Selamlar değerli arkadaşlar, 2008 punto aracımda durduk yere oluşan bir sorun bu yolcu tarafı cam açılmıyor. Bi kaç elektrikçi sorunu bulamadı diyebilirim.
Kumandalardan denildi yenileri ile denedik çalışan bir arabadan da alıp denedik kumandalardan çıkmadı sorun.
Sigortaların ölçümleri yapıldı sorun yok.
Kapı geçişi soket kontrol edildi sorun yok.
Motor sağlam cam motoruna manuel yol verdik hem açıp hem kapatıyor. Yarıda bırakıp normal vaziyette denedik kapatma yapıyor sadece açma yapmıyor.
Elektronikçi bir arkadaş ölçüm yaptı motora açma yapacağı zaman voltaj gelmediğini söyledi. Yada sadece eksi ucu gelmiyor demişti tam hatırlayamadım.
Bu sorun ile daha önce karşılaşan oldu mu acaba yada konu ile ilgili tecrübesi olanların yorumlarını rica ediyorum..
Hayırlı günler diliyorum..
Aynı olay bendede var baktım dediğiniz yere kopukluk bar hatta daha önce müdahale edilmiş. Yarın bakıcam bakalım.
bu konu bende de oldu bu lanet olası arabaların geçiş kablolarının hepsi problemli bagaj da aynı şekilde. bir kapıda varsa diğer kapılarda da vardır. bu konu tehlikeli biraz merkezi kilit koparsa bazı kapıları kilitlemeyebilir , güzelce kontrol ettirin. bunun başlıca belirtileri şöyle
Kapı hoperlörü çalışmaz
cam otomatiği çalışmaz
ekrandaki sıcaklık göstergesi -- şeklinde görünür
otomatik ayna çalışmaz
ise önce kapı geçiş körüklerini kontrol edin sonra tesisat sigorta düğme motor vs kontrol edin.
Aynısı bana oldu geçen hafta.. körük içindeki kablo kopmuş.
