benim o da olabilir.
geçen yaz yalnışlıkla dükkanların önüne araç konmaması için yapılmış dibinde beton kütle olan bir tabelanın üzerine çıktım ( sanki yollar babalarının malı ).tabelayı güç bela arabanın altından çıkardık.ertesi gün aynı sarı ışık bende de yandı.servise gittiğimde lambda sensörü hasar görmüş dediler.150 ytl civarında bir paraya sensörü değiştirtmiştim.lambda sensörü buji gibi birşey ve motorun altında açıkta korumasız bir şekilde duruyor.bilginiz olsun.
Box la biraz oynayınca sorunu hallettim. Mazot basıncını düşürünce halloldu. Ama sonra tekrar yükselttim yanmadı. Bakalım neler olacak. Mod 6 dan vazgeçemiyorum.
yol bilgisayarı iyi hoşda
aklına estıkçe yanıyor arıza verıyor bilşiyler.
yıllarca vectra ya bindik bi kere olsn cihaz arıza vermedi.(yol bilg)
bazen puntoyu satasım bile geliyor. bi de kıyamıyorum.
Vectranın yol bilgisayarındaki teknoloji ile gplerdeki yol bilgisayarı teknolojisi mukayese bile edilemez. 96 senesinde yapılabilecekler çok kısıtlı olduğu için alınabilecek hatalarda o kadar kısıtlıydı. Ekranda görsel olarak aynı şeyleri gördüğünüzü düşünsenizde 96 senesinde üretilmiş bir aracın kullanacağı teknoloji ile 2005 yılında üretilmiş bir aracın kullanacağı teknoloji aynı olmasını bekleyemeyiz. 96 senesinde 386 mhz işlemciler hızlı olarak nitelendirilirken şuanda 4-5 ghz, çok daha akıllı işlemciler evlerimizde arabalarımızda.
bi sorum olucak dün ankaraya gideken bi enjeksiyon ışığı yandı.daha sonra araçta müthiş bi çekiş düşüklüğü oldu..aracı 100 km nin üstüne çıkaramadım.Bana baskı baltalardan kaynaklanıyo gibi geldi,1. viteste araba kalkarken silkelenme yapıyor ayrıca araç çalıştığında boştayken gaz verdiğimde 5 bin deviri anca görüyor dolayısıyla 100 ün üstüne çıkamadım..servise gitmeden önce sizden bilgi almak istedim,,injeksiyon ışığı hala yanıyor aracım 45 binde gp fire active 2006 model..şimdiden teşekkürler..
teşekkür ederim birazdan götürücem aracı servisi..geldiğimde tekrar bilgilendiririm ..saygılar..
Benım aracta yag ve mazot fıltresı degısımınde yanmıstı 2 saat sonduremedıler...Sonra kendılıgınden sondu mazot fıltresıyle alakalı ısı sensorlerı yaparmıs bu arızayı...
I ' m c a p u l i n g . . .
Walla benımkındede oldu mazotlularda olmuyormu kı..Dikkat etmemşişim ne bagırıyon
Sorun kam mili sensöründen kaynaklanıyormuş..kam mili sensörünü çıkardıklarında yağdan gözükmüyodu..sensör temizlenip yağ ve yağ filtresi değişimi yapıldıktan sonra araç eski formuna kavuştu..![]()
egsantrik milinin konumunu ecuya bildiren sensör bu
enjeksiyonun ne zaman yapılacağına ecu bu sensör sayesinde karar veriyor
haliyle arızalı olduğu durumdada enjeksiyon zamanlaması düzensiz olduğu için araç çekişten düşüyor düzensiz çalışıyor ve gaz yiyemiyor
geçmiş olsun
arkadaslar yabanci bir punto forum sitesinde okumustum buisigi sondurmek icin motor sicakken bosta gaza basip 4500d/dak getirip 3saniye beklyip birakacaksin normal rolante devirine geldigi tzaman tekrar bu sekilde 3 defa yapip sonra arabayi stop edip tekrar calistirdiginda gidiyormus denemedim ama yazilanlar boyle
o kadar zorlamaya ne gerek var![]()
bu problem yazılım hatası olarak nitelendiriliyor, bu yüzden serviste birkaç dk içerisinde gerçekleştirilen yazılım güncellemesiyle sorun ortadan kalkıyor...
bu yöntem sadece enjektörlere pislik geldiğinde uygulanan eski bir yöntem
ani gaz basarak ve son devirleri zorlayarak yakıt basıncını artırarak enjektör memesine gelen pisliği attırmak için denenecek bir yol
ama sadece enketörlere pislik geldiğiiçin emisyon ışığı yandıysa söndürecektir
bende de bu ışık akaryakıt istasyonunda arabayı tazyikli suyla yıkadıktan sonra yanıyor ve performansta ve çekişte düşüş gaz yememe sorunu oluyor yardımcı olursanız sevinirim. acaba egzoza su gittiği için olabilir mi?
Bendede çamurlu yolda giderken yandı söndü.Bir problem varmıdır.Servise götüreyimmi.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan gönderildi
Arabayı devirsiz sürdüm birde.3. vitesde kalmış ben yavasladım tekledi araba biraz sonra lamba yanıp söndü.
Arabada sabah titreme oldu yine yanıp söndü ışık
