27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.3 Dizel 75HP Düşük devirde tekleme sorunu hakkında.
    Osman Yiğit
    osi007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karizmatik 1.3 Dizel 75HP Düşük devirde tekleme sorunu hakkında.
    Arkadaşlar herkese selam ,
    Aracım 2008 Model 1.3 Multijet 75HP 124.000 km de. Araç çok nadir 1500 - 2000 devir arasında tekleme yapıyor. Örneğin 3 le seyir ediyorum bir kasis var ve 2 ye düşüyorum 2. vites 1500 devir civarına gelince gazı çok az veriyorum düşük hızla kasisten geçicem bu sırada araç 1 - 3 kere tekleme yapıyor. Eğer bu teklemeyi hissettiğim anda biraz gaza dokandığım anda yapmıyor. Forumda araştırma yaptım EGR temizliği ile ilgili olabileceğini düşündüm EGR temizliğini yaptırdım aynı zamanda söktürmüşken manifolduda temizlettim. Bu işlemden sonra araçta performans artışı ve motorda rahatlama oldu ama tekleme yine arada sırada oluyor sadece daha az hissettirerek tekliyor. Bu zamana kadar tık bile demeden sorunsuz biniyordum. Ustaya şikayetimi anlatıyorum bi binelim diyor biniyoruz hiç yapmıyor. Bazen 20 gün bazen bir ay hiç yapmıyor. Bazende gunde 2 - 3 kez yapıyor hayalet gibi bir problem anlam veremiyorum bir türlü. Sebebi ne olabilir acaba başka bu şekilde sorunu olup çözmüş olan arkadaşlardan fikir alabilir miyim.
    Şimdiden teşekkür ederim.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Standart Cevap: 1.3 Dizel 75HP Düşük devirde tekleme sorunu hakkında.
    Öncelikle geçmiş olsun.
    Mazot basınç sensörü. Sabah araç çalıştığında devir saati bir aşağı bir yukarı oynuyor mu?
    Osman Yiğit
    evet çok az bir yukarı aşağı oluyor sonra normal rolantinin çok az üstünde sabitleniyor. sonra 100 - 150 mt sürdükten sonra rolanti eski yerine dönüyor. Yarın daha dikkatli bakarım.
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Hocam gecmis olsun bende de ayni sorun var dediginiz gibi bazen hic yapmiyor bazen yapiyor o yuzden ustayida gosteremedim. Takipteyim.
    Nihat Namuk
    nihat namuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    41FN717
    Edilen teşekkür: 26
    Aynı sorun bendede var. Çözüm bulan varmı
    Emrey Zorunlu
    Emre9110 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Bende de mevcut EGR temizliği yaptırmadığıma bağlıyorum ama ilk fırsatta bende yaptıracağım. Manifold ile birlikte temizletmek kaça mal oldu ?
    Nihat Namuk
    Akdeniz Mavi
    41FN717
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı Emre9110 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben egr ve manifolt temizliğini 20 gün önce yaptırdım. Ama o düşük devirde teklemeyi yapıyor. Onunla bir ilgisi yok sanırım.
    Üzerine carbon clear da yaptım. Teklmeye devam.... daha ne yapılacak bilmiyorum..
    cem akar
    cmakar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Ayni sorun bende de var malesef onceleri sadece ikinci vites de yapiyordu simdi ise 2.3.4 viteslerde yapiyor, 2000 devirlere gelince araba resmen oksuruyor ve ani gaz kesip duzeliyor, egr valf ve debimetre deyisti ama hala ayni sorun devam ediyor bu konuda yardimlarinizi bekliyorum (ayrica aracta hicbir sekilde ariza lambasi yanmiyor )
    Konu cmakar tarafından (02/03/2016 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Alıntı cmakar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ayni sorun bende de var malesef onceleri sadece ikinci vites de yapiyordu simdi ise 2.3.4.5 inci viteslerde yapiyor 2000 devirlere gelince araba resmen oksuruyor ve ani gaz kesip duzeliyor, egr valf ve debimetre deyisti ama hala ayni sorun devam ediyor bu konuda yardimlarinizi bekliyorum
    Yakıt alımı yaptığınız istasyonu değiştirmeyi denediniz mi?
