Konu: Punto yolcu tarafı cam arızası
    SERKAN Y.
    srknyll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Punto yolcu tarafı cam arızası
    Selamlar değerli arkadaşlar, 2008 punto aracımda durduk yere oluşan bir sorun bu yolcu tarafı cam açılmıyor. Bi kaç elektrikçi sorunu bulamadı diyebilirim.
    Kumandalardan denildi yenileri ile denedik çalışan bir arabadan da alıp denedik kumandalardan çıkmadı sorun.
    Sigortaların ölçümleri yapıldı sorun yok.
    Kapı geçişi soket kontrol edildi sorun yok.
    Motor sağlam cam motoruna manuel yol verdik hem açıp hem kapatıyor. Yarıda bırakıp normal vaziyette denedik kapatma yapıyor sadece açma yapmıyor.
    Elektronikçi bir arkadaş ölçüm yaptı motora açma yapacağı zaman voltaj gelmediğini söyledi. Yada sadece eksi ucu gelmiyor demişti tam hatırlayamadım.
    Bu sorun ile daha önce karşılaşan oldu mu acaba yada konu ile ilgili tecrübesi olanların yorumlarını rica ediyorum..
    Hayırlı günler diliyorum..
    SERKAN Y.
    Standart Cevap: Punto yolcu tarafı cam arızası
    Konuyu okuyacak yada aynı durumla karşılaşabilecek arkadaşlar için sorunu buldum.
    Sorun şoför tarafında bulunan kapı geçiş soketinde kablo kopmasından kaynaklı çıktı. Sorunumuz yolcu tarafında olduğu için şoför tarafına odaklanmadığımız için biraz zaman aldı.
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    bu konu bende de oldu bu lanet olası arabaların geçiş kablolarının hepsi problemli bagaj da aynı şekilde. bir kapıda varsa diğer kapılarda da vardır. bu konu tehlikeli biraz merkezi kilit koparsa bazı kapıları kilitlemeyebilir , güzelce kontrol ettirin. bunun başlıca belirtileri şöyle
    Kapı hoperlörü çalışmaz
    cam otomatiği çalışmaz
    ekrandaki sıcaklık göstergesi -- şeklinde görünür
    otomatik ayna çalışmaz
    ise önce kapı geçiş körüklerini kontrol edin sonra tesisat sigorta düğme motor vs kontrol edin.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Aynı olay bendede var baktım dediğiniz yere kopukluk bar hatta daha önce müdahale edilmiş. Yarın bakıcam bakalım.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Aynısı bana oldu geçen hafta.. körük içindeki kablo kopmuş.
  1. Fiat Bravo klimanın şoför tarafı sıcak yolcu tarafı soğuk üflüyor
    Alfa267251 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/04/2024, 15:11
  2. 2011 punto evo yolcu airbag çatlağı
    es_evo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2015, 15:15
  3. Fiat Punto Yolcu Tarafı Kronik Airbag Çatlağı.
    Son Mesaj: 21/07/2015, 16:16
  4. Grande punto konsol yolcu tarafı airbag çatlaması
    dkaplan025 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2014, 10:36
  5. Alınık Yolcu Tarafı Aynalı Güneşlik ?
    rockSEWER tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/05/2011, 00:07
