Konu: Klima paneli yanip sonuyor
    Selcuk Yağcı
    Selcuk Yagci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Klima paneli yanip sonuyor
    Dijital klima paneli arabayı her çalıştırmada 32 derecede yanıp sönüyor , panel hafızada tutmuyor. .kalorifer ve klima ısıtma soğutmada bir problem yok ama aracı her çalıştırmada klimayı of konumuna getirip kapatıyorum ve bu beni sinir ediyor yardımcı olan olursa sevinirim. Konya'da 3-4 tane elektrikçiye baktırdım maalesef problem çözülmedi .
    Selcuk Yağcı
    Standart Cevap: Klima paneli yanip sonuyor
    Bu arada aracım 2007 Grande Punto 1.4
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Standart Dijital Klima Resetleme İşlemi
    Dijital klimanızı resetlemeniz lazım, klape motorlarında açı arızası oluşmuştur.
    1. Kontak anahtarı açıldıktan sonra 40 saniye içeresinde AUTO ve MONO butonlarına aynı anda basılmalı ve basılı tutulmalıdır.
    2. Birkaç saniye sonra sol taraftaki sıcaklık azalarak ( 05' ten 00' a) prosedürün start almasından önceki geri kalan süreyi gösteren bir rakam görüntülenecektir ( AUTO ve MONO butonları basılı tutulmalıdır).
    3. Sol taraftaki sıcaklık ( 00 ) değerine ulaşıldığında auto ve mono butonları bırakılarak yaklaşık 40 saniye süren prosedür başlayacaktır.
    4. Lokal diyagnosa girildiğinde prosedürün sonunda sağ taraftaki sıcaklık aşağıdaki değerleri görüntüleyebilir :
    00
    SELF-LEARNING OK ile sonuçlandı
    01 ve yanıp sönme
    SELF-LEARNING HAYIR ile sonuçlandı
    02
    SELF-LEARNING devrede
    03 ve yanıp sönme
    SELF-LEARNING tamamlanmadı
    Sol taraftaki sıcaklık değeri sıfırlanmadan önce eğer AUTO ve MONO butonları bırakılırsa otomatik bilgi yenileme prosedürü gerçekleşmez.
    Ünite eğer otomatik bilgi yenileme prosedürü hiç yapılmamış veya müspet sonuç vermemiş ise sol taraftaki sıcaklık değerini yakıp söndürecektir.
    PROSEDÜRDEN ZORLAMALI ÇIKIŞ
    Otomatik bilgi yenileme prosedürü yapılıyorken şunlar olabilir :
    1. Sürücü kontak anahtarı ON sinyalini devre dışı bıraktığında Prosedür geçersiz olabilir.
    Bu durumda sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve ilgili datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek kontrollü olarak prosedürden çıkmaktadır.
    2. Akü + beslemesi kesildiğinde Prosedürün yapılması durmaktadır.
    Eğer bu olay dataların EEPROM'a kaydedilmesi esnasında gerçekleşirse sistem bunların sağlamlığını garanti edemez ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " ile ilgili konuma kaydeder.
    OTOMATİK BİLGİ YENİLEME PROSEDÜRÜ ESNASINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER
    Eğer prosedür bir veya daha fazla aktüvatörde arıza olması nedeniyle doğru şekilde tamamlanmamış ise sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek prosedürden çıkmaktadır.
    Selcuk Yağcı
    Murat Bey teşekkürler klima resetleme işlemi yaptık ancak sonuç vermedi
    Kurtuluş Tübey
    KurtulusT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çözebiliniz mi acaba aynı sorun bende de var yukarıya aşağıya yönlendirme de sorun yaşatıyor aynı zaman da
  1. Klima Gösterge Paneli Yanıp Sönüyor
    WhitEvo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/02/2023, 22:10
  2. Klima düğmesi sönüyor
    Mrpunto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/08/2020, 16:19
  3. FİAT PUNTO 2012 LOUNGE MODEL ARACIMIN KM IŞIĞI YANIP SÖNÜYOR
    doganyurt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2017, 19:37
  4. Klima paneli çıtası punto evo
    Mtk700 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/07/2015, 22:34
  5. Anahtar Işareti Yanip Sönüyor ....!!!
    GUL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 18/01/2009, 19:35
Klima paneli yanip sonuyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
