Merhabalar,
Aracım 1.3 m.jet punto euro 4.
Benim başımda da bir sorun mevcut. Aracım 3 hafta önce su borusu patlaması akabinde hararet seviyesini yükseltti. Şu an tamiri yapıldı, herhangi bir su eksiltme, yağa su veya suya yağ karıştırma mevcut değil. Aracımın rölantisinde dalgalanma, çekişinde gidişinde bir problem, genleşme kabında fokurdama veya sabah soğukta marş almama veya radyatörden sıcak üflememe gibi sorunları yok. Sanki hiç bir sorunu yok gibi ama ben bir sorunu olduğunu biliyorum
Sorunum şu şekilde; aracı ilk çalıştırdığımda motor soğumuşsa ve rölantideysem, burada henüz bir duman yok. Ancak yağ veya mazot kokusu var kokudan emin değilim. Akabinde gaza basıp çektiğim zaman aracım mavi duman atıyor. Bu sefer koku geniz yakan cinste kötü bir hâl alıyor. Gaza basınca veya rölantide duman yok. Sadece ayağımı gazdan çekinde duman geliyor. Motor ısındıktan sonra bu durumda kayboluyor hiç duman atmıyor. Koku ise yine hafif bir şekilde devam etmekte.
Önce hararet için tamirat yapan ustaya gittim. Normaldir araç kendini temizliyor falan dedi. Sonra enjektördür, işeme var gibi zaten dedi.
Akabinde pompacıya gittim, enjektör bakımı yaptı ve turbo hortumunda yırtık var diyip onu değiştirdi. Usta şu an duman yok gel al dedi ama duman devam ediyor
Sonra başka bir ustaya gittim. Yine pek ilgilenilmedi o da normal bunlarda olur zaten hava soğuk dedi (Mersinde yaşıyorum, soğuğu bile sıcaktır.)
Bir ekleme daha, su kaçağını tamir eden usta EGR'nin oradan orayla ilgili bir yer göstermişti. EGR yazılımsal iptaldi mekanik olarakda o taraflara müdahalede bulundu.
Turboda da hafif bir ıslık mevcut gibi. Turbo olsa, gazı bırakınca değil gaza basınca da duman görürdüm diye düşündüm ancak tabii ki bu konularda teknik bilgim ve deneyimim pek yok.
Başka bir şeyden şüphelenmeliyim yoksa artık motor içine derin bir dalış mı gerçekleştirmeliyiz bilemedim. Kaldı ki rektifiye gerekse bile işini böylesi özensiz yapan ustalarla tanıştıktan sonra ne yapacağım hakkında bir fikrim yok.
Artık orayı burayı kurcalatmadan ustaya gidip şunu bunu değiştirelim diyesim var. Bilgi birikiminize dayanarak sizlere danışmak istedim.
Teşekkür ederim.
