Sayfa 1/3 123 SonSon
54 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Turbo arızası(sesi) mı?
    Tolga Şahin
    xxdeo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Turbo arızası(sesi) mı?
    Arkadaşlar merhaba, 2009 model, tam 90 binde bir grande puntom var. 90 bin bakımına yeni girdi araba, yağ ve filtreler değişti. Bazen araba devirlenirken yani 2500 civarı devre gelirken kulağıma kimsenin kolay kolay duyamayacağı ama sürerken aşırı kulak kabartan birisi olarak benim duyduğum çok tiz, hızlanma efekti gibi bir ses geliyor. Bu ses normal bir ses mi? İçeri taraftan çok dikkatlice dinlense bile hiçbir şekilde ses gelmemesi mi gerekiyor, yoksa her turbo dizelde devirlenirken bu tip ses gelmesi normal midir? Bahsettiğim sesi duymak için teyp dahil araçta hiçbir ses olmaması gerekiyor. Ayrıca yakıtımı sürekli aynı istasyondan ve opetten alıyorum. Yürümeden önce ve durmadan sonra da turbonun yağlanması için sürekli rölantide bekliyorum. Vites değiştirme işleminde de kesinlikle 3000 devri beklemiyorum.2500 de değiştiriyorum. Teşekkür ederim cevaplarınız için.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Benim arac 2008 162300 de turbosu saat gibi seninkine daha bisey olmaz servise goster yine bi
    Tolga Şahin
    Alıntı ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki bahsettiğim gibi çok tiz rahatsız edici olamayan bir ses var mı bizim arabalarımızda? fark ettiniz mi acaba
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Belki triger zincirin yapiyo hafif zincir 160bin km veya 5yil icinde degismesi gerekiyor sen servise goster sorunu sana soylerler
    Tolga Şahin
    bilemiyorum ses pek zincir sesi gibi gelmıyor kulağıma
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    200-250bin ustundeki araclarda yapar km falan geri cekmesinler
    cengizhan özden
    cengizhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı xxdeo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bahsettiğiniz ses ıslık sesi diye tahmin ediyorum ve turboyla alakalıdır. Ama detay sormayın , yanlış bir şey söylemek istemem.
  10. #8
    Tolga Şahin
    yok hocam araba belli ediyor kendini yani hem kullanım olarak hem görünüm olarak. ayrıca servis kayıtlı ve son muayene kmsi tarihi yani her şeyi km nin oynanmadığını kanıtlar nitelikte. Belki ben o çok küçük sesi abartıyorum bilemedim.
  11. #9
    Tolga Şahin
    Alıntı cengizhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    forumda gezinirken şöyle bir yoruma denk geldim ve sesin bu tarz bir ses olabileceği aklıma geliyor:
    "Turbodan gelen birkaç tip ses vardır:
    1. si her turbolu arabadan gelen hava sesidir. Basınçlı hava sesi. Bu sesi dudaklarınızı "Ü" harfi şekline getirip içinize nefes çekerken gelen sese benzetebilirsiniz. Bu sesin yoğunluğu turbonun büyüklüğüne, bastığı hava miktarına ve basınca göre değişir. Gayet düzgün bir sağlık sesidir. Arabaya her binenin dikkatini çeker turbonun sesine baaak demelerini sağlar güzel bir olaydır. Büyük turbolu aracımda bu ses çok güzel."
    işte ben bu sesi duyuyorum da pimpirikli mi davranıyorum, yoksa böyle bir ses yok,yorum mu yanlış bilemedim
  12. #10
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    O zaman turbo hortumunun oralarda hafif kacak vardir belki aracin 160-170 yapiyomu turboda sorun olan araclarda cok hizlanmiyomus sanirim araba
  13. #11
    cengizhan özden
    Edilen teşekkür: 58
    Normalde bu sesi bizim araçlarda pek duyamazsınız. Özkan Beyin dediği gibi turbo hortumunun yırtılmış olma ihtimali çok yüksek.
    Birde turbonun hava emme pervanesinin balansına baktırın.
  14. #12
    Tolga Şahin
    hocam şehir içindeyim o hızlara çıkamadım henüz. hortum ve hava filtresi aslında çok sabit gibi değil oynuyor gibi gördüm bugün el atınca. kendisi mutlaka sabit kalması gereken hiç esnekliği olmayan bir hortumsa sorun muhtemelen hortumdur çünkü bugün hava filtresi bölümüne ve hortuma bi el attım biraz gevşeklik vardı
  15. #13
    cengizhan özden
    Edilen teşekkür: 58
    Sorunun kaynağını bulmuşsunuz. Gevşeme yapmışdır büyük ihtimalle.Sıkılaştırın. Eğer ses gene gitmezse, yukarıda yazdıklarımı yapın.
