Öncelikle Selamın Aleyküm . Aracın bütün far ampülleri sinyaller sisler plaka lambası vs ..hepsi düzgün çalıştığı halde araç içerisindeki gösterge panelinde arıza lambası yakarsa muayeneden geçmemize engel olur mu ?
hiçbirşey farketmez. arıza lambasına bakar biri yanmıyor der ve kontrol ettiğindede hepsinin yandığını görür ve olay biter. önemli olan yanıp yanmadığıdır. içerdeki sistem arıza göstersede önemli olan gerçekte ne olduğudur. gönül rahatlığıyla muayeneye girin. kolay gelsin.
ampüllerin hepsi yanıyorsa emniyet kemerlerin çalışıyorsa sileceklerin ve lastiklerin sağlam sa rahatlıkla geçersin. Pazartesi muayneden geçtim benim aracımda digital benzin göstergesi olduğu için benzin bitik olarak gösteriyor ve devamlı ekranda uyarı vardı. Arkadaşta çözememiş sonra kontrol bitiminde geldi abi şunun km bir bakayım bir türlü ekranda geçiş yapamadım dedi. Onlar için ekrandaki arıza ışığı değil elindeki listedeki fonksiyonların çalışıp çalışması önemli. Tabi yağ lmaban ve hararet göstergen sağlam olsun.
Fren lamban tam yanıyor mu?Benim araçta da arıza yakmıştı ama bir süre bulamamıştım.Sonra fren lambası olduğunu buldum.Fren lambasını bir kişi frene basmadan bilmeyeceğiniz için belki odur diye düşündüm.
Muayene yapan elaman elindeki listeye göre kontrol ediyor ve onun dışındakilere bakmıyor. Ayrıca o lambanın yanıp yanmaması onu ilgilendiren bir durum değil. Sorun olmaz.
arıza ışığı yanıp yanmadığına bakmaz farlar yanıyorsa sorun yok. ben geçen hafta girdim hiç bir sıkıntı yaşamadım benım parklar da farlarda led camlar siyah hafif kusur yazdı geçti. gönül rahatlığı ile geçersiniz.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim muayene sıkıntısız geçti 4 hafif kusurla geçtim cam filmi far ayarı düşük ve kısa far düşük birde motor no okunamıyor diye başka bir sorun çıkmadı çok şükür . muayeneye girdiğimde söyledim tamam dediler .
hadi geçmiş olsun. muayene işi sıkıntılı bir süreç. ordaki çalışan kaldın dedimmi bitiyor. itiraz hakkın yok. klasik camlar filmli ve motor no okunmuyor ve şanzuman yağ kaçakları. sıfır 2 yıl binilmemiş araca dahi bu kusurlar yazıldı diye okumuştum.
sağolun hocam valla sıra beklemek sıkıntı aracım 3 muayenedir aynı kusurlar la geçmiş ekstra bir şey olmadı . motor no okunamıyor kusurunu sordum bu araçların motor numaraları blok içindeymiş açıp da motor blogunu sökemiyeceğim için böyle yazıyoruz dedi sorun değil geçsinde problem olmaz dedim![]()
Aynı sorun bende de vardı, o kadar kontrol ettim yanmayan ampülü göremedim.
muayeneye girdiğimde arıza lambası yanıyordu, tüvtürkteki teknisyen uyardı aracın plaka lambası yanmıyormuş. Hafif kusur yazdı mı hatırlamıyorum. Neticede geçti muayeneden.
