13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: TÜVTÜRK ile ilgili bir sorum olacaktı ?
    Kaan TAŞ
    KaanTs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Gülen Yüz TÜVTÜRK ile ilgili bir sorum olacaktı ?
    Öncelikle Selamın Aleyküm . Aracın bütün far ampülleri sinyaller sisler plaka lambası vs ..hepsi düzgün çalıştığı halde araç içerisindeki gösterge panelinde arıza lambası yakarsa muayeneden geçmemize engel olur mu ?
    Standart Cevap: TÜVTÜRK ile ilgili bir sorum olacaktı ?
    Alıntı KaanTs Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hiçbirşey farketmez. arıza lambasına bakar biri yanmıyor der ve kontrol ettiğindede hepsinin yandığını görür ve olay biter. önemli olan yanıp yanmadığıdır. içerdeki sistem arıza göstersede önemli olan gerçekte ne olduğudur. gönül rahatlığıyla muayeneye girin. kolay gelsin.
    ampüllerin hepsi yanıyorsa emniyet kemerlerin çalışıyorsa sileceklerin ve lastiklerin sağlam sa rahatlıkla geçersin. Pazartesi muayneden geçtim benim aracımda digital benzin göstergesi olduğu için benzin bitik olarak gösteriyor ve devamlı ekranda uyarı vardı. Arkadaşta çözememiş sonra kontrol bitiminde geldi abi şunun km bir bakayım bir türlü ekranda geçiş yapamadım dedi. Onlar için ekrandaki arıza ışığı değil elindeki listedeki fonksiyonların çalışıp çalışması önemli. Tabi yağ lmaban ve hararet göstergen sağlam olsun.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Fren lamban tam yanıyor mu?Benim araçta da arıza yakmıştı ama bir süre bulamamıştım.Sonra fren lambası olduğunu buldum.Fren lambasını bir kişi frene basmadan bilmeyeceğiniz için belki odur diye düşündüm.
    Serkan Tultak
    serkan1065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Muayene yapan elaman elindeki listeye göre kontrol ediyor ve onun dışındakilere bakmıyor. Ayrıca o lambanın yanıp yanmaması onu ilgilendiren bir durum değil. Sorun olmaz.
    onur bazarbaşı
    OnurBazarbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    arıza ışığı yanıp yanmadığına bakmaz farlar yanıyorsa sorun yok. ben geçen hafta girdim hiç bir sıkıntı yaşamadım benım parklar da farlarda led camlar siyah hafif kusur yazdı geçti. gönül rahatlığı ile geçersiniz.
    Kaan TAŞ
    Edilen teşekkür: 32
    Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim muayene sıkıntısız geçti 4 hafif kusurla geçtim cam filmi far ayarı düşük ve kısa far düşük birde motor no okunamıyor diye başka bir sorun çıkmadı çok şükür . muayeneye girdiğimde söyledim tamam dediler .
  8. 23/07/2018, 23:35
  9. 23/07/2018, 23:36
  10. #8
    hadi geçmiş olsun. muayene işi sıkıntılı bir süreç. ordaki çalışan kaldın dedimmi bitiyor. itiraz hakkın yok. klasik camlar filmli ve motor no okunmuyor ve şanzuman yağ kaçakları. sıfır 2 yıl binilmemiş araca dahi bu kusurlar yazıldı diye okumuştum.
  11. #9
    Kaan TAŞ
    Edilen teşekkür: 32
    sağolun hocam valla sıra beklemek sıkıntı aracım 3 muayenedir aynı kusurlar la geçmiş ekstra bir şey olmadı . motor no okunamıyor kusurunu sordum bu araçların motor numaraları blok içindeymiş açıp da motor blogunu sökemiyeceğim için böyle yazıyoruz dedi sorun değil geçsinde problem olmaz dedim
  12. #10
    Sercan Kayık
    Cast37 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34gy9612
    Aynı sorun bende de vardı, o kadar kontrol ettim yanmayan ampülü göremedim.
    muayeneye girdiğimde arıza lambası yanıyordu, tüvtürkteki teknisyen uyardı aracın plaka lambası yanmıyormuş. Hafif kusur yazdı mı hatırlamıyorum. Neticede geçti muayeneden.
  13. #11
    Kaan TAŞ
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı Cast37 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim aracım plaka lambasını kontrol ettirin diye uyarı veriyor ama gidip kontrol ettiğimde gayet sağlıklı çalışıyor . Sorun çıkarmadılar inip baktı kontrol etti TÜVTÜRK çalışanı
  14. #12
    mert .
    reddi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    plaka lambası yanıyorsa sıkıntı yok. onlar için dışardan bakıldığında lambanın yanıp yanmaması önemli. belki arıza lambası yakan bir ampul kullanılmıştır plaka lambanızda. arıza ışığı o yüzden yanmış olabilir.
    muayeneden geçtiyseniz sorun yok demektir. hayırlı olsun
  15. #13
    Kaan TAŞ
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı reddi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sağolun teşekkür ederim 8 aydır duruyor plaka " beyaz "ampülleri sadece son 1 haftada arıza yakmaya başladı bugun söktüm baktım gayet sağlıklı yanıyor ama arızayı gideremedim önümüzdeki hafta ampül değişikliği yapacağım
  1. Aux ile ilgili sorum var
    egmn85 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2015, 03:48
  2. Bir sorum olacaktı punto
    sequeel tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/05/2014, 00:17
  3. TuvTurk ile ilgili bir soru.
    Ziyaretci036 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2012, 13:31
  4. Bir sorum olacaktı
    alpimmm tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2009, 16:38
  5. Teknik bir iki sorum olacaktı?
    virus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2009, 15:24
