Sayfa 1/3 123 SonSon
47 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: (Olmayan) Torpido Lambası İçin Bir Çözüm Buldum
    Cem Cebeci
    Edilen teşekkür: 932
    Standart (Olmayan) Torpido Lambası İçin Bir Çözüm Buldum
    Dün Electroworld'de arkadaşımla dolaşırken tesadüfen Philips'in üretmiş olduğu Spot On diye birşey bulduk. Küçük, üzerinde 3 adet parlak beyaz LED bulunan, 3 adet pille çalışan ve *en önemlisi* hareket sensörüne sahip bir lamba. Avucunuzun iç kısmı kadar büyüklüğü var. Arka kısmında çift taraflı yapışkanı da var. Gerçi o yetersiz gelebilir belki, çünkü araçların plastiği bu tür yapışkan maddeleri pek sevmez, tutmayabilir. Ama daha denemedim sadece yorum yapıyorum.
    Torpidoya boştan bir şekilde yerleştirip denedim ve gördüm ki, araç hareket halindeyken yanmıyor, çünkü içerisi zifiri karanlık olduğu için bir hareket algılamıyor. Gerçi ışıklı ortamlarda da, eğer ortamda bir hareket yoksa sönük halde duruyor, hareket algılayınca yanıyor. Hareket kaybolduktan 15 saniye sonra sönüyor. Başarılı bir ürün geliştirmişler. Torpidoyu açtığım anda yanmaya başladı. Gerçekten çoğumuzun işine yaraycak bir ürün gibi geldi bana. Tabi aldım 1 tane. Fiyatı da 13.90 YTL. Henüz torpidoya yapıştırmadım o yüzden sadece bir sitede bulduğum fotosunu ekliyorum. Ama ışığı oldukça güçlü, bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    resim gözükmüyor ama anlattığın şey gerçekten düşünülebilir. sonuçta kullanımı kolay ve ucuz bir ürün, bu şekilde kullanmak için de oldukça uygun. resim koymayı başarabilirsen ürünü incelemiş oluruz veya benzer ürünlerle karşılaştırabiliriz...
    Aslı KILINÇ
    quixotic2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 NLP 37
    Edilen teşekkür: 100
    süper yaaa. hemen benimde bir tane almam lazım
    Daihatsu Copen
    ufuk bakal
    ufuk61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 EU 361
    Edilen teşekkür: 122
    Peki cem pillerin akma problemi olmaz umarım
    Cem Cebeci
    Alttan 2.fotoğrafta cihaz ile duvardaki projektör perdesinin mesafesi 40 cm. kadar.
    @ufuk61, alkalin pillerin aktığını hiç görmedim işin doğrusu. 3 tane alkalin pil işi çözecektir. Gerçi bu cihaz her gün arada sırada çalışacağı için pil akma sorunu da olmayacaktır bence. Bilindiği üzere, pil akmaları uzun süre çalışmayan cihazlarda meydana geliyor.
    Konu civcivx tarafından (16/01/2008 Saat 20:05 ) değiştirilmiştir.
  6. Bu mesajı için 7 kişi civcivx'ye teşekkür etti:
    sinan erdogan
    drsinan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    hemen edinecegim.bilgi için tesekkurler.bence araçta onemli bir eksklikti
    ufuk bakal
    41 EU 361
    Cem Teşekkürler Sen Bir Araca Uygulada Bize Sonuçtan Bir Haber Ver
    Abdullah BOZKURT
    misli1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Duracell pil kullanırsak akmaz ve diğer pillere göre daha uzun ömürlü olur.
  11. #9
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Teşekkürler Cem, hakikaten başarılı ve bizim işimizi görecek türden bir ürün. Görürsem muhakkak alacağım...
  12. #10
    Sanırım benzerini Osram üretmişti.Ancak onda hareket sensörü yerine üstüne basınca açılıp kapanan bir sistem vardı, işe yarar kesinlikle teşekkürler...
  13. #11
    İbrahim Kıvanç CİHAN
    Emekli Moderator İbrahimKC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1537
    Süper bir ürün bulmuşsun Cem. Çok teşekkürler..
    Gördüğüm an bende alacağım bir tane...Kesinlikle torpido için biçilmiş kaftan...
    Birçok şey bilirim ama en iyi bildiğim şey Haddimdir...
  14. #12
    berk ogretmen
    BrK_20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 brk 20
    Edilen teşekkür: 95
    cok guzel bısı tesekkur ederız almak lazım ızmırde nerde bulcaz bunu
  15. #13
    Tuncel Sunar
    GP_Ts_Ist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 S XXXX
    Guzel bir urune benziyor...
    https://raf.arkitera.com/images/pdf/0479.pdf
    Dolap içleri, koridorlar gibi tesisat gerektirmeden
    pratik aydınlatma çözümüne ihtiyaç duyulan
    alanlar için tasarlanan Philips SpotOn LED, ince
    kalem pil dahil ambalajında tüm Bauhaus,
    Carrefour, Tesco Kipa, Electroworld
    mağazalarında 12-14 YTL fiyat aralığında satışa
    sunuluyor." deniyor yukardaki dokumanda...
  16. #14
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Osram dot-it adıyla üretmişti ama sensörlü değil dokunmatikti üstüne dokununca yanıyor dokununca sönüyor bu biraz daha tembel işi çok güzel bir ürün emeğine sağlık
  17. #15
    mehmet savasçı
    Kendi isteğiyle üyeliği silinmiştir. memat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BK 7478
    Edilen teşekkür: 275
    benim doblo dada yok dobloya alsammıki ulen fiat hadi doblo yerli malı olur malzemeden çalarlar, ama punta italyan onda niye çlmışlar bizim işçiler orayamı gitmiş yoksa
  18. #16
    Edilen teşekkür: 1348
    osramı hep görürdüm. bunu ilk defa görüyorum. teşekkürler.
  19. #17
    selcuk temiz
    holigan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    kesinlikle en yararlı harici parça.
    cem abi tebrikler bu buluşun için
  20. #18
    umut kaya
    goldumut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ST 562
    Edilen teşekkür: 151
    cem abının bulusunu ben 3 ay once bulmustum bır kac foto gonderıyorum benmkını markası osram 15ytl ye almıstım koctaştan..
    tabı cem abının gosterdıgı kat kat ustun bır urun sensorlu olması cok buyuk bır +
    Konu goldumut tarafından (17/01/2008 Saat 11:47 ) değiştirilmiştir.
  21. 17/01/2008, 11:57
    Sebep
    konuyla alakasız msj
  22. #19
    Ahmet Hakan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. jkn20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34jkn20
    Edilen teşekkür: 157
    Daha dün akşam torpidonun karanlığına saygılarımı sunuyordum,ilk fırsatta alacağım
  23. 17/01/2008, 12:17
    Sebep
  24. 17/01/2008, 12:23
    Sebep
  25. #20
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    "Philips SpotOn LED, ince kalem pil dahil ambalajında tüm Bauhaus, Carrefour, Tesco Kipa, Electroworld mağazalarında 12-14 YTL fiyat aralığında satışa sunuluyor."
    İnternetten satış yapan bir yer bulan varsa, link versin lütfen!
  1. malum aux olmayan teyplere usb yeni çözüm önerisi
    gurhany tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/10/2011, 04:19
  2. Torpido aydınlatma lambası
    yolcu27 tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2011, 17:04
  3. Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 02:22
  4. Torpido Lambası Yapımı
    kxlylmz tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2010, 19:32
  5. Torpido işigi çözüm
    34ozkankurtuldu34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2009, 21:53