    cem akar
    Yurtdışı (Foreign)
    Deyistirdim Yasin bey ben Romanya da yasiyorum burdaki arkadaslarin soyledigi en iyi benzinciden yakiti aliyorum ama malesef hicbir duzelme yok
    Böyle bir arıza yaşamadım ancak ,aracın tüm sensorlerini, hava ve özellikle yakıt filtrelerini değiştirmenizi tavsiye ederim.Birde würth enjektör temizleyicisi işe yaraya bilir.Würth Dizel Enjektör Temizleyici Yeni Nesil 300ml Fiyatı
    cem akar
    Yurtdışı (Foreign)
    butun sensorleri baktiricam bakalim bir duzelme olucakmi .arti hava ve mazot filitresini degistirdim ozellikle mazot filitresini 3 defa degistirdim ve hatta mazot filitresinin altindaki sensoru bile degistirdim ama sonuc ayni malesef
  15. #13
    Konu Ezeldenberi tarafından (02/03/2016 Saat 20:16 ) değiştirilmiştir.
  16. #14
  17. #15
    Konu Ezeldenberi tarafından (02/03/2016 Saat 20:17 ) değiştirilmiştir.
  18. #16
  19. #17
    Kusura bakmayın internet takıldı kaldı.
    Konu Ezeldenberi tarafından (02/03/2016 Saat 20:18 ) değiştirilmiştir.
  20. #18
    tuncay sıkar
    tuncix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Akdeniz Mavi
    01V0173
    Edilen teşekkür: 12
    merhaba arkadaşlar. aynı sorun bende de var bunu önceden yazdım çözüm bulamadık ne yaptığımı sırayla yazıyorum siz değerlendirin. arabanın egr işiğı yandı eğr yi kendim söküp temizledim yaklaşık 2 ay sorun olmadı sonra tekrar egr sorunu başladı yenisi ile değiştim sonuç aynı.. egr ve manifolt söküldü içi çoook kötü idi. manifolt egr ve sensörlerin hepsi temizlendi ( akışmetre değişti) araç düzeldi. ertesi sabah araç silkelemeye başladı devir saati aşağı yukarı dalgalanmaya başladı usta benden kaynaklı değil dedi saldı beni. daha sonra katalizoru yenilettim ( neden bilmiyorum) daha sonta servise gitmeye karar verdim servisin kontrolu sonucu enjektörlere bakılmalı dedi ama 1 yıl önce enjektörleri değiştirmiştim yakıtım shell ve en iyi yer olduğuna eminim. şimdi ne yapılmalı bilmiyorum bu arada enjektör ketkısı kullandım wurth. sorun devam..
  22. #19
    Anlattıklarınıza istinaden sanki mazot pompasında bir sıkıntı olabilir mi.Birde depodaki filtreler ve sensörler akla geliyor...
  24. #20
    tuncay sıkar
    Hatay
    Akdeniz Mavi
    01V0173
    Edilen teşekkür: 12
    Bu arada yazmayi unuttum bu sorunlarla beraber arada dusuk devirlerde gaz yemiyor gibi daha fazla gaza basmak zorunda kaliyorum.
  1. Düşük Devirde Gelen Ses
    tafo0911 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2013, 21:23
  2. Klima özellikle düşük devirde ses yapıyor
    MaXIoN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2013, 00:10
  3. Düşük devirde titreme?
    hkngp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/02/2012, 03:04
  4. Düşük devirde gelen ses
    PUNTOMUNTO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 24/02/2012, 19:28
  5. Düşük devirde gelen ses
    meceki tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:32
