11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: LPG'li Grande Punto Fire Tekleme ve Stop Etme Sorunu
    Erothias DeAndalucia
    erothias - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart LPG'li Grande Punto Fire Tekleme ve Stop Etme Sorunu
    Merhaba;
    Yaklaşık 1,5 yıl önce Ankara Mocan Otogaz'da aracıma LGP kiti taktırdım.
    Taktırdıktan 6 ay sonra aracımda, tekleme ve stop etme sorunu başladı.
    Sorunlar ve oluştukları koşullar şöyle:
    Aracım sıcak iken ve gaz pedalına az basıldığında veya gaz köklendiğinde, özellikle yokuş yukarı gider vaziyette iken ve lgp deposu dolu iken, şiddetli tekleme şekline. Nadiren, tekleme ile beraber buzzer sesi duyuluyor ve kendiliğinden araç benzine geçiyor. Motor arıza ışığı ve herhangi bir belirti bulunmuyor. Bir başka senaryo ise, araç rölantide ve klima kapalı iken stop etme şeklinde. Klima açık iken sorun yok. Rölantide stop etme, seyir halinde teklemenin neticesinde ışıklarda v.s. dururken gözleniyor.
    Bu sorunları yaşayınca öncelikle aracımın ateşleme sisteminden şüphelendim ve yetkili serviste, hepsi birkaç gün ara ile şu değişiklikleri yaptırdım aracımda: Bilgisayara bağlandı ve hata kodu görülmedi. Bujiler yenilendi. Buji kabloları yenilendi. Alternatör çıkış voltajında dalgalanma gördüm ve alternatörü değiştirttim. Bozuk alternatörün şarj ettiği aküye güvenemedim ve aküyü de değiştirdim.
    Neticede sorunum devam etti ve Mocan Otogaz'a müracaat ettim. LGP kitimi bilgisayara bağlayıp birkaç ayar değiştirdiler ve beni gönderdiler. Sorun giderilememişti.
    Bu bilgiler ışığında ne yapmamı önerirsiniz? aracım detaylı olarak incelendi ancak LPG kiti üzerinde yeterince test yapılmadığı kanısındayım. Özellikle, aracın lpg'den benzine kendiliğinden geçmesini açıklayamadı kimse.
    aaa bbbb
    dt alee367 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    araçta yokuş çıkarken falan gaz kokusu geliyor mu? ilk aklıma gelen lpg enjektörlerinin hortumları bunlardan biri diğerinden kısa olduğunda bile benzer sorunlar olabilir.
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Benim aracımda da lpgden benzine kendini geçiriyor ve bir daha lpgye geçmiyordu. Lpg montajımı yapan ustaya götürdüğümde benzin lpg ayırıcı valf olması lazımdı onu değiştirdi sorunum düzeldi.
    Onun öncesinde lpg ecusude değişmişti. Rampada benzine geçmesi içinde memelerinin geniş kullanıldığını söylemişti onlarıda değişti sorun bitti.
    M.Furkan Çelenli
    Hocam şu masrafı yapmadan gelsenize
    Öncelikle Araç Benzinde çalışırken hiç bir sorun yoksa, sadece gazda iken bu sorun varsa.
    BUJI,KABLO,ALTERNATOR ve AKU boşa değişmiş diyebiliriz.
    Eğer sorun sadece LPG'de iken oluyorsa ilk gitmeniz gereken yer LPG dönüşümünü yapan yer olmalı. Benzinde sorunsuz çalıştığını gösterip, LPG'de problem olduğunu göstermelisiniz.
    Onlar sırayla, LPG enjektörlerini, regulatörü ve ECU'yu kontrol eder, büyük ihtimal bu üçünden birindedir arıza.
    İnşallah başka, karmaşık, bulunamayan bir arıza yoktur.
    Çok teşekkürler.
    Cumartesi tam gün bırakacağım otogazcıya. İyice irdeleyecekler. Aracımı satma noktasına geleceğim sorun çözülmezse. Çözdürmeye gönüllü birine vereceğim ucuza.
    Parçaları değiştirtirkenki düşüncem şu idi: LGP biliyorsunuz daha zor yanan bir yakıt ve ateşleme sistemindeki kaliteyi düşüren bir etken, benzinde pek hissedilmezken, LPG'de görünür hale gelebilir. Tabii nasıl olur da motor arıza lambası yanmaz onu anlamadım.
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Regülatörle ilgili bi sıkıntı var gibi geliyor bana.Eğer araç sürüş esnasında özellikle gaz kokusu alıyorsanız baktırmanızı tavsiye ederim.
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Haklı olabilirsiniz. Regülatör birinci şüpheli gibi.
    Regülatördeki bir sorun, gazdan kendi kendine benzine geçmesini açıklayabilir belki.
    Sanki LPG tankında gaz yokmuş gibi kendini benzine geçiriyor alet. LPG'nin bittiğini algılayan mekanizma ne acaba.. Bu durumda da aynı mekanizma devreye giriyor yanlışlıkla. Araba teklemeye başlıyor ve benzine geçiveriyor.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Arkadaslar tekleme sorunu bi arkadasta daha vardi ama "Benzindede tekliyordu" beyinciye yonlendirdik 100 kusur liraya cozuldu isi bilginiz olsun
    Cem Doğu
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lpg beyni miii ecu muu, korkutma layns.
    Allahtan benzinde her şey normal.
    ömer bey
    serseri27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Araç benzine geçiyorsa regülatör arızalı olma ihtimali yüksek. Birde bu sorunun aynısını 2 hafta önce çözdük. Tabi öncesinde tüm elektrik sitemi yenilendi. Yedek regülatör takıldı ama sorun devam ediyordu. Sonra araç tekleme yaptığında inip elimizi beyne vurduk gördük ki donmuş soğuk duruyordu. Normalde çok sıcak olması lazım. Neyse sonra gördük ki lpg beynine suyu kalorifer soğutma suyundan almışlar. yazın günü de soğuk moda aldığımızdan beyin donma yapıyor. sorunu beynin suyunu üst kapağın ordan alarak çözdük.
    Bi deneyebilirsiniz basit bi işlem. tekleme yaptığında sağa çekip beyne dokunun elinizi yakmıyorsa sorun budur.
  1. LPG stop etme sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 23/12/2015, 23:06
  2. Stop etme sorunu
    muti9 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2014, 20:20
  3. Stop etme sorunu
    bulut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 56
    Son Mesaj: 16/12/2012, 23:39
  4. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 02:00
  5. Dizel stop etme sorunu..
    sharkyeno tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 05:31
LPG'li Grande Punto Fire Tekleme ve Stop Etme Sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
