Sayfa 3/3 İlkİlk 123
54 sonuçtan 41 ile 54 arası
Konu: Gösterge panelindeki Airbag Uyarısı Hk.
  1. #41
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Standart Cevap: Gösterge panelindeki Airbag Uyarısı Hk.
    Alıntı FIAT CEO Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Burda yapılan bazı yanlışlıklar var FIAT CEO su olarak bunları belirtmek isterim 1.Hata şu ireksiyon Aırbag Sökmesi Direksiyon Altındaki Deliklerden Olmaz Bu İleride Direksinyonun Yırtılmasına Kadar Yol Açar 2.Hata şu ireksinyon Alt Bakalitinin 3 Allen İle Söktükten Sonra Tornavidanın ordaki Plastiği Ayırman İçin Oraya Takman oraya tornavida takılmaz kesinlikle ayırmak için bunun dışında başka bir sorun yok ayrıca video güzel olmuş çekim
    Sayın Fiat Ceosu keşke yapılan hatalara fiattan başlasaydınız. Fiat bu bu bu bu... (o kadar çok bu yazmam gerekiyor du ki o yüzden üç nokta yaptım yanlış anlamayın) hataları yapmıştı fakat biz bu hataları gidermek için çok yüksek fiyatlar istiyoruz ki siz bu hataları telafi etmek için bu ve bu hatayı yaparak fiatın yapmış olduğu birçok hatayı gidermeye çalışmışsınız tebrik ederim deseydiniz.
  2. #42
    ilker emek
    emekilker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Arkadaşlar benimde yaklaşık son 1 aydır airbag lambam yanıyor, en son temizlik yaptıktan sonra yanmaya başladı ancak ne yaptımsa sönmedi. 2-3 kere kendiliğinden söndü ve geri yandı. ELM 327 ile bağlandığımda da arıza silinmiyor. Uzun yolda ayak bastığımız yere sert 2-3 kez ayak vurdum, akabinde söndü sonra geri yandı. Bu yüzden kablolardan olması muhtemel geliyor ama baktığımda kablolarda da bi sıkıntı gözükmüyor.
    Airbag sargısı diye düşündüm ama hala direksiyon tuşları ve krona sağlam(1 aydır).
    Koltuk altındaki soketi çıkardım temizledim taktım, akü kutup başlarını söktüm, koltuk altındaki kablolarla oynadıma ama yok sönmüyor.
    Tam da aracı satmayı düşünüyordum. Airbag sargısından emin olsam sıkıntı alır yeni ünite takar ve tamirine girişim ama sorun tam olarak nerde bulamıyorum.
  3. #43
    Alıntı emekilker Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sönmüyorsa sargıdandır. İlla benim kafam yatmıyor diyorsan sök aırbagı çıkar soketini sonra sınyal kol unitesinin altındaki soketten ölçü aleti ile ölç.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
  4. #44
    Fatih Özyolu
    FIAT CEO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Kardeşim Eskişehir de isen Ekrem Ustanın yanına gidip baktırsana işini o çözer
  5. #45
    Yakınınızda aynı araçtan varsa değişerek bir kontrol etmenizde fayda var. Boşuna tamirle yada değişimle uğraşmamış olursun. Baktın sorun düzeldi sonrasında ne yapacağına karar verirsin bence.
  6. 21/01/2019, 05:50
  7. #46
    volkan bozkuş
    xzvolkanzx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    kardeşim bu iş böyle. yapılan iyi iş görülmez ama bir yanlışkık dikkat çeker
    fark ettim sağol diyeceğine hata saymışlar ben video atmadan atsalar şu videoları bizde hata dediği şeyleri yapmazdık ki bana göre hata değil. abi iyilik yaramıyor diye boşuna demiyorlar bir daha video atmam millette hata yapmasın
  8. Bu mesajı için 2 kişi xzvolkanzx'ye teşekkür etti:
  9. #47
    Alıntı xzvolkanzx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Böyle şeylere aldırma. Eğer aldırış edilmiş olunsaydı şuan burda yardım alınacak, yardım istenecek kimse bulunamazdı. Bizler burda ev sahibi sayılırız. Bir menfaat beklemeden emek veriyoruz. Menfaaat beklentisi içinde olanları da görüyoruz zaten. İyilik yap denize at düye bir söz var. Sen atmaya devam et mutlaka bir işine yarayan alır kullanır.