  17. #14
    Mustafa Öztürk
    milanbg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 JY 7698
    Edilen teşekkür: 75
    Turbonun kilometresi diye birşey yoktur asla. 5 bin km de turbo yiyende görürsün garantiden dğeişir 300 bin olmuştur anahtar vurulmamıştır turboya. bu tamamen şans işi. geçen gün izmirden dönüyorum gedelekten mal yükledim arabaya pejo expert. orhangazi rampasını çıkıyorum yalovaya doğru araç daha 102 binde. bi sesler geldi anladım hemen turbo oldunu eyvah gitti turbo dedim 5 den 4 e 4 den 3 e vites düştü ikiye kadar rampayı bitirmiştim allahtan. neyse öyle böyle çektim ustaya arabayı yürür vaziyette yavaş yavaş. yağ karterinde turbo hortumunun süzgeci tıkanmış kısmi olarak ve yağı sağlıklı çekeyince çok aşırı ısınıp mili dağıtmışç süzgeci söktürüp attırdım turbo revize edildi yoluma devam ettim 635 lira ücret ödedim tabi turbo için tekrar yağ değiştirdik yağ filtresi falan derken komple 635 e bitti durum. can sıkıcı şeler ama turbo bir araçda tamamen şans işi. asla kolay kolay kimse o süzgecin tıkandını bilemez akıl edemez turbocu dışında. normal motor ustasının aklına gelirmi bilmem o parça. ama o süzgeci söküp attım takmadık yenisini turbocu takma böle daha iyi dedi. 5 liralık parça işte 635 liraya patladı. turbocu bide orda ustama kızdı senin yapcağın iş bukadar olur zaten senin bilmen lazım bu tarz ufak şeyleri dedi her 50 binde bir değişmesi lazım yağ bakımı yapılırken o karter sökülüp ikiye ayrılıp dedi 5 liralık parça sonuçta. gittim hemen fiorino aracım vardı onunkinide değiştirdim yağ bakımına 2 bin kalmıştı değiştirdim hemen baktım onun bile içi ufak tefek tozlanmış çapaklanmş. üsttede hortumun ucundada var bi filtre gibi bişey onuda değiştirdik asıl önemli olan oymuş alttakini söküp attık işte asıl tutan yukardaki die
    Yani ticaretle uraştığım için araçlarda bi çok arızayı gördüm yaşadım neler neler geçti başımdan sürekli yolda olduğum için uzun yol falan. bu turbo problemi 6 ıncı oldu her araçta yaşarım bunu illa
    KIRCAALİLİ
  18. #15
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Turbo 2500 devirde devreye girdiğinden dolayı duyduğun ses olabilir belki de o. Bizim arkadaşın diesel Puntosunda da benzer bir ses var. Araba 230.000 de
  19. #16
    cengizhan özden
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Turbo 1750 devirde devreye girmiyormu ?
  20. #17
    Mustafa Öztürk
    34 JY 7698
    Edilen teşekkür: 75
    demekki ben turbo devreye girmedne hemen vites attırıorum sökeyim ozaman o turboyu boşuna masraf çıkarmasın ilerde hehehe arkadaşım naptın sen ya çok yanlış bi bilgi
    KIRCAALİLİ
  21. #18
    cengizhan özden
    Edilen teşekkür: 58
    demek ki senin arkadaşın dizel puntosunda da aynı sorun var, farkında değil.
  22. #19
    Çağatay E.
    Alıntı milanbg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Başka bir yorum yapmama gerek yok sanırım ?
  23. #20
    Orkun Aksoy
    ABARTH OAGP1960 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 633
    Eğer turbo ile ilgili bir endişeniz var ise, yapmanız gereken iş, derhal servisde aracınızı test cihazına bağlatıp ve hatta eğer mümkünse, araba yürürken yanınızdaki ustanızın examiner cihazı araca bağlı iken, mevcut değerleri izlemesi ve varsa bir arızayı tespit etmesidir. Orada herşey açıkca görülür değerli kardeşim.
  1. Turbo sarj arızası...
    blackdevil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2012, 12:36
  2. Turbo Arızası mı ?
    SCavusoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2012, 09:36
  3. Adamlar yapmış Opel Twin-turbo 1.9 cdti kompressör + turbo !!!
    legend tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2011, 13:48
  4. turbo chargerım arızası nasıl olur
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2010, 00:53
  5. Astradaki ıslıka benzeyen turbo sesi
    mehmetsafran tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2010, 01:20
