11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Turbo kaç devirde devreye giriyor?
    Emre Yılmaz
    emre3207 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Turbo kaç devirde devreye giriyor?
    Merhaba arkadaşlar
    bir problemimle alakalı forumda birkaç gündür araştırma yapıyorum,
    turbonun hissettirtiği (devreye girdiği diye tabir ettiğimiz ) devir hangi devir olduğuyla alakalı sürekli servislerle bir anlaşmazlık olmuş, bu konuyu neticeye ulaştırabildik mi,
    bugün 3 farklı servise gittim 1 i 2200 civarı dedi diğer ikisi 2750 dedi, bu konuyu ve kendi problemimi sizlerle tartışmak istiyorum
    Berat Eke
    EKE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Cevap: Turbo kaç devirde devreye giriyor?
    2000 devire yaklaşırken canlanmaya başlıyor, 2000 devir kırılma noktası gibi o devirden sonra bayağı ciddi tork hissettiriyor. 2750 devir olması mümkün değil.
    mustafa bey
    GKCNSPR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    1750 devirde çalışmaya başlar.2750 imkansız
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    hepsi yanlış maalesef. turbo araç çalışınca dönmeye başlar sürekli devrededir. devir gelmeye başladıkça basıncı artar max torkunu araca göre değişir puntoda sanırım 1900 gibi olması lazım o aralıkta vermeye başlıyor. teknik verilerden max torka bakabilirsiniz.
    Berkcan Demir
    16JHG77
    Edilen teşekkür: 30
    75bg 1.3mjet için değerler böyle
    75 bg @ 4000 dev/dak,
    190 Nm @ 1750 dev/dak
    G.Punto 2007 1.3Mjet
    Emre Yılmaz
    Edilen teşekkür: 5
    cevaplarınız için teşekkürler, şimdi ben neden birkaç servis gezdim problemimin ne olduğundan bahsedeyim daha önce tecrübe etmiş arkadaşlar varsa fikir yürüteceklerdir umarım
    aracım 1.3 90bg shine paket punto, bir süredir çekişte düşüklük hissediyorum en son bi rampa çıkarken bunu bariz hissettim sonrasında aracı takip ettim eskisi gibi turboya girerken hissettirmediğini farkettim bunun üzerine bir özel servise gittim usta sağolsun baya inceledi sonra turbonun tam doldurmadığını wastegate in tam çekmediğini söyledi, emiş hortumunu çıkarıp kontrol ettiğinde vakum vardı beni turbocuya gönderdi turboyu ölçtürmem için, turbocuya gittim o da baktı ölçmeye gerek yok turbonda problem yok dedi o da vakuma baktı sorun yok , akışmetreyi temizledi sonra denedik geldik turbonun üstünde bi ayarla oynadı tekrar denedik geldik değişen bir şey olmadı , bunun üstüne turbocu enjektörlere baktırmamı söyledi bende ustama geri döndüm bu sefer o çıktı test sürüşüne arabanda hiç bir şey yok uçuyor bu dedi... Önce turbo doldurmuyor dedikten sonra arabanda bir şey yok deyince bu iş benim içime sinmedi, kısacası benim hissiyatım olarak şöyle 2. viteste 2000 devirden giderken birden gaza yüklenince araba eskisi fırlamıyor 3000 e devre doğru asılmaya başlıyor, bu acaba bir sensör arızası mı yoksa başka bir şey mi kafam çok karıştı, gittiğim 2 serviste turbo 2700 devirde ivmelendirir deyince iyice kafam karıştı
    Ali Erkan
    alierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 14
    Sizin araçtaki turbo değişken basınç kontrollü olması lazım, 75 liklerin sabit, yani basıncı etkileyen bir sorun varsa yük altında tam basınçta kendini belli eder, bilgisayara bağlayıp yokuş çıkarken takip edilmesi lazım, düz yolda az bir basınçla bile devirlenmesi iyi hissedilebilir, benim araçta benzer bir sorun vardı bir hortumda çatlak tespit edildi, hortum değişince yokuş çekişi değişti aracın, altta soğtucunun oralarda uzunca bir hortum, çıkma bulamadım biraz pahalı gelmişti fiyatı.
    Emre Yılmaz
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı alierkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cevabınız için teşekkürler , obd cihazı sipariş ettim yarın gelecek umarım , dediğiniz gibi yokuşa sarıp bi deneyeyim peki ama hangi değerleri kontrol etmem gerekiyor bilginiz var mı
    Ali Erkan
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 14
    bilmiyorum maalesef
    Emre Yılmaz
    Edilen teşekkür: 5
    bilmiyorum maalesef
    cihaz geldi bağladım uygulamayı biraz kurcalayınca çözdüm nereyi takip edeceğimi, akşam bir deneme yapacağım
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    1750dd civarı tam güce ulaşır....
  1. Abs direksiyon yakıt kesi devreye giriyor kaldıran çalışmıyor yardim
    Puntici tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2019, 09:55
  2. Frene basıldığında ABS nin devreye giriyor
    tunsa84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2018, 17:35
  3. Araç Çalışırken Fan Devreye Giriyor
    yucelduran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2015, 16:20
  4. Turbo nasıl devreye girer?
    emrexati tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2011, 23:57
  5. Duymayan Kalmasın Turbo 2500 d/d de devreye girermiş
    abellan denton tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 09/08/2011, 19:50
