Konu: Anahtarsız çalışan arabada yarım kontak yapılır mı?
    Zeynep Işık
    gulenbeyin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Anahtarsız çalışan arabada yarım kontak yapılır mı?
    2024 model benzinli manuel Egea Cross'um var. Aracım anahtarsız çalışmakta. Direkt start stop düğmesine basarak mı çalıştırmalıyım yoksa düğmeye basıp ışıkların kapanmasinı bekleyip öyle mi çalıştırmalıyım
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Standart Cevap: Anahtarsız çalışan arabada yarım kontak yapılır mı?
    2024 model Egea Cross gibi anahtarsız çalıştırma sistemine sahip araçlarda, motoru çalıştırmadan önce elektrikli sistemleri (örneğin, gösterge ışıkları, klima, radyo) aktive etmek isterseniz, aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:
    1. Elektrik Modunu Açma:
    - Start/Stop düğmesine "debriyaja veya frene basmadan" bir kez basın. Bu, aracın elektrik sistemlerini aktive eder ancak motoru çalıştırmaz.
    - Bu moddayken, gösterge panelindeki ışıklar yanar ve sistemler devreye girer.
    2. Motoru Çalıştırma:
    - Debriyaja (manuel araçlar için) veya frene (otomatik araçlar için) tam olarak basarak Start/Stop düğmesine basın. Bu işlem, motoru çalıştırır.
    Çalıştırma Öncesi Işıkların Sönmesini Beklemek Gerekir mi?
    Modern araçlarda elektronik sistemler oldukça gelişmiştir ve motoru çalıştırmadan önce ışıkların sönmesini beklemek genellikle gerekli değildir. Ancak, bazı durumlarda aşağıdaki ışıklara dikkat etmek iyi bir alışkanlık olabilir:
    - Yağ Basıncı ve Akü Işıkları: Start düğmesine bastığınızda bu ışıklar kısa bir süre yanabilir. Eğer uzun süre yanık kalıyorlarsa veya yanıp sönüyorlarsa, aracınızı çalıştırmadan önce bir sorun olup olmadığını kontrol ettirmeniz faydalı olabilir.
    - Motor Arıza Lambası (Check Engine): Bu ışık sürekli yanıyorsa, motoru çalıştırmadan önce sorunun ne olduğundan emin olun.
    Öneriler:
    - Üretici tarafından sağlanan kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Genellikle hangi adımların izleneceği orada belirtilir.
    - Benzinli araçlarda motoru çalıştırmadan önce çok uzun süre beklemek gerekli değildir. Elektrik sistemleri çok hızlı şekilde hazır hale gelir. Sonuç olarak, fren veya debriyaja basarak direkt start/stop düğmesine basıp motoru çalıştırabilirsiniz. Elektrik sistemlerinin hazır hale gelmesi konusunda endişeleriniz varsa, düğmeye bir kez basarak (fren veya debriyaj kullanmadan) ışıkların kısa süreli testini yapabilir, ardından motoru çalıştırabilirsiniz.
  1. Mazot kapağı anahtarsız açılıyor
    emre64 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/03/2015, 23:09
  2. Yarım kontakta, bu ne yaa
    ahurkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2013, 10:41
  3. LFT 7 SFT Ayarı (Ne sıklıkla yapılır? Neden yapılır?)
    celenlee tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2013, 00:34
  4. 1996 Model Uno da Cruise Control Ve Anahtarsız Çalıştırma....
    biancoangelo tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2012, 21:18
  5. kontak yarım acıkken olan olay
    kadir1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/08/2011, 18:52
