O tür parlatıcıları kullandıktan sonra belli bir süre güneş ışığına bırakmamak gerekiyor. Güneş ışığına maruz kalmış olabilir mi?
Selam arkadaşlar bu parçadan çok çekmiş biri olarak,yeniden benzer bir durumla karşılaştım. araç içindeki plastik parçalar için uygulanan koruma ve parlatma köpüğü bu parçada renk tonlarını değiştirdi. nasıl bir plastikse anlamadım,üstelik bu ürünü kullananlarda vardı.Şimdi sorun bu plastik parçanın kalitesindemi yoksa köpükte mi,anlayamadım.
Konu spyofthegod tarafından (19/01/2008 Saat 12:33 ) değiştirilmiştir. Sebep: hatalı yazım
İnsanın kendi şahsına rahmeti, başkasına rahmetinden daha büyüktür.
Bu köpükten hemen herkes kullanıyor bende aracı aldım alalı kullanıyorum hiç bir sorunla karşılaşmadım belki başka sorun vardır..
Aman sakın bunada kronik hata demeyin ha![]()
Belki ürünü fazla sıkıp bulaşığı kalmışsa olabilir bu tip ürünleri az sıkıp kullanın hem tasarruf olur hemde göğüs üstünde bulaşığı kalmaz...
kullandığın ürünün içindeki kimyasallardan kaynaklanmıştır. kullandıktan sonra iyice temizlemen gerekiyor. yoksa bu tip durumlar olabilir. geçmiş olsun
Daihatsu Copen
parçadamı bir sorun var acaba üstelik değişmişdi de buna benzer bir şey yüzünden.
Konu elbruz tarafından (19/01/2008 Saat 13:24 ) değiştirilmiştir.
mehmet parçada sorun olduğunu sanmam. ama istersen yinede bir servise götür. bu tür temizlik ürünlerinin içindeki kimyasallar çok kuvvetli oluyor. sildiğin zaman temizlemezsen dalgalanma ve leke mutlaka olur. Atilla da söylemiş zaten bu fanlara takılan kokular bile damladığında mutlaka leke oluşturuyor. kullanımı çok güzel bu ürünlerin ama çok dikkatli olunması gerekiyor.
Daihatsu Copen
kullanmamak en iyisiymiş meğerse,ama napalım kullandık bir kere ama bu plastik parçada ne basitmiş yav biz eski araçımıza opel astraydı ras gele neler neler sürerdik hiç nir şey olmazdı bazı yıkamacılardada sürüyorlar ras gele bir şeyler ama olmuyor bir şey ilginç bence gp nin sanki biraz kalitesi düşük parçalarından mı ben bu parçadan çok çektim çünkü araba iki haftalıkken değiş mişti bu parçası.
Konu elbruz tarafından (19/01/2008 Saat 13:39 ) değiştirilmiştir.
bende transporter vardı bundan önce iç konsolu temizlerken farkında olmadan suyun içine çamaşır suyu katmışım. aynı suyla camlarıda temizledim tabi. tam bir faciaydı. güzelim transporter ımın ön konsolu dalga dalga bembeyaz ve camları kesinlikle çok kötü olmuştu. ondan sonra akıllandım ama olan güzelim minibüsüme olmuştu.
Daihatsu Copen
sizinkide büyük talihsizlikmiş.bende çokçekiniyordum bir şey sürmekten ama nasılsa o gün sürdüm işte ama bana oldu bir tek şans mı ne çok belli olmuyor ama yinede can sıkıcı.
tekrar geçmiş olsun. içine sinmiyorsa git bi servise göster derim.
Daihatsu Copen
benimde aklıma geliyor ama göstersemde ne yapacaklar diye düşünüyorum ancak bir şey sürmeyle eski halina gelme şansı olsa ki oda zor görünüyor parçadan kaynaklı bir şey olduğunu ise tam olarak anlamak zor.buna benzer bir durumda onların sürdüğü boya renge uymamıştı parçanın tamamı değişmişti yenisiyle bir zamanlar sağolun tekrar görüşleriniz için hepiniz.
Hangi urun oldugunu soylersen biz de dikkat ederiz. Tekrardan gecmi solsun umarim bir cozum bulabilirsin.
Tskler.
