırma kanalları ve yoğunlaştırıcı içerisinde olası mantar oluşma problemini ciddi şekilde bertaraf etmiş olursunuz.Keyifli kullanımlar.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. hadi hayırlı olsun
    emreaktan tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2012, 02:54
  2. Hadi beğenelim fotoları :)
    macsea tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 30/10/2011, 23:53
  3. Hadi Kayseri nerelerdesiniz
    mavi-punto tarafından Diğer İller forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 31/01/2010, 00:56
  4. Hadi Çeşme'de buluşalım
    OzzY tarafından İzmir forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2008, 14:30
  5. IQ sonuçlarımız hadi bakalım :) !!!!
    kaaneroglu_15 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/07/2007, 22:56
