yazılımsal bi sıkıntı olabilir servise götürürseniz bi format atarlar=)
Arkadaşlar, sabah iş yerime gelirken sağ altta uyarı lambası yandı. mazot bidonu şeklinde. Ekranda ise sırayla diesel fuel,filter ve şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama cheek veya benzeri bir şey görüntülendi. bende hava çok soğuk olduğundan, bununla ilgili bir şeydir diye durmadım. 2 veya 3 defa yaptıktan sonra kesildi. Yolda hemen mazot eklettim üstüne. arabanın kitapçığı evde olduğundan bakamıyorum. Bana bir yardımcı olursanız sevinirim. hava çok soğuk derken Ankarada oturuyorum. Benziklikte sordum gece -19
Ferdi, anladığım kadarıyla depo ya da yakıt sisteminde su olduğunu belirten ikaz ışığı yanmış.Servise bir göster derim, muhtemelen yakıt filtresi kaynaklıdır,
Geçmiş olsun...
ihmal edilirse sıkıntı yaşatabilir servisinize gösterin bencede . geçmiş olsun
_NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Ben bir Türküm!!!
Ben;
Orta Asyadan Türeyen,
Anadoluda Büyüyen, Avrupa iclerine Yürüyen TÜRK´üm.
Ben;
Atillayi, Yavuzu, Fatihi var eden, krallari, imparatorlari kendisine Yar eden, Düsmanina dünyasini dar eden TÜRKüm.
Ben;
Damarlarinda asil kanin aktigi irkim, Benden bahseder destanim,Agitim,TÜRKüm,ben TÜRKüm,
taa iliklerime kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`üm!!!
Ya Siz Kimsiniz ???......____
Eğer dizelin soğuk filtre tıkanma noktası yeterince düşük değilse bulanıp akıclığını kaybeder. Normal motorinde bu değer -25 ile -30 arasındadır ama uygun olmayan yakıtta daha yüksek olabilir. Ancak arabada filtrenin tıkanması veya yakıt basıncı ile ilgili bir uyarı var mı bilmiyorum.
Sabah benim araç bütün arızaları verdiAşırı soğuklarda bazen bu tip sorunlar olabiliyor aracı çalıştırın biraz ısınsın stop edin takrar çalıştırdığınızda bu sorunlardan devam eden olursa problem var dmektir eğer her şey normale binerse geçici bir durum fazla üstünde durmaya gerek yok
sabahtan beri 5-6 araç geldi fakat bir problem yoktu hiçbirinde cihaza bağladık sorun yok filtredeki veya borulardaki mazotun kristalleşmesinden olabileceğini tahmin ediyoruz
çok teşekkürler. yinede hafta sonu servise götüreyim.
mazotun kristalleşmesinden ve daha önceden filtrenin filtre ettiği suyun donmasından kaynaklanan bir uyarı hava çok soğuk olduğu için
motorunuz va hava ısındığında herşey normale dönecektir
şimdi servisi aradim.oradaki arkadaşlarda çoşkun beyin yazdiklarini söylediler.birde benzincini değiştir dediler. Arabayi aldim alali ayni yerden aliyorum.dolayisiyla pompacilarindan müdürüne kadar taniyorum. Onlarida aradim. Kesinlikle soğuktandir diyorlar.en iyi mazot bizde falan işte.klasik şeyler.herkese çok teşekkür ederim ilginizden dolayi
Merhaba;
Aynı problemi bu sabah ben de yaşadım. Çok kısa bir süre ikaz yanıp söndü. Büyük ihtimalle dün geceki aşırı soğuktan kaynaklanıyor.
normalde o ışık mazot filtresinin içinde su fazla olması durumunda yanıyormuş bilginize
selam arkadaslar ben yeni uye oldum benim arabam g punto 2010 model aracı yeni aldım fakat yolda giderken gaza bastıgımda 3500 devirden sonra arıza ısıgı yanıyor araba kapaklanıyor bilgisi olan varmı araba 8000 km de daha sonra düzeliyo
garip bir durum fazla zorlamadan servise gitmeniz yararınıza olacaktır..Bir baktırın sadece ışık yaksa yazılım dicem ama.kapaklanma oluyorsa bi gösterin servise...
gösterdim bişi anlamadılar
Servisin tutumu daha bi garipbaşka bir servisi deneyin.birşey yok diyip gönderdilermi yani naptılar.bilgisyara falan bağlanmadımı..
başka bir servis deneyin bence..
ayağının altında gaz pedalı yok oluyormuş gibimi oluyor yani sen gaza basıyorsun ama araç gaz yemiyo gaz dan çekince toparlıyormuş gibimi yapıyor
eğer bu şekilde davranıyorsa muhtemelen mazot filtresi şişmiştir
bu yüzdende sen fazla gaza bastığından mazotu yetiştiremiyor
mazot filtresini değiştirirsen sorun düzelir
8000 km olmuş zaten birde yakıtı nereden alıyorsun
yakıt aldığınız istasyonu değiştirin..
yakıt fılıtresi kaynaklı gibi,erken bir 10 bin bakımı işi cözecektir
