16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Direksiyonda sürtünme sesi
    C G
    basgaza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Teknik Konu Direksiyonda sürtünme sesi
    Merhaba arkadaşlar,
    Daha önceki direksiyon konularında benim soruna benzer bir durum göremedim. Arabam 2500km de daha 3 aylık, şimdiye kadar bir ses yoktu ama bikaç gündür direksiyonu sağa sola çevirirken sanki aşağıdan bir sürtme sesi geliyor. Manevra yaparken daha çok hissediyorum, derinlik ayarıyla oynadım ondan da değil. City modu veya normal farketmiyor ikisinde de yapıyor.
    Sizce servislik bir konu olabilir mi?
    Teşekkürler,
    Edilen teşekkür: 1348
    servise göstermekte fayda var
    Servo motorlarda bazen arıza çıkıyor ama city kapalıyken de bir fark yoksa başka bir problem olabilir direksiyon kutusu gibi.Geçmiş olsun...
    Puntocu spyofthegod - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    Direksiyon kutusundan olması ihtimal ama eğer araçta aynı zamanda sola çekme varsa motoruda değiştirebilirler. Eğer sürtünme titremeye dönüşürse lastiklerini kontrol ettir balon yapmış olabilir. Her ihtimalde bir an önce servise göster Allah korusun kitleme yaparsa sonu kötü olur.
    İnsanın kendi şahsına rahmeti, başkasına rahmetinden daha büyüktür.
    nihat yeşilyurt
    nyesilyurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    sevise başvurman yararlı olabilir..
    C G
    Standart sorun hakkında
    Dikkat ettim her zaman yapmıyor, herhangi bir titreme veya sola çekme de yok şimdilik.
    ama yine de 1-2 güne servise göstereceğim, teşekkürler..
    levent müldür
    xfree37 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Standart direksiyon gıcırtısı
    aynı sorun bendede var bölge servis müdür baktı direksiyon kutusu komple değiştiriyorlar hatta dün akşam "power steering" problem verdi ve direksiyon lambası yandı yarım saat sonra normal çalıştı ama direksiyon oynamıyordu bile korktum ya giderken olsa bu sorun
    28.03 parça değişti sorun bitti kastamonu fiat servisine teşekkürler
    Konu xfree37 tarafından (29/03/2008 Saat 11:08 ) değiştirilmiştir. Sebep: değişim
    selahattin dörtkol
    sed1982 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bende de vardı.. direksiyon yarım tur cevirdikten sonra sürtme sesi geliyodu bugun servise götürdüm.. abs ile ilgili bi kablonun lastiğe sürttüğünü sölediler.. 2-3 dakikada hallettiler.. ses de kesildi.
    ertem çıtak
    ert026 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun halen bendede var. servise gittiğimde normal olduğunu herhangibir problem gözükmediğinden bahsettiler. denildiği gibi herzaman yapmıyor. ama aşağıdan,ayağınızın altından bir şeyler oynuyormuş gibi bir his veriyor. tamamen rahatsızlık verici bir unsur
    o a
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. sorumsuzzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    aynı sorun bendede vardı daha 2000 kmde vermişti. Birmot zincirlikuyuya götürdüm sinyal ve silecek kollarının olduğu parçanın sürttüğünü belirlediler. komple kollar ve direksiyonla kadran arasındaki parça değişti ses kesildi.
    Gökhan GENÇ
    Electronics Engineer gokhan_genc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Aynı sorun bizde de yaşandı ve ağır yapılan manevralarda direksiyon tamamen kilitleniyordu.Sırf bu yüzden arabada manevra yapmak istemiyordum.Bu tamamen sertleşme durumu direksiyon uyarı lambası yanacak dereceye geldi ve manevralarda da aşırı derecede gıcırtı şeklinde sanki onu dönmesini engelleyen bir şey varmışçasına ses yapıyordu ve ardından kilitleniyordu.İşin ilginci bunu düz yolda değil de yavaş yapılan manevralarda ortaya çıkıyor olması.Ancak insan 90-100 km/h hızı gördüğü zaman hemen aklına o problem geliyor acaba o sorun düz yolda da yapar mı diye.Allah korusun.
    Diğer yorumlara baktım da herkesin ses kesilme çözümleri farklı farklı.Hiç bizimki gibi bir sorunla karşılaşan başkaları da var mı acaba?
    Daha sonra servise gittik ve parçanın gelmesi tam 7 hafta (!) sürmesine rağmen (!) gereken parça(lar) garantiden değişti.Şimdilik bir problem yok çok şükür;ama anladığım kadarıyla bu durum kronik.Acaba herkeste bu durum yaşanıyor mu veya yaşandı mı?Gerçekten çok merak ediyorum.Yoksa hep bize mi denk geliyor bu tip şanssızlıklar.İnşallah bir daha böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız...Her şeye rağmen GP ' imizi seviyoruz...
    Konu gokhan_genc tarafından (04/04/2008 Saat 16:08 ) değiştirilmiştir.
    ...because failure is not an option.
    Elektronik Mühendisi @ BOTAŞ
    onur demirçelen
    forza gp onur1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 AL 4641
    Edilen teşekkür: 169
    arkadaslar bu sorun tamamen kroniktir..bu sorun genelde dreksıyon elektronıgınden kaynaklanıo servıs garantısınde degıstı benımkı ama garantı surem dolmus olsaydı 1,500 ytl ye mal olcaktı dolayısıyla cok cıddı bır problem olucaktı...aracım surekli sola cekiodu araba stop etiginde dreksıyon sola dogru donup kılıtlenıyordu..dusunun bu seyahat halınde olsa ne olcaktı..cunku bızım direksiyon sıstemimiz tamamen elektronık...bence tofas'a bunu toplu sekılde ıletmemız lazım bunun gıbı arabamızda cok kronık problemler var...(ornek ; tavandaki lekeler,kapı kollarının zamanla gevsemesı gibi...)
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Arızalı olan parça değiştikten sonra şu an için (ileride ne olur bilemem ama) çok şükür hiç bir problem yok...Yani parça değiştikten sonra sorun halloldu...Sadece parçayı 6-7 hafta (!) bekledik o kadar...
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Şu anda sola çekme hariç aynı sorun benim aracımda da var ve oldukça rahatsız ediyor bana da servis yolları gözüktü demek
  15. #15
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    gökhan bey tıpa tıp aynı sorunları yaşadım,araç iki yonede kayıyordu bendede,yani başta sola doğru kayıyordu,sonra sağa çektim aracı,direksiyonu tam sağa kırdım,bu sefer yol boyu sağa dağro kaydı araç
    ve yaklaşık 2 hafta önce aracın city si değişti,şuan hiç bi sorun kalmadı...
  16. #16
    Mehmet ...
    ===HüRGeNeRaL=== webercis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 34
    Evet bende de buna benzer bir sorun vardı.Sanki direksiyona bişeyler sürtüyormuş gibi.Direksiyon motorunu değiştiler..1.500 ytl civarı.ama garantiden
  1. Direksiyonda gelen tak sesi acil yardım
    volkan60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2012, 14:48
  2. kavrama sırasında gelen sürtünme sesi
    shams tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2012, 23:22
  3. Kalkışda debrajdan sürtünme sesi..
    mzt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2011, 16:34
  4. Frenden Çekerken Sürtünme sesi
    Son Mesaj: 15/04/2011, 19:10