  10. #48
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    Eyvallah
  11. #49
    Fatih Özyolu
    Edilen teşekkür: 21
    xzvolkanzx ve edll hocam ben sadece hataları söyledim bunu neden bu kadar büyütüyorsunuz direksiyon alt deliklerinden aırbag i çıkarmak yanlış şimdi ben buna nasıl doğru diyebilirim ben serviste her gün uğraşıyorum yapıyorum benim işim FIAT başka araba yapmam ben sinyal silecek kolu ve cruise control de ALLAH a şükür uzmanlığım var burda önemli olan sinyal ve silecek kolunu yerine takmak değil zaten onlar basit şeyler örenek vereyim (Araç sola sinyal vermiyor,araç uzunları yakmıyor,sellektör sorunlarım var,sağ silecek kolum su atmıyor veya 60 80 le giderken Cruise aktif olmuyor sabitliyemiyorum bu gibi arızaların nedenlerini bilmek benim anlamadığım şey burda birisine bir şey söyledğin zaman sen kötü oluyorsun kardeşim burası forum sa bizde yanlış veya doğruları söylemek bunda artniyet neden aranıyor anlamıyorum herkese iyi geceler dilerim
  13. #50
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    kimsenin art niyet aradığı yok sen uzman olmuşsun bizden bu kadar burada söylemek istediğim sana göre yanlış bana göre doğru yarın aynı arıza olsa gene aynısını yapıcam. senin takıldığın nokta yanlış ben yapmışım bitmiş gitmiş. benim yanlışım sayılacağına ben yanlış yapmadan doğrusu yapılsaydı. benden önce doğru montaj videosu atılsaydı. olup biten bişeye yanlış demenin bi anlamı yok benden önce doğrusunu yapki bende adam doğrusunu yapmış diyebileyim
    Konu xzvolkanzx tarafından (23/01/2019 Saat 05:11 ) değiştirilmiştir.
  14. #51
    Hacı Ayhan
    Ayhannn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar bu Arza hakkında İstanbul Avrupa yakasında işini iyi yapan bir ustamız var..
    MI MAX 3 cihazımdan gönderildi
  15. #52
    ilker emek
    Edilen teşekkür: 15
    arkadaşlar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim,
    xzvolkanzx arkadaşın videosu ile sinyal ünitesini söktüm,
    volkan1065 arkadaşın airbag sargısı konusuyla flexi tamir ettik.
    *ekremesiroglu arkadaşın verdiği taktik ile de direksiyon yanını delmeden airbag sökebildik.
    Bu forumun bir kez daha çok büyük faydası dokundu. Sayenizde airbag ışığını söndürdük.
    Ancak ufak bir sıkıntı var, aracı toplarken acelem olduğu dikkat etmemişim, sinyal kolu ve silecek kolu tırnakları oturmadı sanırım, biraz zor çalışıyor ve mesela sinyal kolları direksiyon döndükten sonra kendi düzelmiyor. Bunun bir püf noktası, dikkat etmem gereken nokta var mıdır?
  16. #53
    Rica ederim. Eğer takarken tırnağa zarar vermediysen düzeltip tekrar tak. Sorun olmaz. Sargıyı takarken uygun yağ kullandıysan uzun süreli kullanırsın.
  17. #54
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    İstanbulda elektirik elktronik beyin yada yetkili servis gerçekten usta dediğiniz birisi varsa yazarmısınız
  1. Gösterge panelindeki ışıklar sönük.
    zamican tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/08/2016, 23:27
  2. Gösterge Panelindeki işaretlerin anlamı
    Ersal tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2014, 13:09
  3. Gösterge panelindeki tıkırtı
    Turq tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2008, 03:37
  4. Gösterge panelindeki semboller
    selcukx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2008, 18:58
