Cevap: Gösterge panelindeki Airbag Uyarısı Hk.
Alıntı:
FIAT CEO Nickli Üyeden Alıntı
Burda yapılan bazı yanlışlıklar var FIAT CEO su olarak bunları belirtmek isterim 1.Hata şu :Direksiyon Aırbag Sökmesi Direksiyon Altındaki Deliklerden Olmaz Bu İleride Direksinyonun Yırtılmasına Kadar Yol Açar 2.Hata şu :Direksinyon Alt Bakalitinin 3 Allen İle Söktükten Sonra Tornavidanın ordaki Plastiği Ayırman İçin Oraya Takman oraya tornavida takılmaz kesinlikle ayırmak için bunun dışında başka bir sorun yok ayrıca video güzel olmuş çekim
Sayın Fiat Ceosu keşke yapılan hatalara fiattan başlasaydınız. Fiat bu bu bu bu... (o kadar çok bu yazmam gerekiyor du ki o yüzden üç nokta yaptım yanlış anlamayın) hataları yapmıştı fakat biz bu hataları gidermek için çok yüksek fiyatlar istiyoruz ki siz bu hataları telafi etmek için bu ve bu hatayı yaparak fiatın yapmış olduğu birçok hatayı gidermeye çalışmışsınız tebrik ederim deseydiniz.
Arkadaşlar benimde yaklaşık son 1 aydır airbag lambam yanıyor, en son temizlik yaptıktan sonra yanmaya başladı ancak ne yaptımsa sönmedi. 2-3 kere kendiliğinden söndü ve geri yandı. ELM 327 ile bağlandığımda da arıza silinmiyor. Uzun yolda ayak bastığımız yere sert 2-3 kez ayak vurdum, akabinde söndü sonra geri yandı. Bu yüzden kablolardan olması muhtemel geliyor ama baktığımda kablolarda da bi sıkıntı gözükmüyor.
Airbag sargısı diye düşündüm ama hala direksiyon tuşları ve krona sağlam(1 aydır).
Koltuk altındaki soketi çıkardım temizledim taktım, akü kutup başlarını söktüm, koltuk altındaki kablolarla oynadıma ama yok sönmüyor.
Tam da aracı satmayı düşünüyordum. Airbag sargısından emin olsam sıkıntı alır yeni ünite takar ve tamirine girişim ama sorun tam olarak nerde bulamıyorum.
Alıntı:
emekilker Nickli Üyeden Alıntı
Sönmüyorsa sargıdandır. İlla benim kafam yatmıyor diyorsan sök aırbagı çıkar soketini sonra sınyal kol unitesinin altındaki soketten ölçü aleti ile ölç.
Kardeşim Eskişehir de isen Ekrem Ustanın yanına gidip baktırsana işini o çözer
Alıntı:
Yakınınızda aynı araçtan varsa değişerek bir kontrol etmenizde fayda var. Boşuna tamirle yada değişimle uğraşmamış olursun. Baktın sorun düzeldi sonrasında ne yapacağına karar verirsin bence.
Alıntı:
edll Nickli Üyeden Alıntı
kardeşim bu iş böyle. yapılan iyi iş görülmez ama bir yanlışkık dikkat çeker :)
fark ettim sağol diyeceğine hata saymışlar ben video atmadan atsalar şu videoları bizde hata dediği şeyleri yapmazdık ki bana göre hata değil. abi iyilik yaramıyor diye boşuna demiyorlar bir daha video atmam millette hata yapmasın
Alıntı:
xzvolkanzx Nickli Üyeden Alıntı
Böyle şeylere aldırma. Eğer aldırış edilmiş olunsaydı şuan burda yardım alınacak, yardım istenecek kimse bulunamazdı. Bizler burda ev sahibi sayılırız. Bir menfaat beklemeden emek veriyoruz. Menfaaat beklentisi içinde olanları da görüyoruz zaten. İyilik yap denize at düye bir söz var. Sen atmaya devam et mutlaka bir işine yarayan alır kullanır.
xzvolkanzx ve edll hocam ben sadece hataları söyledim bunu neden bu kadar büyütüyorsunuz direksiyon alt deliklerinden aırbag i çıkarmak yanlış şimdi ben buna nasıl doğru diyebilirim ben serviste her gün uğraşıyorum yapıyorum benim işim FIAT başka araba yapmam ben sinyal silecek kolu ve cruise control de ALLAH a şükür uzmanlığım var burda önemli olan sinyal ve silecek kolunu yerine takmak değil zaten onlar basit şeyler örenek vereyim (Araç sola sinyal vermiyor,araç uzunları yakmıyor,sellektör sorunlarım var,sağ silecek kolum su atmıyor veya 60 80 le giderken Cruise aktif olmuyor sabitliyemiyorum bu gibi arızaların nedenlerini bilmek benim anlamadığım şey burda birisine bir şey söyledğin zaman sen kötü oluyorsun kardeşim burası forum sa bizde yanlış veya doğruları söylemek bunda artniyet neden aranıyor anlamıyorum herkese iyi geceler dilerim
kimsenin art niyet aradığı yok sen uzman olmuşsun bizden bu kadar burada söylemek istediğim sana göre yanlış bana göre doğru yarın aynı arıza olsa gene aynısını yapıcam. senin takıldığın nokta yanlış ben yapmışım bitmiş gitmiş. benim yanlışım sayılacağına ben yanlış yapmadan doğrusu yapılsaydı. benden önce doğru montaj videosu atılsaydı. olup biten bişeye yanlış demenin bi anlamı yok benden önce doğrusunu yapki bende adam doğrusunu yapmış diyebileyim
Arkadaşlar bu Arza hakkında İstanbul Avrupa yakasında işini iyi yapan bir ustamız var..
MI MAX 3 cihazımdan gönderildi
arkadaşlar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim,
xzvolkanzx arkadaşın videosu ile sinyal ünitesini söktüm,
volkan1065 arkadaşın airbag sargısı konusuyla flexi tamir ettik.
*ekremesiroglu arkadaşın verdiği taktik ile de direksiyon yanını delmeden airbag sökebildik.
Bu forumun bir kez daha çok büyük faydası dokundu. Sayenizde airbag ışığını söndürdük.
Ancak ufak bir sıkıntı var, aracı toplarken acelem olduğu dikkat etmemişim, sinyal kolu ve silecek kolu tırnakları oturmadı sanırım, biraz zor çalışıyor ve mesela sinyal kolları direksiyon döndükten sonra kendi düzelmiyor. Bunun bir püf noktası, dikkat etmem gereken nokta var mıdır?
Alıntı:
Rica ederim. Eğer takarken tırnağa zarar vermediysen düzeltip tekrar tak. Sorun olmaz. Sargıyı takarken uygun yağ kullandıysan uzun süreli kullanırsın.
İstanbulda elektirik elktronik beyin yada yetkili servis gerçekten usta dediğiniz birisi varsa yazarmısınız
