12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Teypdeki sigortadan paralel hay cekip elektirik almak mumkun mudur ?
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Teypdeki sigortadan paralel hay cekip elektirik almak mumkun mudur ?
    Forograflarda teyp ustunde isaretledigim sigortadan ve yine fotograflarda gorulen adaptorle hay cekip elektirik almak mumukun mudur ? Mumkunse bir sorum daha olacak sanirim tepyten 12 v alabikiliyoruz bunu 5 v a nasil dusruruz onun icin ne gerekli ?
    FİAT PUNTO 2013 1.3 MULTİJET 75 HP POP
    Standart Cevap: Teypdeki sigortadan paralel hay cekip elektirik almak mumkun mudur ?
    ne için alacaksınızki teypten. bu seferde enerji bölünüp teyip düzgün çalışmama gibi bir şey olmazmı. bildiğimden değil sadece soru.
    5 w düşürmek için araya direnç konabilir.
    szgnpnt
    Usb kablosu ile bluetooth a enerji vermek icin cakmakliktan aliyorum arac sarj aleti ile biraz kotu durdu aslinda kabloyu gizledim ama ben kontaga bagli kalmak isyemiyorum
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ozaman sigortasından değilde aküden teybe gelen kablodan alsan daha iyi değilmi.
    szgnpnt
    O kadar bilgim malesef yok hocam. Hangi kablo nasil alacagim. Neyi nereye ekleyecegim hicbir bilgim yok . Acaba oto elektirikcisi yapar mi bunu
    szgnpnt
    Hocam o soketlerin hangisi elektirim kablosu
    onu bende bilmiyorum ancak teyip arkasından fişleri tek tek çekerek bulunabilir. teyibi söktükten sonra zor bişey olmasa gerek.
    Teyp ten alabilirsin sıkıntı olmaz. Cinde 12 volt 5 volta dönüştürücü usb şarj modülleri var. Bunların anahtarlı olanı bulabilirseniz iyi olur. Bulamazsan kendin anahtar koyman lazım çünkü sürekli voltaj geldiğinde üzerinde yük olmasada ısınıp tehlikeli durumların olmasına neden olabilir hatta öncesinde düşük akimli sigorta koyarak işi garantiye alabilirsiniz.
    Bu arada illa teyp diyede zorlama sigorta panelinde devamlı elektirik olan bir sigortanın bacağından da alınabilir.
  11. #9
    szgnpnt
    Surekli calismasini engellemek icin teypten alsak olur mu volkan hocam. Acildiginda acilsa kapandiginda kapansa elektirik
  12. #10
    szgnpnt
    Çinde boyle bir urun gordum galiba aradigim sey tam olarak bu. Bunu kullanarak teybin guc kablosundan gic almam gerek
  13. #11
    normalde teybin otomatik anten çıkışı vardır ama buda heralde radyo açıldığında voltaj veriyordu. Yada şase tamamlıyordu. incelemek lazım. teyp içinden öyle teybi açınca voltaj almak için incelemek lazım. Renault meganelerde usb changer için teyp içinden voltaj bağlantısı yapılıyor. Bundada yapılır nette youtube falana bakmak lazım. Yada elektronik bilgin varsa ölçü aleti ile kontrol edeceksin.
  14. #12
    szgnpnt
    Suan sistem bu sekilde ama cakmaklik kontaga bagli oldugu icin surekli ac kapa sekteye ugruyor muzik bluetooth baglantisi.
  1. City motorunun tamiri mümkün müdür?
    yakupca tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 14/10/2016, 18:23
  2. Hiz ile paralel titresim, aks
    snnongn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2015, 18:40
  3. Trafikte hata yapanları cep telefonuyla çekip gönderin ceza alsın
    Haberci tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/11/2014, 16:24
  4. Bankalardan kart aidatları ve kredi çekimindeki dosya masraflarını almak mümkün mü?
    ykaya1983 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2014, 20:04
  5. Punto t-jet 3k 120 için lastik ( daha geniş lastik almak mümkün mü ? )
    tacan tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/02/2013, 15:35
Teypdeki sigortadan paralel hay cekip elektirik almak mumkun mudur ? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
