ne için alacaksınızki teypten. bu seferde enerji bölünüp teyip düzgün çalışmama gibi bir şey olmazmı. bildiğimden değil sadece soru.
5 w düşürmek için araya direnç konabilir.
Forograflarda teyp ustunde isaretledigim sigortadan ve yine fotograflarda gorulen adaptorle hay cekip elektirik almak mumukun mudur ? Mumkunse bir sorum daha olacak sanirim tepyten 12 v alabikiliyoruz bunu 5 v a nasil dusruruz onun icin ne gerekli ?
FİAT PUNTO 2013 1.3 MULTİJET 75 HP POP
Teyp ten alabilirsin sıkıntı olmaz. Cinde 12 volt 5 volta dönüştürücü usb şarj modülleri var. Bunların anahtarlı olanı bulabilirseniz iyi olur. Bulamazsan kendin anahtar koyman lazım çünkü sürekli voltaj geldiğinde üzerinde yük olmasada ısınıp tehlikeli durumların olmasına neden olabilir hatta öncesinde düşük akimli sigorta koyarak işi garantiye alabilirsiniz.
Bu arada illa teyp diyede zorlama sigorta panelinde devamlı elektirik olan bir sigortanın bacağından da alınabilir.
Çinde boyle bir urun gordum galiba aradigim sey tam olarak bu. Bunu kullanarak teybin guc kablosundan gic almam gerek
normalde teybin otomatik anten çıkışı vardır ama buda heralde radyo açıldığında voltaj veriyordu. Yada şase tamamlıyordu. incelemek lazım. teyp içinden öyle teybi açınca voltaj almak için incelemek lazım. Renault meganelerde usb changer için teyp içinden voltaj bağlantısı yapılıyor. Bundada yapılır nette youtube falana bakmak lazım. Yada elektronik bilgin varsa ölçü aleti ile kontrol edeceksin.
Suan sistem bu sekilde ama cakmaklik kontaga bagli oldugu icin surekli ac kapa sekteye ugruyor muzik bluetooth baglantisi.
