15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: sağ arkadan ve sinyal lambasından gelen ses
    emrah YILMAZTÜRK
    harmey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TL 536
    Konu sağ arkadan ve sinyal lambasından gelen ses
    slm arkadaşlar,fren yapınca ve vites deyiştirdiğim zaman depodan içindeki mazot çalkalanıyor gibi ses geliyor ve bu beni cok rahatsız ediyor sinyal verdiğimde sinyalden ilk önce bi takılma sesi geliyor daha sonra normal haline geri dönüyor araç sogukken daha fazla yapıyor servise sordum her iki fiat bu sorunları hata olarak kabul etmiyor yanıtını aldım sizin gplerinizdede bu tür sorunlarınız varmı.aracımı yeni aldım fakat hiç memnun deyilim lütfen yardım edin...
    GP TR
    hera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ET
    Edilen teşekkür: 159
    sinyal verirkenki takılır gibi ses benimkinde de var, herzaman olmuyor, servise gittiğim zamanlarda da hiç aklıma gelmiyor
    bir gün trafikte önümde giden bir gp de de aynı sorun olduğunu farkettim çünkü dışarıdan da anlaşılıyor.bizim içeride duyduğumuz kesik ses dışarıda da ışığın o şekilde yanmasına neden oluyor
    Cem Cebeci
    Edilen teşekkür: 932
    Valla tam anlayamadım şu sinyal takılma sesini. Bildiğimiz sinyal rölesinin tık-tık sesinden bahsetmiyorsunuz değil mi?
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Sessiz ortamlarda depo dolu ise yakıtın çalkalanma sesi geliyor. Ek bir yalıtım lazım bunun için. Yeni Corollalarda da var bu sorun. Nasıl çözdüler veya çözdüler mi bilmiyorum.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Bu sinyal olayı bir sorun değilki o rölenin çalışma sistemi bu nasıl kapandıysa o şekilde başlar yarım kapatıldıysa yarım yanarak başlar buda kesik yada takılmış havası veriri bu normal ..
    Depo konusuna gelince bu şekilde bir sorun bende yok aslında böle bişi olmaması lazım çünkü bizim depolarda çalkalanmayı önleyici bariyerler var onlar dalgayı kesiyor diye biliyorum hiç dikkat etmedim...
    GP TR
    34 ET
    nasıl kapatıdıysa öylemi başlar, peki diğer arabada neden hiç olmuyor bu
    Nafiz UYBAT
    SONAX ALSANCAK 4216059 Nafiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 247
    Ben de aynı olayı yaşıyorun.sinyal verirken ilk kademe var.şerit değiştirirken kullandığım.daha sonra esas takılı olan sinyal kademesi var.sokak dönerken daha cok kullanılan.Sanırım sinyal verirken önce ilki devreye giriyor.2. si onu takip etmiyor.birdaha baştan sinyal vermeye çalışıyor.bu sırada tırrrt diye arka arkaya seri biçimde sinyal çalışıyor.ben bu şekilde tespitte bulundum ne dersiniz?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Zırlama sesini söylüyorsanız sinyal kollarımız iki kademe ilk kademe devreye girdiğinde sinyal başlar ikinci devreye aldığınızda aradaki geçiş boyunca zırlama yaşanır bu bütün puntolarda var .
    Ziyaretçi047
    Depo full iken yakıt çalkalanma sesi bende de var. Biraz azalınca ses felan kalmıyor.
    emrah YILMAZTÜRK
    26 TL 536
    doponun dolu yada boş olması farketmiyor doluyken daha fazla ses geiyor tabi ama yakıt lambası yandıgında dahi sesi duymak mümkün.sizlerinde dedigi gibi siyalden tırrrt diye ses geliyor
    serdar ince
    ince5757 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 51
    Bende depodan ses gelme olayı hiç olmadı ve sinyaldende öyle bir şikayetim olmadı ama bu akşam arabaya binerken dikkatli bir şekilde inceleyeyim bakayım belki benim arabada da vardır.
    Abdullah BOZKURT
    misli1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Sinyal konusu ile ilgili servise gittim ve şikayetimi ilettim. Bana bunun bütün puntolarda olduğunu söylediler ve bende servisteki iki adet bakıma gelmiş olan gp'de test ettim onlardada vardı ve sonra bayideki sıfır gp'lerin ikisindede test yaptım hepsi aynı. Yani bütün GP'lerde var yapacak bir şey yok. Depodan gelen yakıt çalkantı sesinede Bauhaus'tan aldığım ses izolasyon süngerini arka koltukları kaldıtıp altlarına uygun bir şekilde döşedim ve sorun çozüldü.
    Sedat POLAT
    spolat77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yalova
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı Yalnız Kurt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ya benim arabamda bu tür problemler yok; yada alıştık, bize dokunmuyor
    Hemşo senin arabadada mutlaka vardır sen dikkat etmiyorsundur.Hepsinde var bende birde kontak açılırken takılma sorunu var sizde varmı dikkat ettinizmi?
    Ah-MeT
    sinyal verirken banada oluyor o açıkcası çok hosuma gidiyor sinyalin öyle başlaması
  15. #15
    Cem Cebeci
    Hmm bugün dikkat ettim, hızlıca sinyla kolunu çevirince tı-tıt diye sinyal vermeye başlıyor. Evet bu durum yaylı sinyal kademesinden kaynaklanıyor, pek de problem olduğunu düşünmüyorum. Zaten tam kol çevrimini çok fazla kullanmıyorum. Şerit değiştirirken yaylı konumu kullanıyorum, ancak 90 derecelik bir sokağa falan girerken tam konuma getiriyorum.
  1. Arkadan gelen sesler
    Punto Efo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2021, 15:41
  2. Arkadan gelen gıcırtı sesi
    fhmnl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2012, 19:53
  3. Arkadan gelen ses
    ErdmG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2011, 00:43
  4. Arkadan Gelen Gıcırtı
    Son Mesaj: 22/11/2010, 17:02
  5. arkadan gelen tıkırtı dsesi
    kara kız tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/05/2007, 13:31
