Öncelikle geçmiş olsun.
Mazot basınç sensörü. Sabah araç çalıştığında devir saati bir aşağı bir yukarı oynuyor mu?
Arkadaşlar herkese selam ,
Aracım 2008 Model 1.3 Multijet 75HP 124.000 km de. Araç çok nadir 1500 - 2000 devir arasında tekleme yapıyor. Örneğin 3 le seyir ediyorum bir kasis var ve 2 ye düşüyorum 2. vites 1500 devir civarına gelince gazı çok az veriyorum düşük hızla kasisten geçicem bu sırada araç 1 - 3 kere tekleme yapıyor. Eğer bu teklemeyi hissettiğim anda biraz gaza dokandığım anda yapmıyor. Forumda araştırma yaptım EGR temizliği ile ilgili olabileceğini düşündüm EGR temizliğini yaptırdım aynı zamanda söktürmüşken manifolduda temizlettim. Bu işlemden sonra araçta performans artışı ve motorda rahatlama oldu ama tekleme yine arada sırada oluyor sadece daha az hissettirerek tekliyor. Bu zamana kadar tık bile demeden sorunsuz biniyordum. Ustaya şikayetimi anlatıyorum bi binelim diyor biniyoruz hiç yapmıyor. Bazen 20 gün bazen bir ay hiç yapmıyor. Bazende gunde 2 - 3 kez yapıyor hayalet gibi bir problem anlam veremiyorum bir türlü. Sebebi ne olabilir acaba başka bu şekilde sorunu olup çözmüş olan arkadaşlardan fikir alabilir miyim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Hocam gecmis olsun bende de ayni sorun var dediginiz gibi bazen hic yapmiyor bazen yapiyor o yuzden ustayida gosteremedim. Takipteyim.
evet çok az bir yukarı aşağı oluyor sonra normal rolantinin çok az üstünde sabitleniyor. sonra 100 - 150 mt sürdükten sonra rolanti eski yerine dönüyor. Yarın daha dikkatli bakarım.
Aynı sorun bendede var. Çözüm bulan varmı
Bende de mevcut EGR temizliği yaptırmadığıma bağlıyorum ama ilk fırsatta bende yaptıracağım. Manifold ile birlikte temizletmek kaça mal oldu ?
Ayni sorun bende de var malesef onceleri sadece ikinci vites de yapiyordu simdi ise 2.3.4 viteslerde yapiyor, 2000 devirlere gelince araba resmen oksuruyorve ani gaz kesip duzeliyor, egr valf ve debimetre deyisti ama hala ayni sorun devam ediyor bu konuda yardimlarinizi bekliyorum (ayrica aracta hicbir sekilde ariza lambasi yanmiyor )
Konu cmakar tarafından (02/03/2016 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.
Deyistirdim Yasin bey ben Romanya da yasiyorum burdaki arkadaslarin soyledigi en iyi benzinciden yakiti aliyorum ama malesef hicbir duzelme yok![]()
Böyle bir arıza yaşamadım ancak ,aracın tüm sensorlerini, hava ve özellikle yakıt filtrelerini değiştirmenizi tavsiye ederim.Birde würth enjektör temizleyicisi işe yaraya bilir.Würth Dizel Enjektör Temizleyici Yeni Nesil 300ml Fiyatı
Konu Ezeldenberi tarafından (02/03/2016 Saat 20:16 ) değiştirilmiştir.
Konu Ezeldenberi tarafından (02/03/2016 Saat 20:17 ) değiştirilmiştir.
Kusura bakmayın internet takıldı kaldı.
Konu Ezeldenberi tarafından (02/03/2016 Saat 20:18 ) değiştirilmiştir.
merhaba arkadaşlar. aynı sorun bende de var bunu önceden yazdım çözüm bulamadık ne yaptığımı sırayla yazıyorum siz değerlendirin. arabanın egr işiğı yandı eğr yi kendim söküp temizledim yaklaşık 2 ay sorun olmadı sonra tekrar egr sorunu başladı yenisi ile değiştim sonuç aynı.. egr ve manifolt söküldü içi çoook kötü idi. manifolt egr ve sensörlerin hepsi temizlendi ( akışmetre değişti) araç düzeldi. ertesi sabah araç silkelemeye başladı devir saati aşağı yukarı dalgalanmaya başladı usta benden kaynaklı değil dedi saldı beni. daha sonra katalizoru yenilettim ( neden bilmiyorum) daha sonta servise gitmeye karar verdim servisin kontrolu sonucu enjektörlere bakılmalı dedi ama 1 yıl önce enjektörleri değiştirmiştim yakıtım shell ve en iyi yer olduğuna eminim. şimdi ne yapılmalı bilmiyorum bu arada enjektör ketkısı kullandım wurth. sorun devam..
butun sensorleri baktiricam bakalim bir duzelme olucakmi .arti hava ve mazot filitresini degistirdim ozellikle mazot filitresini 3 defa degistirdimve hatta mazot filitresinin altindaki sensoru bile degistirdim ama sonuc ayni malesef
Anlattıklarınıza istinaden sanki mazot pompasında bir sıkıntı olabilir mi.Birde depodaki filtreler ve sensörler akla geliyor...
Bu arada yazmayi unuttum bu sorunlarla beraber arada dusuk devirlerde gaz yemiyor gibi daha fazla gaza basmak zorunda kaliyorum.
