16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Ön Göğüsdeki Renk Tonlarının Değişmesi...
    Mehmet Aşkın
    Moderatör elbruz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 458
    Haber Bilgilendirme Ön Göğüsdeki Renk Tonlarının Değişmesi...
    Selam arkadaşlar bu parçadan çok çekmiş biri olarak,yeniden benzer bir durumla karşılaştım. araç içindeki plastik parçalar için uygulanan koruma ve parlatma köpüğü bu parçada renk tonlarını değiştirdi. nasıl bir plastikse anlamadım,üstelik bu ürünü kullananlarda vardı.Şimdi sorun bu plastik parçanın kalitesindemi yoksa köpükte mi,anlayamadım.
    Puntocu spyofthegod - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    O tür parlatıcıları kullandıktan sonra belli bir süre güneş ışığına bırakmamak gerekiyor. Güneş ışığına maruz kalmış olabilir mi?
    Konu spyofthegod tarafından (19/01/2008 Saat 12:33 ) değiştirilmiştir. Sebep: hatalı yazım
    İnsanın kendi şahsına rahmeti, başkasına rahmetinden daha büyüktür.
    Mehmet Aşkın
    Alıntı spyofthegod Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok kardeş ya güneş ışığı yoktu kış günü hava bulutluydu bende anlamadım,parçanın kalitesi çok mu düşük ne bu parçanın garantisi yokmudur olsada bir şey kullandığımız için olmaz galiba zaten kocaman parça.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Bu köpükten hemen herkes kullanıyor bende aracı aldım alalı kullanıyorum hiç bir sorunla karşılaşmadım belki başka sorun vardır..
    Aman sakın bunada kronik hata demeyin ha
    Belki ürünü fazla sıkıp bulaşığı kalmışsa olabilir bu tip ürünleri az sıkıp kullanın hem tasarruf olur hemde göğüs üstünde bulaşığı kalmaz...
    Mehmet Aşkın
    Alıntı Yalnız Kurt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu plastik parçalarda kullanılan temizleyici veya parlatıcı maddelerin kimyasal içerikli olması olması nedeniyle rengini ve özelliğini bozması gayet doğaldır...
    Ben bu nedenle havalandırma kanatçıklarına sıvı koku dahi takmıyorum; çünkü bu kimyasal madde damladığında ve aktığın da ön konsolu mahvediyormuş...
    Ayrıca aracın kullanma kılavuzunda bu tür kimyasallarla temizlemeyin diye yazıyor diye biliyorum..
    fakat forumda kullananlar var bir tek bana olmuş galiba onlarda bir sıkıntı yok.
    Aslı KILINÇ
    quixotic2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 NLP 37
    Edilen teşekkür: 100
    kullandığın ürünün içindeki kimyasallardan kaynaklanmıştır. kullandıktan sonra iyice temizlemen gerekiyor. yoksa bu tip durumlar olabilir. geçmiş olsun
    Daihatsu Copen
    Mehmet Aşkın
    Alıntı quixotic2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sağolun üzüldüm yav..
    Konu elbruz tarafından (19/01/2008 Saat 13:24 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Aşkın
    parçadamı bir sorun var acaba üstelik değişmişdi de buna benzer bir şey yüzünden.
    Aslı KILINÇ
    34 NLP 37
    mehmet parçada sorun olduğunu sanmam. ama istersen yinede bir servise götür. bu tür temizlik ürünlerinin içindeki kimyasallar çok kuvvetli oluyor. sildiğin zaman temizlemezsen dalgalanma ve leke mutlaka olur. Atilla da söylemiş zaten bu fanlara takılan kokular bile damladığında mutlaka leke oluşturuyor. kullanımı çok güzel bu ürünlerin ama çok dikkatli olunması gerekiyor.
    Daihatsu Copen
    Mehmet Aşkın
    kullanmamak en iyisiymiş meğerse,ama napalım kullandık bir kere ama bu plastik parçada ne basitmiş yav biz eski araçımıza opel astraydı ras gele neler neler sürerdik hiç nir şey olmazdı bazı yıkamacılardada sürüyorlar ras gele bir şeyler ama olmuyor bir şey ilginç bence gp nin sanki biraz kalitesi düşük parçalarından mı ben bu parçadan çok çektim çünkü araba iki haftalıkken değiş mişti bu parçası.
    Konu elbruz tarafından (19/01/2008 Saat 13:39 ) değiştirilmiştir.
    Aslı KILINÇ
    34 NLP 37
    bende transporter vardı bundan önce iç konsolu temizlerken farkında olmadan suyun içine çamaşır suyu katmışım. aynı suyla camlarıda temizledim tabi. tam bir faciaydı. güzelim transporter ımın ön konsolu dalga dalga bembeyaz ve camları kesinlikle çok kötü olmuştu. ondan sonra akıllandım ama olan güzelim minibüsüme olmuştu.
    Daihatsu Copen
    Mehmet Aşkın
    sizinkide büyük talihsizlikmiş.bende çokçekiniyordum bir şey sürmekten ama nasılsa o gün sürdüm işte ama bana oldu bir tek şans mı ne çok belli olmuyor ama yinede can sıkıcı.
    Aslı KILINÇ
    34 NLP 37
    tekrar geçmiş olsun. içine sinmiyorsa git bi servise göster derim.
    Daihatsu Copen
    Mehmet Aşkın
    benimde aklıma geliyor ama göstersemde ne yapacaklar diye düşünüyorum ancak bir şey sürmeyle eski halina gelme şansı olsa ki oda zor görünüyor parçadan kaynaklı bir şey olduğunu ise tam olarak anlamak zor.buna benzer bir durumda onların sürdüğü boya renge uymamıştı parçanın tamamı değişmişti yenisiyle bir zamanlar sağolun tekrar görüşleriniz için hepiniz.
  15. #15
    Tuncel Sunar
    GP_Ts_Ist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 S XXXX
    Hangi urun oldugunu soylersen biz de dikkat ederiz. Tekrardan gecmi solsun umarim bir cozum bulabilirsin.
    Tskler.
  16. #16
    Mehmet Aşkın
    Alıntı GP_Ts_Ist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tskler.
    şimdi yeniden süngerle sürdüm iyi dağıtmadığımdan olmuş olabilir bekliyorum şimdilik,çok ilginç olarak sadece geceleri görülüyordu zaten umarın düzelir çünkü diğer kullananlarda bir sorun yokmuş.
  1. Acil yardım 1600-1700 devir aralığında motorun sesinin değişmesi
    mehser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2012, 01:48
  2. Punto evoma arkadan çarptılar tampon değişmesi gerekiyor bu değişim kaç gün sürer
    yusufekinci06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2011, 23:10
  3. Periyodik bakımlarda değişmesi gerekenler neler?
    gogo61 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2010, 11:05
  4. Mute den sonra frekans değişmesi
    abdurrahman aslan tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/06/2010, 12:10
  5. DeğişmeSi GeREkeN 50 GerÇEk
    microab tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2007, 10:01
