90hp olan motora ait bir parça olabilir, 75hp motor sabit basınçlı 90hp olan değişken basınçlı turbo kullanıyor.
Merhabalar bende 2006 model Fiat Grande Punto 1.3 mtjet var 75 HP aracımda ki arıza şudur 2. Ve 3. Viteste gaza asılınca arac arıza ışığı yakıyor ve motor 3500 devir zor görüyor bu aşağı yukarı 1.5 senedir devam eden bir arıza yetkili servis dahil gitmediğim yer kalmadı arıza çözülemedi malesef. Şimdi orjinal Fiat yazılıma başlayınca turbo basınç sensörü arızası veriyor ve bir kaç usta bu araçda turbo basınç valfinin olmadığını söyledi fakat internette yaptığım araştırmalar sonucunda turbo basınç valfi satılıyor usta benim araçta böyle bir parçanın olmadığını söyledi. Map sensörü hortumlar turbo vs değişti arıza çözülmedi egr iptal edildi yine arıza çözülmedi soketler yenilendi yine arıza çözülmedi bu parçayı ustalar bulamıyor mu yoksa internet satılan parçalar farklı model puntolar için mi bilemedim illa ki başına gelen vardır yardımcı olursanız sevinirim. Resim ve link ektedir.
https://www.parcafilosu.com/urun/703...EaAt2cEALw_wcB
Teşekkür ederim
MI 8 SE cihazımdan gönderildi
Turbo basınç sensörü diye map sensörü veriyorlar değiştirdim yine aynı düzelmedi dostum. Atatürk oto sanayi de Fiat pertciler var oradan ustalarla görüşmeye gideceğim belki bildikleri bişey vardır yardımcı olurlar çünkü hiç bir usta çözemedi garip bir durum oldu artık.
böyle bir şey olabilir mi? nasıl çözeceğiz bu problemi? baya bir şey yapmışsınız. yalnız yetkili servisin olayı çözememesini aklım hiç almadı şuan.
benim araç dediğim gibi turbo basınç sensörü hatası veriyor. Gaza yüklenince kesiyor arıza ışığı yakıyor bende egr iptal ettirdim. ilk o hatayı veriyordu çünkü. turbo basınç sensörü
ve map sensörü ayrı şeyler benim bildiğim. bu sensörü değiştirince sorun ortadan kalkacak diye inanıyorum.
75 lik turbolarda bu yok diye biliyorum. Sizin turbolarda wategate var. O da turbo üzerinde yuvarlak bi parça üzerinde bi çubuk var ve bu çubuk egzoz tarafındaki kapağı açıp kapatıyor.
