Hiç ustaya falan gittiniz mi ilginç bir durum.
Herkese merhaba. Aracı bir ay önce ankaradan aldım İstanbula geldim. Aldığım gün akşama kadar sorunsuz şekilde kullandım gezdim hiçbir problem yaşamadım. Ancak bir gün sonra araçla yola çıktıktan bir süre sonra motor gaza basmama rağmen devir düşürerek stop etti. Ne kadar uğraşsamda çalıştıramadım. Her marşa bastığımda araç bütün sistem hatalarını tek tek uyarı gösterdi motor ışıkları yaktı. En son akü kutup başlarını söktüm 5 dk bekledikten sonra çalıştı. Sorunsuz İstanbula geldim. Bu yaşadığım sıkıntıları halen yaşıyorum çok uzun uğraşlar sonunda araç bir şekilde çalışıyor. Arıza lambaları bazen yanıyor bazen yanmıyor. Özellikle ilk çalıştırma çabalarımda gaza her bastığımda direk stop ediyor. Bugün seyir halindeyken hafif rampa çıkışında araç sesli bir şekilde vites küçülterek yine stop etti. Bir iki marşa basma denemesinde sonra arıza lambası yakmadan çalıştı. Buna benzer sıkıntılar yaşıyorum. Başına böyle bi durum başına gelen yada İstanbul'da beni yönlendirebileceği ustası olan varsa sevinirim.
İstanbula geldiğimden beri evden çalıştığım için malesef götürme fırsatım olmadı.
Mantık bile yürütemedim ilginç bir durum
valla aynı durumdayım bende. inşallah çözüme kavuşturabilirim.
Çözüme kavuşur tabiki. Muhtemelen ateşleme olabilir. Beyin olabilir. Elektronik olabilir. Bilgisayara baglatmalısın ilk önce. Lpg benzin ikisindede yapıyor mu.
İnş basit bişidir.
Lpg yok araçta. Bilindik bir usta arayışındayım şimdilik. Elden başka birşey gelmiyor. Bu sorunları yada benzerlerini yaşayan biri denk gelirse forumdan çok iyi olacak bakalım.
aracı bilgisayara bağlatın hatalar gözükür orda.
Ekranda bütün uyarı işaretleri yanmaya başlamışsa (HILL HOLDER devre dışı, ASR Devre Dışı VITES, KIZDIRMA VS. ) Konunun tamamen elektriksel olduğunu düşünüyorum. Aküden başlayın kontrol yapmaya. Akünün durumu iyiyse akım kontrolü yaptırın ve şarj dinamosunun aküye yeterince akım gönderip göndermediğini kontrol ettirin, yetersizse söktürüp kömürlerini değiştirtin. Ama bunları yapmadan önce aracın şase alıp almadığını kontrol edin çünkü ne kadar arıza varsa, ekrana sıralayan şey, şase kablosudur.... Aküden uzanarak aracın kaput içersinde sabitlenen Şase kablosu yerinden oynadığı zaman bu arızalar meydana gelir ve aracın marşına dahi basamazsınız ayrıca araç otomatik vites olduğu için kendini korumaya alır..... SAKIN PANİĞE KAPILMAYIN 😉 BU TİP DURUMLARDA AKÜDEN BAŞLAYARAK TÜM ELEKTRİKSEL AKSAMI KONTROL ETTİRİN... ARIZA TESPİT CİHAZI ARIZALARI VE GÖSTERGE ARIZA UYARILARI HERZAMAN GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR...
Teşekkür ederim detaylı bilgi verdiğiniz için. İlk fırsatta dediğiniz şekilde kontrol edicem. Aklıma takılan araç çalıştıktan ve hareket ettikten herhangi bir zaman sonra seyir halindeyken stop etmesi bu dediğiniz olası sorunlardan olabilir mi? Yani sadece elektriksel problemden dolayımıdır.
Araclardaki bircok hata elektriksel olabilir , kardeşlerimin ford marka aracında LPG de iken stop ediyordu çözüm için buji yağ filtresi Buji kablosu vs vs değiştik meğerse akü kutup başı icerden kirilmis ve hareket halinde sarsıntı aninda elektriği kesip araci stop ettiriyormus.
Aynı benim araçta ayni 2 senedir cozecek usta bulamadim ayni ne yaptiysak ayni en son biri dedi tekliyor motor dedi subab ayari yapılacak dediler gitmedigim usta yapmadım şey kalmadı en son biri subab ayari yaptir dedi onuda yaptıracağım bakalım ne olacak lanet olsun aldigimada dedim artık takmıyorum ben artık alıştım gerçi.
Adamlar diyor ki elektrikle alakalı olabilir bir kablo şase yapsa arac kendini korumaya alip stop edermis elektrik tesisatını kontrol edin diyor bakigoruz uyarı yok birşey yok bilgisayar da birşey cikmiyor hersey sorunsuz calisiyor neyini kontrol edeyim heryeri sensör bütün kablo tesisatini mı değiştireyim saldım ben oyleyse dedim en son yansın şase alsın diyorum kasko var...her zaman olmuyor arada beni sinir ediyor işte...
Konu frkkc tarafından (30/04/2020 Saat 13:29 ) değiştirilmiştir.
Arkadaşlar bugün itibariyle aracım çözüme kavuştu. İlk olarak elektrikçi bir ustaya gösterdim akü zayıf dedi yeterli akımı vermiyor 1.5 yıllık aküyü değiştirdik. Gaz kelebeği temizlendi aracım ikinci marşta olmak üzere çalıştı. Ancak sonraki gün yine aynı arızayı vermeye başladı ve hiç çalışmadı. Hiç çalışmama problemini yaklaşık 2.5 hafta önce göstermeye başlamıştı. Başka bir ustaya götürerek aracı teslim ettim. Yüksek ihtimalle beyinde problem olduğunu gerekli kontrolleri yapıp sorunu bulacağını söyledi ve dediği gibi Motor beyni işlevini kaybetmiş ve bu sebeple de şanzıman beynide arıza verdiğini söyledi. Motor beyni değişti, şanzıman beynine de yazılım atılarak problemim çözüldü. Aracım normale döndü sonunda. Bu arızanın baş sebebi ise Gaz kelebeği olduğunu bu parçanın arıza yaparak beyine zarar verdiğini ayrıca söyledi.
